LiFePO4 - EnergeticAmbiente.it
LiFePO4
  • LiFePO4
    le LiFePO4 (thundersky per esempio) posso "vivere" (con una perdita del 20% o 30%) per almeno 10 anni o almeno 200.000 Km se usate bene?
    Mi sono accorto che nelle FAQ bat. sebbene presente una nota al punto 2) di questo messaggio: http://www.energeticambiente.it/pile...l#post39637996.. il testo era troncato per problemi di codifica legati all'iportazione messaggi dal vecchio forum...
    Comunque con riferimento a "quel" punto (ora sistemato) ci sono fenomeni di degrado (sto attualmente testando alcune litio....salatamente/pazientemente testando ).
    Provate a prendere anche delle bat auto di una nota ditta a 4 lettere (quindi ottime bat).. e lasciatele inattive per svariati anni ..pur ricaricandole periodicamente. Alla fine alcune (non fatelo su una! Non è significativo) saranno probabilmente da rottamare...
    Purtroppo i dati al riguardo sono scarsi, specialmente quando il numero sarebbe piccolo.
    Certamente guardando i "pdf" di una bat stazionaria al Pd particolare (di quelle a singolo elemento, ispezionabile, ecc.) e dai costi non economici si possono trovare questi numeri.. tipo 10 anni o altro... Ma provate a cercarli per un modello "uso avviamento"...
    In ultima analisi... a prescindere dal sapere o meno il dato... Re Salomone ha qua l'ultima parola!
    Fare si può! Volerlo dipende da te.
    Consulta e rispetta il REGOLAMENTO
    Piano cottura induzione: consumo energia 65...70% in meno rispetto uno a gas! Pure a costi doppi dell'elettricità fa risparmiare, almeno 30%! Contrariamente a quanto si dice si può usare con contratti 3 kW, perfino se sprovvisto di limitazione.
    Gas 100% fossile, elettricità 30...100% rinnovabile. Transizione ecologica? Passa all'induzione!
