Grazie! Grazie!:  15
Pagina 12 di 12 primaprima 123456789101112
Visualizzazione dei risultati da 221 a 236 su 236
Discussione: Primi prezzi pellet e legna 2019
  1. #221
    Quote Originariamente inviata da Massimo 1989 Visualizza il messaggio
    Si ma attenzione che l rs 530 quest’anno nei sacchi ho trovato pezzi anche di 5cm perciò io che ho una caldaia austriaca la lunghezza è fondamentale altrimenti mi blocca l aspirazione.
    Questa mi è nuova. Mi spieghi perchè la tua caldaia soffre il pellet lungo?
    Criptovalute, semplice guida per saperne di più
    GUIDA
  2. #222
    Quote Originariamente inviata da stufodellenel Visualizza il messaggio
    penso si riferisca allaspirazione dal serbatoio il pezzo troppo grande si mette di traverso e se non vai per caduta ma tramite aspirazione succede,a me è successo ma per curiosità che Caldaia hai che ti stupisci di tutto?
  3. #223
    Italiana extraflame lp30 a solo pellet alla quale ho insegnato a bruciare anche la legna.
    Serbatoio supplementare con coclea di caricamento a sensori con motoriduttore da 120 W (centoventi) che quando incontra pezzi di pellet da 5 cm li spezza.
    Mi stupisco che un pezzo di pellet più lungo del normale metta in crisi una caldaia austriaca.
    Gli unici casi sentiti che avevano problemi sulla lunghezza del pellet erano stufette lowcost cinesi comprate a leroy o obi o bricoman ora di preciso non ricordo. Quando incontravano pezzi più lunghi del normale, la coclea di caricamento si bloccava.
    GUIDA
  4. #224
    il problema (che ho già segnalato in Froling) praticamente di fianco alla mia PE1 da 20 kw a pellet istallata tre anni fa ho un cube 330 contenitore di pellet che tiene circa 22 sacchetti di pellet. La caldaia per aspirarlo si serve di un aspiratore che è collegato con mandata e ritorno con dei tubi da 45 mm , gli innesti sono posizionati logicamente in fondo al deposito e capisci bene che se un pezzo sopra i 45 mm si mette di traverso mi blocca l’asporazione. Questo problema lo aveva giá segnalato un utente qui sul forum . Preciso che la caldaia è un gioiello ,ho pagato pegno quest’anno come sempre per voler risparmiare 100 euro ho comperato un pellet sempre A1 dove la lunghezza del pellet era di pezzatura grande e alcuni pezzi arrivavano a 5cm. Ho pagato pegno dovendomi svuotare 2 volte il deposito pellet( non ti dico polvere che ho mangiato) ho dovuto passarmi tutti i sacchetti per spezzettare il pellet per poter bruciare i 3 bancali. Un agonia che non ho visto l’ora che finisse. Ho pagato pegno ho capito il punto debole della mia caldaia e lunga vita al pfeifer.
  5. #225
    Quote Originariamente inviata da stilton Visualizza il messaggio
    Esattamente bravo
  6. #226
    Piccola fermata da un rivenditore intravisto su statale casilina, altezza Valmontone.
    Mi ha regalato due sacchi da provare di Pegasus, pellet bulgaro di conifera A1.
    Prezzo attuale 4,10, per settimana prossima mi fa sapere a quanto può mettermi una fornitira di 700 sacchi.
    Curiosamente scuro per un A1, mi ha dato questi due sacchi appositamente per provare, é sicuri che tornerò da lui
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  7. #227
    perche assurdo?pellet austriaco in Veneto tra 4,30 e 4,70 se poi parliamo di pellet dell’est allora siamo su prezzi diversi ma per esperienza ne usi quasi il doppio ed allora che vantaggio è?
    "A parità di peso e tasso di umidità, il potere calorifico della legna resta quasi uguale tra le varie specie arboree. Ci può essere una varianza, ma non va oltre il 7%"
    Fonte: Potere calorifico della legna da ardere
    Sto bruciando pellet che mi produce abbondantissimo clincker.
    La caldaia ne espelle un blocchetto spesso 1 cm ogni circa 3-4 ore
    Sto verificando la sua resa ma non trovo differenze sostanziali da altri pellet qualitativamente migliori.
    E' certificato A1 quindi sono in regola... e sto trattando il prezzo con il fornitore per farmi scorta per i prossimi 3 anni. Partendo da un prezzo di 3.3 euro al sacco dovremmo chiudere intorno ai 2.50 euro compreso trasporto e sistemazione.
    Deve svenderlo sottocosto perchè nessuno riesce a bruciarlo. Dei suoi clienti ci siamo soltanto in 3 o 4 con la caldaia che riesce a digerirlo.
    I produttori di caldaie hanno inseguito qualche punto in più di rendimento creando generatori che poi non sono in grado di gestire scarti oltre pochi grammi per kg di pellet. In questa scelta, secondo me miope, la speculazione ci è andata a nozze.
    GUIDA
  8. #228
    PROFESSIONAL
    controlla la coclea di carico pellet, avrai moltissima usura
    SOLARFOCUS - WINDHAGER - SOLARBAYER - RED , per il tuo riscaldamento
    Sito internet e contatto: www.erregisas.org / 348-8581140
  9. #229
    può darsi, però il clincker che esce deriva dalla fusione di microparticelle comprese all'interno del pellet ed essendo appunto micro ed in percentuale del 1% (ad occhio e croce il peso dello scarto è quello) sono in quantità bassissima in proporzione al legno presente. La coclea potrebbe non accrgersene nemmeno.
    Sbaglio?
    GUIDA
  10. #230
    PROFESSIONAL
    dipende dal tipo di caldaia che hai
    ad esempio, se hai una vecchia marina con coclea "affogata" nel braciere, fa effetto forgia che la consuma
    altri sistemi invece non ne risentono, come pure potrebbe risentirne se hai coclea di estrazione cenere che strofina e frantuma il klinker
    in pratica, il klinker non sarebbe mai una buona cosa......
    inoltre, prova a pesarlo in rapporto al pellet che carichi, quello abbassa la resa perchè aumenta i residui
  11. #231
    E' coclea che pesca in fondo al serbatoio e a caduta lo butta nel bracere. Il sistema di caricamento tradizionale comune a quasi tutte le stufe anche se la mia è una caldaia da 34 KW. Non ho nessun sistema di frantumazione del clinker ma il bracere basculante che lo elimina dopo un certo tempo programmabile. Nessun sistema automatico di smaltimento cenere.
    Ho cercato di fare una pesatura dei residui, per il momento il dato è approssimato ma tra cenere (pochissima) e clincker, dovremmo essere intorno al 2%. Nei prossimi giorni cercherò di affinare questo dato. Ho provato e sto provando questo pellet in varie modalità e potenze e non ho percepito differenze di rendimento sostanziali. Se ci sono, saremo su qualche punto percentuale. Sono ancora in trattativa per il prezzo, il prodotto è venduto sottocosto perchè in pochi riescono a bruciarlo e se sarà possibile mi farò una scorta pluriennale. Il prezzo finale non sarà superiore ai 2.50 euro/sacco compreso trasporto. Spero anche meno
    GUIDA
  12. #232
    Ma la scorta pluriennale...conviene?
    Nel senso...non si incorre in rischi del tipo che si inumidisca, o al contrario si secchi troppo e si sfarini?
  13. #233
    Ogni anno compro il pellet in prestagionale e non riesco mai a finirlo in stagione. Quindi da quando lo compro a quando lo esaurisco passano sempre quasi 2 anni. Ho un locale chiuso e protetto e il pellet è sempre rimasto intatto. Se riuscirò a farmi scorta si tratterà di farlo durare un anno in più.
    Non mi hanno ancora comunicato se c'è ancora disponibilità di questo pellet ma se ci fosse, con questo prezzo, ne approfitterò
    GUIDA
  14. #234
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    20 kg di pellet hanno prodotto 230 g di residuo nei cassetti. Un'altra quantità non facilmente definibile sarà in giro per la caldaia e su per la canna fumaria. Se fossero 300 g di residuo corrisponderebbero a 1.5%
    GUIDA
  15. #235
    PROFESSIONAL
    molto alto come ceneri.....
    ma se lo paghi poco, e dici che non rovina la caldaia......
  16. #236
    Sporca molto di più la legna che metto insieme al pellet, per il prezzo dovrei chiudere tra 2 e 2.5 euro al sacco
    Buona Pasqua a tutti
    GUIDA
  17. RAD
  1. termocamino pellet/legna o camino e caldaia pellet/legna ?
    Da dodge nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
  2. Prezzi pellet stagione 2011
    Da pes nel forum BIOMASSE
    Risposte: 76
  3. Prezzi, prezzi, prezzi. Manco fosse un Kg di Zucchero
    Da BoyFV nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 33
  4. Caldaia legna austriaca, primi risultati
    Da alexraffa nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 10
  5. Prezzi PELLET
    Da gnsoft nel forum BIOMASSE
    Risposte: 17
