Chiedo agli esperti quale potrebbe essere la soluzione migliore energetica per una azienda meccanica con fonderia che ha un consumo giornaliero di 30.000 KW,considerato il consumo annuo di 11.000.000 di Kw.Nord Italia.
L'approccio migliore secondo me è un sistema integrato, o per meglio dire un pò di tutto.
Per sistema integrato intendo un mix di motori mutli-fuel (quindi che possono andare anche a olio vegetale), solare (nel vostro caso data la potenza aspetterei di vedere se ci saranno gli incentivi per il termodinamico), e poi un sistema di riutilizzo della vs. energia termica in eccesso.
p.s.
complimenti a tutti, moderatori e membri, per il forum
Secondo me se si cerca di essere rinnovabili al 100% per motivi di "marketing e immagine" la soluzione data la potenza è un impianto a Biomasse.
Se invece si vuole cercare di risparmiare a livello economico e sfruttare meglio l'energia un classico cogeneratore a gas metano che non è rinnovabile ma ha ottimi rendimenti.
11 GWh non sono certo pochi per un sistema tradizionale anche a Biomasse, comuque è una possibilità.
Ma per conusmo giornaliero si intende la potenza di picco pari a 30 MW?
RemTechnology
CITAZIONE (remtechnology @ 13/9/2007, 11:44)Ma per conusmo giornaliero si intende la potenza di picco pari a 30 MW?
Intende 30000 kwh al giorno (30000*365 = 11Gwh)
E evidente che non parla di potenza di picco di 30MW, ma di energia 30MWh/gg
Probabilmente il picco potrebbe raggiungere il 1,5MW.
Penso ad un motore con generatore che fornisce 1,5MW con eventuale caldaia di recupero sugli scarichi per acqua calda o vapore.
Per realizzare un un impianto fotovoltaico la taglia dovrebbe essere intorno ai 1,5 MW, qualcosa come 12000 m² di superficio a circa €10 milioni, recuperabile in almeno 12 anni.
Ma chi sa quanto gas usate ?, se avete fonti di scariche calde potete recuperare un pò di calore.
Ricordati che si può risparmiare sull'energia elettrica anche montando inverter sui motori grossi per eliminare la marcia a velocità fissa con valvola di regolazione.
Ho neanche un anno fa messa a punto la regolazione su un impianto con valvola tutta aperta e motoventilatore che girava a 40% della velocità massima, un bell'risparmio tenuto conto che il motore era da quasi 1MW di potenza. (ci sono troppo parametri per fare un calcolo del reale risparmio).
Dò la mia idea: con quella taglia potresti pensare ad un impianto cogenerativo geotermico che lavora in serie con un boiler i quali riscaldano un fluido organico. Questa è un'idea di massima la cui applicabilità è da valutare.
Da un punto di vista energetico è un buon modo per risparmiare energia...immagino anche che costa un bel po.
Risulta difficile rispondere non sapendo la collocazione della ditta.
La geotermia col ciclo Rankine puo' anche andar bene, ma dipende da dove si trova.
Si puo' aggiungere un bruciatore di biomassse, ma bisogna vedere se c'e' spazio e autorizzazioni.
Si puo' fare molto col recupero dei fumi caldi - o e' una fonderia con forno elettrico?
Lavoro 24h/24 o solo 8 ore?
Troppe ipotesi .....
Mario
Le indicazioni sono troppo poche... oltre a quanto citato da Mario e da pinetree, ci vedo poco...
Mi limiterei a:
-sostituzione dei motori con altri ad alta efficienza;
-ottimizzazione dei cicli con l'utilizzo di inverter e valvole
-recupero di calore dai fumi della fonderia, così si abbassa la temperatura alle maniche dei filtri e si recupera ababstanza per fare vapore e far girare una turbina, con olio diatermico o con scambiatori;
-col calore a bassa temperatura, preriscaldo dell'acqua del GV;
Escluderei le biomasse, un azienda del genere dovrebbe crearne un'altra solo per gestire le ingenti quantità necessarie, ci vuole il posto, le autorizzazioni etc.... e poi, non c'entra nulla con una fonderia.
Il fotovoltaico dovrebbe essere enorme, e costosissimo. Forse andrebbe bene per gli uffici....
Geotermia con ciclo rankine... ma avete presente che razza di megaimpianto sarebbe?
Un cogeneratore.... bene, ma se non hanno bisogno l'acqua calda?
hanno deciso per il fotovoltaico su 40.000 mt. di tetti,produzione energetica che copre parzialmente l'esigenza dell'azienda.La biomassa credo vada bene per latifondisti dove la biomassa c'e',per le industrie non credo sia l'ottimale.
40.000 mq di fotovoltaico?
caspiterina piccolo investimento...
non sono un tecnico, ma prima di fare un discorso del genere anche io mi sarei posto il problema di ottimizzare il tutto e valutare la possibilità di recuperare del calore ad alta temperatura dai veri processi.
La prima idea che mi viene è che se effettivamente avete del calore "da buttare" magari ci potrebbe essere vicino qualcuno ben disposto ad utilizzarlo...
se al consumo elettrico è abbinato consumo termico si può anche pensare alla cogenerazione
credo che in una fonderia il calore serva, ma a temperature più elevate di quelle disponibili in cogenerazione, però potrebbe essere interessante capire come lo smaltiscono se ne hanno molto da smaltire
prova
CITAZIONE (xwill @ 29/10/2007, 16:57)prova
Adesso che l'hai provato, in alto a sinistra nel tuo messaggio, c'è un tasto cancella, oppure modifica...
a te la scelta..![]()
