Grazie! Grazie!:  0
Discussione: [configurazione] SolarLog1000: aggiungere un inverter ad un impianto già monitorato
    Predefinito [configurazione] SolarLog1000: aggiungere un inverter ad un impianto già monitorato
    Ciao a tutti, questa volta vorrei chiedervi se sapete indicarmi quale può essere la procedura più corretta da seguire per aggiungere un inverter a dun impianto già funzionante e monitorato dal solarlog.
    Mi spiego meglio:
    Sto per installare un terzo tetto fotovoltaico nella mia azienda, al momento ho due impianti operativi monitorati da un solarlog1000, totale 4 inverter + un sensorbox.
    Dovrò aggiungere 40kWp di impianto e probabilmente useremo 4 inverter da 10kW.
    Quale è la sequenza operativa migliore e che mette al sicuro dal rischo di combinare del caos/perdere dati?
    Sicuramente prima di operare farò un backup dati e configurazione in modo che siano ripristinabili.
    Poi una volta installato l'impianto dovrò far riconoscere gli inverter al solarlog e configurarli come un nuovo impianto.
    Finito qui?
    Le differenti date di partenza degli impianti causeranno problemi?
    Grazie a tutti per l'attenzione!
    Il mio impianto su SONNERTRAG: Il Poggio, impianto fotovoltaico
    scusa se riesumo questa discussione.
    sei riuscito ad aggiungere gli inverter e fare in modo che i dati degli inverter aggiunti non creassero confusione con gli inverter già installati?
    quale procedura hai utilizzato?
    G
  3. RAD
  1. Risposte: 0
  2. configurazione impianto inverter
    Da lucia8 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. configurazione impianto da 50 KWp con inverter SMA 7000HV +SMA 5000 A
    Da niko71 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 15
