Massetto Sabbia-cemento VS autolivellante - EnergeticAmbiente.it
  • Massetto Sabbia-cemento VS autolivellante
    Sono molto indeciso su quale massetto posare sopra i pannello rehau del riscaldamento a pavimento, edificio al primo piano di nuova costruzione ben isolato.
    finitura del pavimento parquet 15mm.
    le scelte sono 3:
    - sabbiacemento tradizionale 5cm con rete
    - autolivellante su base cemento 4cm con rete
    - autolivellante su base solfato di calcio 4cm senza rete
    per ora ho visto che il sabbiacemento potrebbe non avvolgere bene i tubi del radiante, l'aria intrappolata farebbe da isolante e questo non sarebbe il massimo, quello autolivellante potrebbe presentare problemi di polvere superficiale "Bleeding"che non permette la corretta presa del collante usato per fissare i palchetti in legno.
    ho bisogno di un consiglio da chi se ne intende o ci č giā passato. grazie
    Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
    Ecocombi 1 pdc pit 454lt
    Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
    Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
    Per base cemento devi prevedere giunti dilatazione e taglio pavimenti
    Per base anidrite non servono giunti dilatazione e taglio pavimenti
      Meglio autolivellante per me, ho addirittura autolivellina se vuoi un basso spessore(da 1cm gia sei a norma) e una velocitā maggiore
