Acs doccia alternativamente calda e fredda - EnergeticAmbiente.it
  • Acs doccia alternativamente calda e fredda
    Buongiorno a tutti ho questo problema quando faccio la doccia: la temperatura non rimane costante e passa da fredda a calda o comunque da calda bollente a tiepida. Mi è appena stato pulito lo scambiatore secondario in quanto era sporco al suo interno. La caldaia a condensazione è impostata a 45 gradi per la acs.
    Cosa posso fare? La pressione della caldaia è sempre a 1 bar.
    Semplice... se non hai trovato altre risposte, la colpa è quasi sempre "umana"... ti racconto cosa può succedere, perchè succede spesso pure a me.
    Io non ho scambiatori e altre balle elettroniche... caldaia a basamento con il boiler vicino, la valvola deviatrice pensa in automatico a indirizzare il flusso acqua calda impianto verso i termo o boiler, è ovvio che a richiesta questa caldaia lavori più per l'ACS, indi non si dovrebbe verificare proprio nulla.
    Invece è' garantito che quando ti infili sotto la doccia qualcuno in casa apre il rubinetto dell'acqua calda oppure quella fredda, cosi tu fai il rubinetjockey, a voglia aprire o chiudere sei sempre più incasinato, naturalmente alle tue rimostranze ti verrà risposto che è colpa della lavapiatti o lavatrice, che proprio quando fai la doccia tu sono in funzione, Belin&Buiaz.
    Allora accertati che le citate "macchine" non siano in funzione, accertati che la moglie sia a fare la spesa e se ci sono dei figli mandali fuori, tanto ci andranno di corsa, poi ma poi fai la tua bella doccia, t'e capì.
      Guarda quando succede tutte le altre fonti sono spente a parte il riscaldamento ovviamente. Quindi non capisco
        Possibile sia la caldaia che non riesce a mantenere una erogazione costante? Non vedrai alternative oltre questo, considerando che lo scambiatore lo hai fatto pulire. Mi pare comunque difficile sia la miscelazione della doccia. Riusciresti a capire, aprendo acqua calda da un rubinetto, se anche li e' ballerina la temperatura?
          Mia moglie dice che anche col rubinetto in cucina fa così, ma probabilmente un pochino meno accentuato.
          Il tecnico della Baxi che mi ha pulito lo scambiatore mi ha detto che per il momento non me lo cambiava perché costa più di 100 euro e che provava solamente a pulirmelo. Boh magari è necessario cambiarlo addirittura.
            Il tecnico e' intervenuto perche la temperatura era ballerina?
              In verità l'avevo chiamato per anche altre cose ma visto che c'era gli ho posto il problema della acs ballerina. Così mi ha smontato lo scambiatore secondario e lo ha pulito con acqua corrente.
                Beh, se la avevi anche prima, mi pare che il maggior indiziato sia lo scambiatore. Dopo la pulizia non e' migliorato nulla?
                Perche' se e' migliorato e' ovvio che e' lui, quindi pulendo hai migliorato ma non risolto, se non e' cambiato nulla invece, e' da ricercare su altro componente. Ma sempre zona caldaia.
                  Dopo la pulizia la situazione non mi sembra cambiata di molto. A questo punto se non fosse lo scambiatore quale altro componente può essere?
                    Non credo ci sia altro da controllare. Se brucia bene il tecnico lo avrà visto. Quindi credo sia lo scambiatore. Ma aspetta se risponde qualcun altro. Magari conoscono bene la macchina. In ogni caso sempre il tecnico dovrai chiamare
                      Bè se non ti è piaciuto il precedente suggerimento, passo a qualcosa di più serio, che certamente non fa di me il mago Otelma, ma quando si è vecchi le hai sentite quasi tutte, per tanto una cosa del genere è stata accomodata guardando meglio la valvola deviatrice, che a suo piacimento piano piano si apriva verso il circuito di riscaldamento a discapito del ACS.
                      Indi la prova che dovresti fare è spegnere il riscaldamento, non tramite il termostato ma con il suo tasto dedicato, se smette di romperti le scatole ci hai preso.
                      Poi visto che "sembra" non sia lo scambiatore, credo che dovrai chiamare l'assistenza.
                      PS: ecco uno dei perchè, fin che tiene, mi tengo stretta la caldaia a basamento (1990), meno elettronica più economica.
                      PS2: per la cronaca proprio ieri, dopo che mia moglie è uscita ho fatto la doccia ma porca vacca ecco che qualcuno mi toglie la calda... bè era tornata subito, indi ocio.
                        Mattia. Capitava anche nella mia precedente abitazione. Impianto complesso però. Li sembrava responsabile una miscelatrice elettronica. Ma per evitare problemi ho cambiato casa [emoji28]
                        F.
                          ma possono essere tanti componenti, per esempio se ricordo bene si chiama flussostato il componente che "sente" la richiesta d'acqua e avvia lo scambiatore.
                          O anche, se la pressione è bassa il flussostato può essere ok ma l'acqua erogata non basta a tener acceso il bruciatore.
                          Lo fa anche se tenete due rubinetti aperti?
                          Prova a regolare la temperatura dell'acqua calda, io l'ho impostata abbastanza bassa, se fai così avrai meno miscelazione e flusso maggiore in caldaia, prova... se non funziona prova il contrario
                            Quasi sicuramente è lo scambiatore PRIMARIO intasato.
                            Peccato che non costi 100€, ma 1000.
                            Ho appena cambiato la mia caldaia Baxi proprio per quello, piuttosto che spendere 1000€ per un ricambio, ne ho spesi poco meno del doppio per una nuova con detrazione (e garanzia) decennale.
                            Mi brucia ancora il posteriore, anche perché se avesse tenuto botta un' altra mesata avrei potuto far le cose con calma, stavo pianificando di dismettere la caldaia per passare a pdc.
                            A me lo scambiatore si è proprio bucato lasciandomi a piedi, ma il tecnico che è intervenuto mi ha detto che il pendolamento in temperatura dell'acs di solito è il sintomo premonitore dello scambiatore otturato.
                            Hai un defangatore sul tuo impianto?
                              Fabry7501 sei forte
                              E' capitato pure a me bucare una gomma ed ho risolto cambiando macchina.
                              Non entro nei particolari, ma è evidente che per una buona serie di caldaie di quel tipo, hanno agito come per le PDC aria/aria, ad uso riscaldamento.
                              Se si guarda la loro storia se vuoi evoluzione, sono fondamentalmente nate come scaldabagni istantanei le prime e come apparecchi per rinfrescamento le seconde, poi generalmente modificate al punto di farle arrivare dove sono arrivate, forzandole al riscaldamento.
                              Ne è la dimostrazione lo stillicidio di scambiatori sostituiti, cosi come inchiodature o defrost continui per le PDC, se lavorano sotto certi gradi e con un tasso d'umidità elevato.
                              Invero c'è anche da dire che negli impianti moderni, dove gita una bottiglione d'acqua lo scambiatore sopporta abbastanza bene i carichi, un disastro se questa caldaia viene installata in sostituzione di una a basamento su un impianto anni 70, dove deve muovere e scaldare una massa d'acqua importante... cuoce.
                              Comunque, visto che così al primo colpo non si trova soluzione, non ti resta che la "visita" di uno specialista, che purtroppo costa.
                                Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
                                Com’è la portata ai rubinetti o al soffione della doccia? Potrebbe essere la potenza troppo elevata della caldaia in erogazione acs in rapporto alla portata che hai.
                                Prova ad aprire un rubinetto e vedere cosa succede guardando la caldaia, dovresti vedere che fa on-off perché supera di troppo il setup impostato quando accende.
                                  Vince. Hai ragione, il cambio di casa non era per l'acqua calda [emoji23]
                                  F
                                    Devo riesumare la discussione che avevo aperto due anni fa in quanto ho ancora problemi con ACS.
                                    Anche lasciando aperto al massimo il miscelatore sull'acqua calda, quest'ultima non lo è affatto, o meglio ancora non lo è costantemente. Tra l'altro l'ho impostata a 50 gradi, quindi al massimo dovrebbe scottarmi.
                                    Dovrò chiamare l'idraulico, o l'esorcista
                                      Una buona caldaia nuova quanto costa? Se la tua ha qualche anno, non so quanto convenga metterci mano, sempre roba riparata resta. Chiaro, se con pochi euro risolvi(ma mi pare difficile), e' un conto, ma se devi spendere gia qualche centinaio, penserei ad una eventuale sostituzione.
                                        Guarda oggi sono venuti a pulirmi lo scambiatore: hanno usato dell' acido e ho visto con i miei occhi che usciva liquido marrone scuro. Proprio un acqua terribile nel mio paese. Il problema sembra risolto.
                                        È solamente una soluzione momentanea in quanto fra pochi mesi devo fare lavori per il 110 e mettere pompa di calore!
                                          In ogni caso si e' capito che era lo scambiatore. Meglio cosi, almeno uno sta sereno in attesa di fare il lavoro definitivo.
                                            Esatto. Piu che altro fare la doccia era diventato difficoltoso e avendo un bambino piccolo da mettere sotto il soffione con acqua che è al massimo tiepida non era per niente il massimo.
