Gruppo di regolazione climatico - EnergeticAmbiente.it
  • Gruppo di regolazione climatico
    ho una casa su due piani, riscaldamento con caldaia pellet biosol (puffer 600lt) 1 piano termosifoni ghisa, 2 piano termosifoni alluminio.
    Ho due pompe di mandata comandate con termostato netatmo e da quest'anno a tutti i termosifoni ho aggiunto valvole termostatiche (non ancora provate)
    L'acqua nel puffer è impostata a 70°C. (c'è collegato bruciatore a pellet fiamma orizzontale).
    Volevo sostituire le due pompe (16 anni in esercizio) con due gruppi di pompaggio miscelati con regolazione climatica. (hanno già Pompa di circolazione ad alta efficienza, regolazione elettronica incorporata per l’adattamento automatico delle prestazioni in base alla differenza di pressione. Valvola miscelatrice rotativa a 3 vie in ottone con servomotore, tutto controllato da centralina climatica con sonda esterna)
    La mia domanda è: vale la pena fare anche questo intervento per il tipo di riscaldamento a termosifone, o la centralina climatica "lavora" al meglio solo sui sistemi a pavimento ?
    Con la sola aggiunta che ho fatto delle valvole termostatiche ho raggiunto un buon punto di efficienza?
    Grazie a tutti
    Io al massimo cambierei solo le pompe per ridurre i consumi elettrici.
    Ciao.
      Sono d'accordo.
      La miscelatrice ci va se hai il riscaldamento a pavimento altrimenti non toccare nulla.
      Se vuoi risparmiare sulla corrente puoi mettere dei circolatori a basso consumo a motore sincrono. 200 euro l'uno a spanne ...
      Ciao.
      Stefano
      Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
