Buongiorno a tutti.
Ho individuato una casa in zona climatica E a circa 2500 gradi-giorno che sarà costruita in classe A4.
La consegna sarebbe tra più di 1 anno.
Ci sono alcune cose che vorrei condividere con voi, in quanto reputo talune scelte discutibili, e vorrei avere anche il vostro parare, così da potere discutere con i progettisti ed il costruttiore in maniera proficua.
Ecco un po di dati:
Indice di prestazione termica utile per raffrescamento: 21,423 kWh/mq anno
Indice di prestazione termica utile per riscaldamento: 27,836 kWh/mq anno
Indice di prestazione energetica per riscaldamento-EPI: 2,184 kWh/mq anno
Indice di prestazione energetica per ACS-EPacs: 2,510 kWh/mq anno
Classe energetica globale dell’EOdC: A4
La muratura perimetrale dell’edificio sarà costituita da blocco
termoisolante “POROTON” da minimo cm 25, esternamente sarà realizzato l’isolamento termico a cappotto atto a garantire il risparmio energetico dell’edificio per il conseguimento della classe energetica A4.
Serramenti: Isolamento termico da 0,8 a 1,3 Uw secondo il vetro impiegato, Assorbimento acustico da 33 a 43 dB ISO717, secondo la vetrata impiegata.
I locali saranno climatizzati durante la stagione invernale per mezzo di un impianto radiante di tipo a pavimento. L’impianto radiante a pavimento avrà un passo molto contenuto (10 cm) in modo da massimizzare la resa termica. Il massetto sovrastante sarà realizzato con additivi specifici per impianto radianti a pavimento.
I locali saranno climatizzati durante la stagione estiva per mezzo di ventilconvettori canalizzati per installazione nel controsoffitto.
A progetto sono state selezionate le seguenti macchine:
CLIMA: HITACHI RWM-3.ONE + RAS-3WHVNP+TAW-270NHB + RAW 35NHB
RICAMBI ARIA: BRINK RENOVENT SKY 200 PLUS
ACS: HITACHI – YUTAMPO TAW-190/270 NHB + RAW 35NHB
Fotovoltaico da 4,2 kWp.
Cosa ne pensate? sono, ovviamente molto dubbioso sul fatto che ci sia il riscaldamento a pavimento e che sia stata prevista una macchina a pompa di calore per il riscaldamento/raffreddamento dell’unità immobiliare ed una seconda macchina a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.
Grazie e tutti
Ecco un po di dati:
Grazie e tutti
