ho provato a cercare all'interno del forum le informazioni che mi servivano ma nel mio caso specifico resto con qualche dubbio e ho deciso di scrivere questo mio primo post su questo forum.
Abbiamo una casetta in montagna (altezza 1100m) in Piemonte fatta di due piani di circa 60 m2, usata come seconda casa. Abbiamo il riscaldamento a gasolio in comune con un'altra casa dalla quale vorremmo staccarci per avere riscaldamento autonomo. Inoltre la cisterna e la caldaia hanno più di 25 anni, pertanto si sta andando incontro a dei costi di manutenzione abbastanza importanti.
Purtroppo non arriva metano e non è possibile aggiungere un'altra cisterna di gasolio oppure un bombolone gpl, quindi pensavamo di usare una caldaia a pellet.
1. Si tratta di una seconda casa, quindi il riscaldamento è generalmente usato per il weekend o al massimo per una settimana, partendo con casa molto fredda. La casa come detto è di 120 m2 su due piani con altezza delle volte di 2 m e 20 circa e termosifoni in alluminio. Uno dei due piani è di vecchia costruzione con muri spessi mezzo metro, l'altro è di costruzione più recente con muri normali. I serramenti sono in ottime condizioni ma non hanno doppi vetri.
Secondo voi una caldaia da 24 kW è sufficiente? oppure è sottodimensionata o sovradimensionata? (solo riscaldamento, ACS prodotta da boiler elettrico)
2. Sono ancora indeciso se idrostufa o caldaia. Visto che non sarà messa in un posto da poterla sfruttare molto come stufa, credo sia meglio puntare alla caldaia.
3. Visto che non può essere sfruttato l'attuale locale caldaia (si superebbe il limite dei 35kw), abbiamo 2 alternative confinanti con il locale che ne permetterebbero l'installazione facilmente:
4. Vorremmo poterla accendere a distanza con il cellulare. Ci sono particolari problematiche, immagino basti trovare una caldaia che supporti questo modulo e lasciarla con corrente attiva e serbatoio pieno?
Avete qualche modello da consigliare che possa andare bene per la situazione descritta? Non vorrei andare contro al regolamento ma solo avere dei consigli su qualche modello...
- Una zona interna di 1,5 x 1,5 usata ora tipo ripostiglio, il cui pavimento è proprio sopra all'attuale locale caldaia.
- Fuori costruendo una specie di casetta in legno, ben coimbentata e protetta da piogga, per contenerla.
