Spostati da: batterie FAQ - EnergeticAmbiente.it
  • Spostati da: batterie FAQ
    Ho recuperato da UPS delle batterie AGM-VRLA da 12 volt 102 Ah (c10) in buono stato che vorrei montare su di una panda elettra nata con Pb-acido. Domande:
    -il carica batterie tarato per l'altro tipo può caricare in modo corretto anche queste batterie?
    -eventualmente non fosse indicato, posso caricarle in parallelo con idoneo cb a 12 volt ?
    -quanti cicli mediamente sopportono queste batt?
    -come si comportano in trazione?
    -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
    -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
    -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
    -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
    grazie!
    chiarissimo!
    broberto
