Salve a tutti, è il mio primo post, ma vado subito al sodo.
Devo redarre una scheda progetto per un'iniziativa tecnica e commerciale a valere sui Piani di Sviluppo Rurale, relativamente ad impianti di produzione energia rinnovabile con digestione anaerobica di biomasse animali e vegetali.
C'è un esperto "navigato" che può darmi una mano?
Riporto di seguito i punti su cui abbisogno di aiuto.
MATERIA PRIMA NECESSARIA PER IL PROCESSO
La materia prima necessaria per l'alimentazione in continuo del processo è costituita da uno o più dei sottoelencati sostanze vegetali o animali:
Materia prima vegetale: insilato di mais; insilato di triticale; sorgo; insilato di grano;.............
Materia prima di origine animale: liquame suino; liquame bovino; letame bovino; ...........
Per garantire l'autosufficienza dell'impianto è necessario disporre di superfici di terreno da destinare a colture dedicate; di seguito si riportano alcuni esempi quantitativi di materia prima necessaria per kW di energia elettrica prodotta:
Mais: .......... t/kWh
Triticale: ......... t/kWh
Grano: ......... t/kWh
Sorgo: ......... t/kWh
Liquame suino: .............. t/kWh
Letame bovino: ...........t/kWh
QUANTO COSTA UN IMPIANTO
L'impianto in oggetto, costituito dai sili per la materia prima, dai serbatoi di digestione e produzione biogas, dal serbatoio residui e dal gruppo di cogenerazione, incluse le infrastrutture necessarie per la connessione alla rete elettrica, sono stimabili per varie taglie di potenza elettrica prodotta, come di seguito riportato:
250 kW: ................... €
500 kW: ................... €
750 kW: ................... €
1000 kW: ................... €
1500 kW: ................... €
A questo si aggiungono gli oneri per le opere civili necessarie ad eventuali sbancamenti di terreno, viabilità, sistemazioni esterne, infrastrutture di collegamento alle reti Enel, Telecom, Acquedotto, ecc.
FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE
Per la costruzione dell'impianto e delle infrastrutture connesse, sono disponibili i fondi del PSR .............. in misura fino al ....%; tale finanziamento sarà utilizzato fino alla misura del ....%, quale limite massimo previsto per accedere ai Certificati Verdi.
QUANTO RENDE UN IMPIANTO: VENDITA DEI CERTIFICATI VERDI
L'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, accede al mercato dei Certificati Verdi, i quali sono erogati nella misura di ........ €/kW.
In generale, un impianto produce energia elettrica per circa 8.000 ora all'anno, ricava dalla vendita dei certificati verdi ogni anno circa:
