c'è la casa a riparmio energetico, la casa passiva...
sarà un'impresa, ma vorrei costruire una casa intelligente, nel senso che vorrei sfruttare
al massimo le risorse energetiche, di spazio e perchè no economiche.
il tutto ovviamente nel rispetto delle norme che vigono qui nel mio comune.
il progetto della casa esiste già, il permesso di costruzione arriverà fra poco tempo.
è una villetta normale, su due piani, con struttura in cemento armato.
mi sono messo in testa di adottare piccoli 'trucchi', in corso d'opera e non previsti
nel progetto, che mi rendano la vita più facile, sia come risparmio che come manutenzione,
che dovrà essere praticamente nulla. sono piuttosto lazzarone, non voglio passare la mia
vita a spennellare serramenti o rifare facciate.
penso che per far questo dovrò adottare naturalmente materiali collaudati nel tempo,
quindi niente grosse novità da questo punto di vista.
metto qui alcune idee da sviluppare, per sottoporle al vostro vaglio e capire se sono fattibili senza
tribolare troppo.
-sfruttare gli zoccolini, usando per il primo corso a pavimento
dei forati di misura minore, per il passaggio di cavi per prese e interrruttori.
2-4 cm non è molto, ma sempre qualcosa. dove ci sono le aperture
(porte), si potrebbe passare sotto la soglia.
-sotto garage e taverna si farà un vespaio, con quelle specie di igloo.
si potrebbero usare gli sfiatatoi del vespaio per rinfrescare un po'
l'aria d'estate, collegandoli all'impianto ad aria forzata.
-pareti ventilate: se lascio qualche foro a pavimento, e in alto, con possibilità di chiusura,
una retina di alluminio, e l'aria circolerebbe...
-quel materiale usato per la barriera al vapore, essendo metallizzato da una parte,
non potrebbe essere anche usato per l'isolamento? dovrebbe riflettere gli infrarossi,
tipo thermos, per l'inverno. non ho idea se poi possa creare problemi di condensa.
tribolare troppo.
