schiume - EnergeticAmbiente.it
schiume
  • schiume
    buongiorno a tutti,
    qualcuno saprebbe aiuatrmi col problema delle schiume nei digestori?
    dipende da cosa è provocata
      saperlo!!!
      l'impianto è alimentato da mais al 50 % e reflui per il resto: c'è un 10% di latticello. l'alimentazione è costante.
      il pH è costante, poco sotto 8, è presente una quantità di carbonati intorno a 10000 ppm.
      le schiume sono presenti in maniera significativa.
      al momento l'unico espediente usato è olio di semi di girasole, immesso direttamente nei disgestori, che però a volte non è sufficiente.
        ma chi ti sta seguendo biologicamente?
          quali sono le cause più comuni, e soprattutto i rimedi??
            possono essere causate dalle biomasse in ingresso, da un cattivo funzionamento dei processi biologici o da una miscelazione turbolenta
            la schiuma può essere dannosa quanto il cappello
            in avviamento può verificarsi la presenza di schiume, ma se succede in esercizio bisogna preoccuparsi
              a volte, dalla disperazione usano anche del gasolio...
              strano veramente.
              ti risp alla domanda in PM.
                il silomais è preventivamente trattato con degli enzimi o ceppi batterici per ottenere una resa maggiore.
                questo dovrebbe determinare una fermentazione veloce al momento dell'inserimento nei digestori; potrebbe essere questa la causa delle schiume?
                per intendersi sto parlando di schiume che possono arrivare a 60-80 cm, intasando i tubi di deflusso del biogas!
                  schiume
                  e' anche il mio problema...anche se raggiungono al max. 20 cm
                  io ho un 750 kw con molto liquame moltoletame triticale e trinciato mais....
                  le analisi sono sempre ok...stòmettendo olio di semi e sembra bloccarsi la formazione; però un pò resta sempre, non causandomi particolari problemi
