Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Offline senza motivo e non vede + gli inverters
    Unhappy Offline senza motivo e non vede + gli inverters
    Buongiorno a tutti,
    sono un installatore dei Solarlog e oggi per la secondo volta mi si è presentato un problema su 2 Solarlog differenti a cui non trovo spiegazione:
    Dopo la configurazione sul canale RS485 A tramite cavo, il solarlog 1000 sembra funzionare correttamente, ma è capitato che ad un certo momento, sul display appaia lo status "offline" e da quel momento in poi la situazione non cambia.
    In genere ricontrollo i collegamenti, faccio diverse prove, ma anche rifacendo il riconoscimento inverters, non ne trova più, insistendo con il riconoscimento, magari ne trova qualcuno (tipo 5 su 30) ma comunque rimane offline.
    Se invece cambio canale (RS 485 B) e rifaccio il riconoscimento, ritrova subito tutti gli inverters correttamente e torna ONLINE.
    A nulla serve, spegnere e riaccendere, factory default, e riupload del firmware, il canale A rimane sempre inutilizzabile.
    Sembrerebbe come se si bruciasse il canale, ma è strano perchè a volta qualcosa "vede" pur rimanendo offline.
    Faccio presente che l'ho sempre aggiornati con l'ultimo firmware del 22/03/2011.
    A qualcuno è capitato una cosa simile? Da cosa potrebbe dipendere?
    Grazie per l'attenzione.
    Cordiali saluti
    Succede anche a me con un 1000: ha sempre funzionato bene ma da qualche giorno mi fa vedere i 29 siemens collegati al canale A off line. Ho rieseguito il riconoscimento inverter e me li ha rivisti tutti, ma offline. Se la porta era bruciata non me li avrebbe neanche visti.
  3. RAD
  1. solarlog 400e non va offline
    Da giorgio demurtas nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. impianto FV 1000 kWp a terra: 100 inverters da 10kW o 2 inverters da 500kW?
    Da cla nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  3. Per quale motivo i bollitori sono di diametro più grande?
    Da sincopatos nel forum Offline senza motivo e non vede + gli invertersSolare TERMICO
  4. se il buon giorno si vede dal mattino...
    Da Cammelo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
