Accumulo combinato + scaldaacqua pdc - EnergeticAmbiente.it
  • Accumulo combinato + scaldaacqua pdc
Nome:   Immagine.jpg
Dimensione: 194.6 KB
    Buon giorno a tutti, nell'immagine lo schema dell'accumulo che mi sono trovato nella casa acquistata da poco, ad esso è collegata la stufa a pellet, ingressi 18 e 19, che provvede a riscaldare acs e impianto di riscaldamento a termosifoni. Ho 5,5 kw di fotovoltaico.
    Fin quando è inverno va la stufa e non ci sono problemi ma ora devo provvedere all'acs, prima c'era un boiler elettrico, ora ho messo un ariston-nuos-evo da 80 litri (recuperato da un collega che non lo utilizzava). Posso collegare la pdc all'accumulo per avere più acqua calda? e in che ingressi conviene farlo? Attualmente il tubo dell'uscita dell'acqua calda è collegata al ricircolo (ingresso 23) ma non mi sembra funzionare bene, ho acqua tiepida e nell'accumulo non si alza la temperatura dell'acqua mentre sulla pdc ci sono i gradi impostati (55).
    Spero di essermi spiegato
    altra domanda, è necessaria una pompa per spingere l'acqua nell'accumulo o basta solo il collegamento del tubo che esce dalla pompa di calore?
