Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 30
Discussione: COS'È il SOLARLOG
  1. #21
    Paladino del Forum
    Ciao a Tutti...
    Ciao MyEnergy...
    Quote Originariamente inviata da MyEnergy Visualizza il messaggio
    dopo il test di oggi credo di essere arrivato ad una conclusione almeno spero. Secondo me la porta eth del Solarlog è difettosa. Oggi ho avuto la possibilità di testare un altro SolarLog. Appena l'ho collegato al mio router si è acceso il relativo led della porta connessa
    Concordo!!! Hai controllato la piedinatura della porta RJ45 del Solarlog, per verificare che non ci sia qualche pin piegato??
    Altrimenti questi dovranno spigarti come hanno fatto :
    il test ufficiale eseguito da PV Energy
    Oppure ci potrebbe essere qualche saldatura saltata tra connettore RJ45 e la scheda del Solarlog, anche perchè avevi scritto di essere riuscito a collegarti dal tuo amico....quindi sembrerebbe un problema di cablaggi!!
    Se hai qualche amico/conosciente con competenze elettroniche potresti fargli dare un'occhiata, sempre che l'apparecchio non sia in garanzia.... perchè allora meglio rispedire in fabbrica per le verifiche di rito (chiaramente segnalando il problema specifico all'assistenza).
  2. #22
    Paladino del Forum
    Prima di riparare , verfica facendo leggera pressione sul connettore inserito in ogni direrzione per vedere se ti si accende la luce , devi avere il router a vista... questo è quello che si fà per verificare un falso contatto , difficile che si rompa tutto in un colpo una connessione elettrica
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
  3. #23
    Paladino del Forum
    Giusto Spider (anche se ci ha detto di aver già provato)....comunque la prova va fatta a patto che:
    provando a muovere il connettore RJ45 sul Solarlog, occorre attendere qualche secondo affichè il led si accenda, l'accensione non è immediata (come fosse una lampada per internderci), ma si accende solo qualdo viene instaurato il "link di rete" tra router/switch e Solarlog.
    Se poi riesci ad avere la connessione LAN, magari puoi configurare il Solarlog per funzionare con il WI-FI (sempre se possibile, chiaramente) cosi ti svincoli dal problema dei cablaggi.
  4. #24
    Ciao a tutti voi,
    ho seguito per bene tutti i vostri consigli senza successo(non ci sono contatti piegati, ho girato il connettore a dx ed a sx, avanti ed indietro piegandolo anche di lato). Questa settimana farò un ultima prova ancora dal mio amico per capire se è stato un caso il fatto che da lui l'ho visto in rete oppure no. Dopo questo test ci risentiamo.
    Grazie ed a presto.
    dal tuo amico portati il tuo cavo e anche il tuo modem per fare prove incrociate
    I miei blog: Scatti e pose Luigisblog
    Il mio impianto: 3kwp con 12 pannelli SolarWorld Plus SW 250 poly, inverter Fronius Galvo 3
    PDC: 2x Panasonic Serie_Etherea CU-E12PKE (est) CS-E12PKEW (int) 12000btu EER=4.12 COP=4.32
  6. #26
    Buongiorno, vorrei chiedervi un consiglio per monitorare un impianto da 9.8kw senza connessione adsl disponibile,
    inverter ABB 10.0.
    Avrei pensato a un Solarlog 300 gprs , vi sembra una scelta corretta?
    Devo alimentarlo tramite un ups per ricevere le segnalazioni anche in caso di intervento del differenziale e conseguente spegnimento del solarlog o ha già un minimo di batteria tampone all'interno?
    il portale internet dovrebbe essere gratuito sotto i 20kw, giusto?
    ultima cosa, sapete se ci sono delle sim dati specifiche che conviene utilizzare in questi casi visti i bassi volumi di traffico necessari?
    Grazie mille
  7. #27
    Ciao Mirach,
    Quote Originariamente inviata da Mirach Visualizza il messaggio
    Direi di sì
    Non ci sono batterie tampone, se non c'è alimentazione si spegne
    Esatto, fino a 20,99kW
    Attualmente non saprei quale sia la più conveniente sul mercato ma qualsiasi SIM (tranne 3 e fastweb) con tariffa flat va bene.
    Andrea
  8. #28
    Cari amici,
    vi faccio un breve riepilogo dopo gli ultimi test.
    Ho consegnato il SolarLog all'amico. Dopo un test di connessione alla sua rete, negativo, ho chiesto che l'aprisse per controllare il circuito stampato. Dopo due giorni mi manda un messaggio con foto dicendo che ha trovato alcuni reofori dissaldati sul connettore ethernet. L'amico, un bravo elettronico, rifà alcune saldature ed esegue un nuovo test di connessione questa volta positivo mostrandomi nel messaggio anche la prima pagina di configurazione del SolarLog. Perfetto, penso io; riporto a casa il SolarLog e lo collego speranzoso alla mia rete (modem nuovo, cavo usato nel test dall'amico) ed il riconoscimento in rete non avviene. Apro l'apparecchio per un controllo visivo e facendo alcuni test noto che il led di rete eth sul modem si accende per alcuni secondi non appena io collego il connettore di alimentazione del SolarLog(12V cc) dopo di chè si spegne. Cambio di nuovo il cavo eth e lo muovo qua e là senza nessun esito. C'è un problema sulla mia rete oppure conviene sostituire a bordo del circuito stampato il blocchetto di connessione ethernet? Rammento di aver provato la scorsa settimana sul mio modem un SolarLog 1200 nuovo e la connessione è stata immediata (comando: http://solar-log)
    Grazie per il vs. supporto.
    Grazie Andrea,
    allora procedo col Solar Log 300 gprs,
    lo collego sotto ups per continuità di esercizio e prendo una sim con flat dati della tim che nel sito ha una buona copertura.
    Un saluto
  10. #30
    Quote Originariamente inviata da nesifranz Visualizza il messaggio
    Per ogni domanda o chiarimento, non esitate a contattarci tramite mail all'indirizzo solarlog@tecnosi.net, cellulare al numero +39 346 6247437 oppure tramite FAX al numero +39 0461 1862682.
    salve, e' stamattina che chiamo il n 346 6247437, ma non risponde nessuno.
    impianto totalmente integrato
    5,060 kWp in provincia di Brindisi,
    44 moduli SHARP NA115 TANDEM,inverter Delta Solivia 5.0
    inclinazione circa 13°
  11. RAD
  1. BLOG SolarLog
    Da nesifranz nel forum Sistemi Rinnovabili
    Risposte: 642
  2. Cos'è il Wh e il kWh [energia]
    Da eroyka nel forum Unita' di Misura
    Risposte: 2
