EG HOLZ legna fiamma inversa - EnergeticAmbiente.it
  • EG HOLZ legna fiamma inversa
    come promesso qualche giorno fa, ecco la caldaia a legna fiamma inversa EG HOLZ 25 installata
    foto centralina e interno
      è tutto a vaso aperto ?
      che utilità ha il termostato giallo sul ritorno (3 foto) ?
      edit:
      ah no forse sbaglio.. si intravede un coso nero dietro la caldaia che sembrerebbe uno scambiatore a piastre.. si spiega anche il fatto che il ritorno sia preso a metà del secondo puffer per pescare acqua meno fredda per non abbassare troppo la T della caldaia.. per evitare la vac..!!!???
      Ultima modifica di aldo55; 27-11-2014, 19:26.
      Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
        - solo caldaia vaso aperto, impianto vaso chiuso
        - il termostato arancione serve per controllare il circolatore secondario, con funzione quindi anticondensa
        - il ritorno è preso nella parte bassa del secondo pufefr
          capito... credevo che il ritorno fosse quello al centro..
          dunque quel tubo è il ritorno dall'impianto, fa capire che la parte alta del secondo puffer ha generalmente una T maggiore del ritorno dall'impianto e che andrebbe eventualmente a sfreddare...
          ma in questo caso non compromette la stratificazione dello stesso puffer..?
            il radiante lavora a 35 gradi circa, quindi il gruppo di miscelazione non fa altro che spillare quel tanto che basta dalla mandata principale, bypassando buona parte del calore e quindi travasandolo dal primo al secondo Puffer. Se si metteva sotto si rischiava di influenzare troppo la sonda della caldaia e farla modulare inutilmente anche quando non serve (infatti, la carica legna dura per 10 ore circa)
            Ultima modifica di Dott Nord Est; 27-11-2014, 22:17.
              ambeh.. col radiante il ritorno è molto più freddo del tradizionale impianto con termosifoni..
              gli accumuli sono 1000 + 1000 ? con il radiante avrà un bel pò di autonomia, considerando che può sfruttarlo fino a 35/40°..
              eeehh tutta un'altra cosa...
                1000 + 1000 predisposto futuro solare e acs con Friwa
                  ah già.. il primo puffer è con la serpentina..
                  friwa.. mi sembra di averlo già visto in rete. se non sbaglio un sistema con scambiatore a piastre un pò particolare (presumo anche alquanto costoso) da collegare all'accumulo..
                    ha una certa qualità che si paga
                    (certo che lo vedi in rete, lo vedi in molti miei impianti)
                    chiedi a edolegna come si trova.....
                      Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                      ah ecco.. scusa non ricordavo.. tra tante cose non sapevo di averlo visto qui o frugando un pò in giro..
                      se non ricordo male Edolegna ha anche un impianto in climatica di cui ne è soddisfatto.. spero di non confondere persona.. vabeh con tante discussioni e presenze nel forum che a volte capita..
                        si esatto, proprio lui
