Allora ragazzi, sto cercando il giusto assetto per la regolazione della PdC con pavimento radiante.
Obiettivo: temperatura in casa nell'intorno dei 22 gradi
-Ho impostato il termostato a 24 in modo che stacchi solo in caso di anomalie
- Ho impostato la curva climatica a 0,9
- Ho impostato la T ambiente di default(i termostati non dialogano con la PdC) a 21,5
Sicuramente ho avuto un netto miglioramento, solo che complice la bella giornata(fuori stiamo intorno ai 18 gradi) chiaramente la temperatura nominale si abbassa e addirittura risulta inferiore alla T di mandata.
Questo significa che il settaggio e' sempre troppo spinto e va accucciato un po oppure non ci possiamo fare niente di fronte a queste mezze stagioni?
Come mi consigliate di intervenire nella regolazione? Abbassare la T ambiente nominale(da 21.5 a 20) oppure abbassare la curva da 0,9 a 0,8?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
