variazione della frequenza - EnergeticAmbiente.it
  • variazione della frequenza
    Ciao a tutti, ho riscontrato un notevole abbassamento di consumo elettrico nell'adozione del sistema "inverter" per i climatizzatori residenziali anche fino al 35%; anzichè far lavorare on/off il compressore, con conseguenti ulteriori problemi di durata, mi chiedo e vi chiedo se è possibile con una semplice modifica economica variare la frequenza di rotazione in base all'esigenza di carico termico della macchina; ad esempio, ho notato che l'aspirapolvere di casa mia ha una manetta che consente di variare il numero di giri del motore, vorrei fare lo stesso per il mio condizionatore...secondo voi è fattibile?
    Ciao,no.I compressori sono diversi,e l'alimentazione è in A.C. per i normali,e in D.C. switching per l'inverter.Mi spiace.
      QUOTE (OggettoVolanteIdentificato @ 6/12/2005, 20:59)
      Salutoni
      QUOTE (goffredodsd @ 5/12/2005, 12:55)
      Ciao Goffredodsd sia i motori monofase , ma meglio i trifase asincroni che sincroni, sono legati alla frequenza.
      Quindi variando la frequenza o ancora meglio seguendo una particolare "rampa" tensione legata alla frequenza, e' possibile variare efficacemente il numero di giri del compressore.
      Tutto sta a vedere se il "gioco vale la candela" relativamente ai costi.
      Salutoni
      L' ACQUA E' IL MIGLIOR COMBUSTIBILE, BASTA SAPERLA ACCENDERE. ( Capitano Claudio F. )
      LA DIFFERENZA TRA UN GENIO ED UNO STUPIDO E' CHE IL GENIO HA I PROPRI LIMITI...
      Ma se "L'UNIONE FA LA FORZA", allora perchè "CHI FA DA SE' FA PER TRE"?
        CITAZIONE (goffredodsd @ 5/12/2005, 12:55)
        Caro goffredodsd,
        e' fattibile ma assolutamente sconsigliabile.
        I condizionatori che nascono con inverter a bordo hanno caratteristiche diverse, per compensare il minor rendimento del ciclo frigorifero a bassa velocita'.
        La sola aggiunta di un inverter ti darebbe piu' problemi che economie.
        Mario
        Molto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
        Mala tempora currunt, non contattatemi piu' per questioni riguardanti il forum, grazie, il mio tempo e' finito.
        L'energia non si crea ne' si distrugge, ma ne sprechiamo troppa in modo irresponsabile. Sito personale: http://evlist.it
        Se fate domande tecniche e volete risposte dal forum precise e veloci, "date i dati" specificando anche l'ambiente operativo e fornendo il maggior numero possibile di informazioni.
