So che esistono piani giustamente inclinati in modo di immagazzinare l'acqua presente nell'aria cosi' da renderla utilizzabile. Pensando che questo in natura esiste già tramite ogni cosa esistente, vorrei sapere se si potrebbe direzionare giuste gocciolature tali a mantenere un regime vadoso sufficente a convogliare tante piccole sorgenti altrimenti interrate,magari dispensandole e incrementandole eventualmente
captazione rugiada
su google, cerca : rugada captazione
Galileo Giornale di scienza e problemi globali agosto 2002
CESECO INTERNATIONAL s.r.l.
sapere
odisseo(E d'un tratto capii che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione. (cit. Arancia meccanica) - Ma se quella non arriva, il cervelluto stà inguaiato assai (Odisseo - Gigantosaurus Carinii Patagoniae)
collaborare col caso
Grazie per i siti molto interessanti e anche in parte gia visitati.La cosa che mi attrae però è, come mi disse anche Laureano suggerendomi l'attenzione alle tradizioni,adattarmi, cosa che anche nello stupendo "atlante d'acqua"e solo affrontata marginalmente,sconvolgendo poco l'ambiente Anche facendo i conti con la scarsità delle mie possibilità almeno finchè non trovo qualche antico manufatto, ambito premio per chi come me spesso scava tra piccole tracce di qualche decennio fa(la mia casa è a valle di una collina almeno dal 1000)come bottiglie bustine e strati di lamiere.Sembra spesso che un tempo erano molto più curate le piccole reflue causa forse l'estrema ricchezza di humus derivante da le 5 famiglie con animali che qui vivevano,mentre oggi si pensa più spesso a grandi progetti(come mi rispose tristemente il presidente del locale consorzio di bonifica) .Non so magari qualcuno è a conoscenza di usanze dei più riservati antenati poi abbandonate per il desiderio di tirar cassa.
Odisseo(E d'un tratto capii che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione. (cit. Arancia meccanica) - Ma se quella non arriva, il cervelluto stà inguaiato assai (Odisseo - Gigantosaurus Carinii Patagoniae)
Originariamente inviato da odisseo Visualizza il messaggiototalmente ot
Odisseo
si, tranquillo, ormai si è capita la tua natura
Originariamente inviato da danbart Visualizza il messaggioGrazie per i siti molto interessanti e anche in parte gia visitati.La cosa che mi attrae però è, come mi disse anche Laureano suggerendomi l'attenzione alle tradizioni,adattarmi, cosa che anche nello stupendo "atlante d'acqua"e solo affrontata marginalmente,sconvolgendo poco l'ambiente..................
Acqualibera.net Blog Archive Come ricavare acqua
comunque, se vuoi rimanere a livello di basso impatto, ti consiglio di cercare "permacultura" su google
E' un metodo che privilegia i sistemi "poveri", autocostruibili e sostenibili
Si passa dalla progettazione di case in funzione dell'ambiente circostante (prevenzione passiva di incendi e alluvioni) alla alterazione del terreno (per esempio con avvallamenti artificiali) per favorire l'utilizzo delle acque piovane, alla piantumazione con essenze vegetali in grado di alterare, nel tempo, le caratteristiche del luogo (per esempio, aumentando la captazione di rugiada o prosciugando il terreno stesso)
grazie per le dritte, ma come scrissi a Eroika tempo fa, trovo spesso segnali di interventi degli anni 60(gommapiume,vetri,bobine in zone specifiche) che fanno pensare a un intenza cura delle reflue affioranti e credo che continuando quei metodi come faccio già da quasi 20 anni ho reso quantomeno più fertile la zona. Poi visto che dovrei iniziare i lavori di ristrutturazione della casa sto pensando come assorbire l'umidità da sotto le fondazioni (che vanno fatte)che grazie al loro peso,nel tempo,mi da l'idea che richiameranno l'acqua di cresta....L'ingegnere al solito tende a separare la casa dalla terra per non aver l'umido sui muri ma io sarei(anche) intenzionato a creare un piano(verso nord)che grazie a un'appropriata granulometria comunicasse con una fonte di richiamo,come in pratica sò facevano i pozzi un tempo costruiti di proposito vicino alle case.Possibile?
non riesco a seguire il filo del discorso
le case, un tempo si costruivano vicino ai pozzi, per una pura e semplice questione di comodità, l'acqua è pesante e, portarla dal pozzo a casa, è faticoso
comunque, un pozzo in mattoni, con cisterna, è l'ideale per captare l'acqua da una ampia superfice
I pozzi
Storia Notizie: Un pozzo, presumibilmente risalente ad età medioevale, scoperto nell'area Castello
ovviamente, occorre fare attenzione alla parte burocratica, per esempio, a milano e provincia: Ecco come costruire un pozzo USO DOMESTICO - GudoVisconti ON LINE
mi spiego meglio(forse)
La casa che ho messo insieme tra vari proprietari era la parte per gli animali della struttura,quindi piena di cisterne.Non si sa dove era il pozzo e se c'era,solo che penso a farlo vicino alla casa anche perchè non ricordo dove,sentii che (forse per la proprietà di attrazione delle piccole alle grandi vasche)un pozzo asciuga la terra vicina,non so se, essendo a 80 m.su una collina di 400 riusciro a trovare la prima falda abbastanza forte da caricarlo nel tempo sufficente da non intasarsi le piccole vene presenti.Tutte queste 6 cisterne percolando negli anni credo abbiano lasciato anche grazie alle 5 famiglie un tempo residenti a monte del caseggiato una zona di spiccato carattere vadoso(credo si chiami cosi')buona caratteristica per la captazione, ora incentivata dalla costruzione che con una cantina in progetto realizzerà un corpo idrico di forte impatto,poco studiato,secondo me,ai fini della veicolazione dei lenti movimenti laminari presenti tra i 7 e i 10 metri.Basterebbe un radio scandaglio ma costa troppo
puoi sempre vuotare le cisterne (tanto dovrai farlo ugualmente, per pulirle e disinfettarle con la calce e, fare i lavori di recupero/messa in sicurezza) e, stare a vedere, come si riempiono e quali lo fanno per prime
Se sei nella parte bassa di una collina, può anche essere che non vi sia alcun pozzo
Spesso si utilizzavano gallerie captanti o drenanti
http://www.bacinimontani.provincia.t...rda_loppio.pdf
http://www.ecomusei.net/DocumentFold...v_Tuscania.pdf
che assolvevano una duplice funzione:
- drenaggio dei terreni a monte (prevenzione dei movimenti franosi e,della formazione di aree umide)
- rifornimento/distribuzione dell'acqua a valle
Rivolgiti ad una azienda specializzata in pozzi e opere idrauliche del luogo
Rinfranca vedere che qualcuno studia su come utilizzare quel poco che c'è anziche come sento spesso, pompare da decine di metri acqua senza oltretutto riimbibire le falde con criterio.Al solito ringrazio e invito chi vuole a venir di persona a dare un'occhiata. Salute
ti dirò, nella casa che ho ereditato dai nonni, c'è un vecchio pozzo in mattoni, con cisterna
vuotarlo e pulirlo, è stato un lavoro da muli, però, adesso, anche in estate, posso annaffiare l'orto, mentre tutti i vicini, schiumano di rabbia per le ordinanze del sindaco, sul risparmio di acqua
comunque, non metterti a fare un lavoro del genere senza aiuto, le vecchie cisterne e i vecchi pozzi possono nascondere insidie veramente pericolose, dalle parti pericolanti che aspettano solo di crollare, alle zone con poco ossigeno
Per ora ciò da pensare a far i muri della casa,comunque devo cercar di vedere come si ricarica la vasca interrata che c'è vicino. Comunque in rete non si trova tanto di gestione rugiade e ripensando all'argomento umido,m'è venuto in mente(non so se qualcuno lo sa)che lessi su un libro di fisica(il luna park della f.)che con un filo teso tra muro e terra si può diminuire la concentrazione di sali(fautori del richiamo delle rugiade),altrimenti strutturalmente tendenti a salire in cima.Questo, che non era molto approfondito,mi fa pensare a una utile considerazione riguardo le cariche elettrostatiche distribuite a caso sui muri,in genere solo ispiranti la nascita di muffe e licheni e potrebbe nel tempo dare buoni stimoli all'andamento dinamico dei regimi vadosi e ricaricare anche i pozzi con più costanza.
questa mi giunge nuova
Quello che mi viene da pensare guardando lo sviluppo dell'umido sui muri e la costituzione dei terreni che circondano, come la mia, molte case in posti boschivi, va al di là del utile sistema dei pozzi(come si intendono oggi). La villa sotto casa mia(anno1000 o prima) si chiama La chiusa ed è strano che non ha canaletti adduttivi provenienti dal mio caseggiato,unico esistenti a monte. L'idea è che non potendo concentrare le piccole sorgive presenti perchè subsidenti il terreno argilloso,gli antichi considerarono giusto,più che un pozzo,l'opposizione al defluire, di una chiesa(nel 452 il concilio di Aden proibi' l'adorazione delle sorgenti,per evidenti problemi e queste furono "salvate" in questo modo) adesso protetta da un lungo muro.Forse prima della chiesa c'era quello che chi scava chiama dente,come si ritrova più a monte e cioè un affioramento di roccia naturale barriera della scaglia rossa. Per parlare un pò di energia credo che rivalutando l'inviolato ambiente derivato dalle conoscenze del passato,si riavvalorerebbe l'esistenza del credo e le scelte da questo derivate nella storia da chi proteggeva la terra,portando la ricerca delle possibilità energetiche a scavare poco e bene(dove si può),senza niente togliere a chi le trova in profondità.
Originariamente inviato da odisseo Visualizza il messaggio...le vecchie cisterne e i vecchi pozzi possono nascondere insidie veramente pericolose, dalle parti pericolanti che aspettano solo di crollare, alle zone con poco ossigeno
Odisseo
Ho trovato un sistema di vivacizzare i pozzi che si avvicina abbastanza all'utilizzo della rugiada per scopi mirati.Powered by Google Documenti modo di pomparli, che qui è usato per i pozzi profondi potrebbe creare sistemi di ricarica della falda più facilmente se sviluppato su pescaggio dalla prima falda e distribuito nelle vicinanze dello stesso pozzo(magari pompato sopra questo),mirato ad ottimizzare l'irrorazione della notte. Per evitare frane credo sia utile "inzuppare" solo zone predisposte ,che magari in passato tolleravano reflue da zone adesso abbandonate, ripristinando vecchi imbibimenti .
