Ragazzi ho trovato finalmente un metodo semplicissimo (e a buon mercato) per deidratare l'alcol idrato, e quindi miscelare in modo stabile ALCOOL IDRATO 90% con la BENZINA VERDE !!! "> "> ">
In qualsiasi percentuale si voglia (80-20, 70-30, 60-40, quello che piu vi aggrada)
E' semplicissimo ma FUNZIONA ALLA GRANDE!!!
Allora io ho proceduto nel seguente modo:
si prendono due contenitori trasparenti e con tappo a tenuta ermetica (ad es. bottiglie di PET da 2 L, oppure tanichette da 5 L)
un tubicino per travasare da una all'altra bottiglia (usando il principio dei vasi comunicanti).
in uno mettiamo alcool idrato 90% (ad esempio 7 parti su 10, ma va bene anche 8/10 o anche 9/10 !!!)
poi aggiungiamo SALE grosso da cucina -il comunissimo cloruro di sodio- (io ne ho messo circa per 1/10 del volume totale del contenitore ma funziona bene anche usandone di meno...) ">
poi aggiungiamo la benzina verde (3 parti su 10)
chiudiamo ermeticamente
MISCELIAMO ENERGICAMENTE per circa 30 secondi (in modo da far entrare il sale in contatto con più liquido possibile...) - come se "centrifugassimo" il tutto.
La miscela sarà torbida e si formeranno intorbidature biancastre che si riuniranno pian piano in fiocchi simili a neve, e si depositeranno poi sul fondo assieme al sale.
I cristalli di sale si saranno a questo punto leggermente ridotti di volume, in funzione dell'acqua che hanno "rubato" all'alcol idrato 90%).
Tempo neanche un'oretta e la vostra SOLUZIONE ALCOL + BENZINA sarà pronta e chiara e stabile.
A questo punto è necessario separare il fondo (il sale grosso e i flocculi contenenti l'acqua).
Non sono riuscito filtrando a separare i flocculi dalla soluzione.
Per cui con molta attenzione ho provato una soluzione meno drastica:
Ho aspirato con un tubicino la soluzione chiara e trasparente, e travasato in un altro contenitore: stando bene attento a non arrivare fino in fondo della bottiglia e a non "pescare" nella zona dei flocculi).
Una volta separato dal deposito: vediamo che la benzina + l'alcol si sono MISCELATI PERFETTAMENTE, e NON SI SEPARERANNO PIU' .
Saluti!
PS: Ho provato anche a usare il sale per deidratare l'alcol senza aggiungere benzina; funziona anche così anche se i flocculi carichi d'acqua ci mettono più tempo a depositarsi sul fondo.
FATE ESPERIMENTI
BUON DIVERTIMENTO!!!!
Saluti!
FATE ESPERIMENTI
