Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Scadino a gas RINNAI 14 Litri esterno
    Predefinito Scadino a gas RINNAI 14 Litri esterno
    Buongiorno a tutto il Forum, a gennaio ho comprato uno scaldacqua a gpl RINNAI, il tutto ha funzionato perfettamente sino a due settimane addietro, continuamente segnala errore 12 sul comando remoto, basta aprire un rubinetto di acqua fredda o diminuire l'uscita del rubinetto che va in blocco, questo succede a tutte le temperature impostate.
    Si è provveduto a sostituire nei due stadi i regolatori del gas, in quanto l'errore 12 fa riferimento allo spegnimento di fiamma per scarsa pressione gas, ma purtroppo il problema persiste.
    Chiedo cortesemente se qualcuno può darmi qualche consiglio in merito.
    Ringrazio chi può aiutarmi.
    Francesco
    Io ho il infinity 17i a metano da 7 anni , mai dato un problema , è una macchina da guerra!!
    Se è in garanzia non capisco perchè chiedi ad altri?!!
    Se il CAT che ti sei rivolto non è in grado di "capire" il problema , rivolgiti ad un altro CAT o denuncia a Rinnai il malfunzionamento....io farei così!!
    Se è l'infinity a pag 32 parla di modificare dei microinterruttori , però non saprei dirti :
    https://www.rinnai.it/upload/blocchi...nity%2014e.pdf
    2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh
    Grazie Mailandre, non ho chiamato l'assistenza in quanto il Manuale non diceva di rivolgersi all'assistenza per l'errore 12,
    parla solo di mancanza di pressione del gas, per cui si tratta solo di regolazione di pressione.
    Comunque ho risolto regolando meglio il 2° stadio e per adesso sembra tutto a posto.
    Francesco
  4. RAD
  1. scaldabagno a gas 14 litri /m gpl
    Da mattew1 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  2. legna --> puffer 1000 litri --> boiler acs 300 litri: efficienza d'estate
    Da reserve nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 65
  3. bollitore da 80 litri
    Da giorgio66 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 11
  4. caldaie rinnai
    Da donatello73 nel forum Scadino a gas RINNAI 14 Litri esternoSolare TERMICO
    Risposte: 5
