allora se questo inverno lo fai a pellet si possono fare alcune considerazioni in più, magari a fine inverno capendo i consumi reali rimanendo al caldo e anche in base alle temperature dell'acqua.
per le impostazioni della stufa a pellet (e della pompa) ti conviene guardare il manuale. immagino che sotto una certa temperatura non puoi impostare l'acqua (es. sotto i 50°C) per evitare il possibile formarsi di condensa nella stufa che la danneggerebbe.
se riesci a stare entro i 60°C e i consumi mantenendo casa calda non aumentano a dismisura, anche una pdc pura potrebbe andare bene tipo una lg therma v r32 9kw, con cui puoi fare sia riscaldamento che acs eliminando il gpl. ma avresti problemi se volessi scaldare anche l'altro piano, anche se volendo puoi mantenere la stufa a pellet in caso di necessità.
dubito sia semplice mettere mano ai termosifoni, immagino siano centrati sotto ogni finestra con i tubi dell'acqua in alto e in basso nello stesso lato?
