2Z - Pompe di calore (anche per ACS) - EnergeticAmbiente.it
  • 2Z - Pompe di calore (anche per ACS)
    La mia è una piccola ditta che si occupa di progettazione e realizzo di pompe di calore. A catalogo c'è solo EVO, per l' acqua sanitaria, molte macchine sono realizzate in pezzo unico (o piccoli lotti) su specifiche del cliente. Si va dalle pdc economiche ricavate dai condizionatori alla macchina totalmente ad inverter di fascia alta. Le potenze termiche variano da 1 fino a 13 kW.
    Disponibili anche le configurazioni acqua/acqua.
    Rimango a disposizione per qualsiasi richiesta.
    Alain Zannol
    pompa acqua/aria
    io ho appena installato un impiantp heat pipe da 50 tubi
    verosimilmente la prossima estate avrò un eccesso di
    produzione di acqua calda,
    è possibile utilizzarla, attraverso una pompa di calore,
    per produrre aria e/o acqua fredda?
      No, non con quelle che produco io. Forse con una macchina ad assorbimento si riesce a far qualcosa. Forse anche con uno Stirling ? Ma non so se il gioco vale la candela.
      Mi spiace.
      Alain
        CIAO.. mi chiamo ernesto... io sono interessato a fare un impianto geotermico... tu fai pompe di calore per questi tipi di impianti??
          Sì, considerà che le pdc per geotermia possono essere considerate delle pdc acqua/acqua nelle quali l' acqua che serve l' evaporatore arriva dalla sonda geotermica. Se mi dai ulteriori specifiche (potenza, produzione anche di acs, raffrescamento, free-cooling.....) o mi dici come vorresti il tuo impianto (in modo che io capisca come deve essere la macchina) ci possiamo ragionare sopra.
          Alain
            Pompa di calore informazione
            Salve avrei bisogno di una pompa di calore aria/acqua per il mio impianto a pavimento, mi date delle informazioni?
              Avrei bisogno di sapere di che potenza termica ha bisogno.
              C'è chi ha scelto una macchina economica da 4 kW per riscaldarsi l' appartamento a Roma (con soddisfazione) e chi ha bisogno di una potenza 4 volte maggiore e allora può essere interessante anche una macchina più performante ad inverter.
              Mi servirebbe anche sapere a che temperature andrà a lavorare.
              Di solito costruisco le macchine in base alle esigenze del cliente che può scegliere se avere o meno l' inversione di ciclo (per raffrescare), accessori idrauli o altro ancora.
              Se mi fa sapere potenza e temperature di esercizio le proporrò le soluzioni possibili.
                Per me andrebbe bene anche una pompa di calore piccola la temperatura dell'acqua dev'essere di 35° massimo 40° abito in provincia di Salerno quindi in una zona non tanto fredda, anche non inverter. Se volete potete inviarmi un preventivo in PM. Grazie
                  Sono interessato ad una pdc con acs di circa 10kw acqua/acqua tramite 2 pozzi con boiler stratificato e free cooling.
                  Prevedo di montare anche un termocamino collegato al boiler stesso.
                  Si tratta di nuova costruzione quasi in classe A con riscaldamento a pavimento.
                  Vorrei mantenere la possibilità di montare pannelli solari con integrazione al riscaldamento.
                  saluto e ringrazio stefano
                    Sto completando i test della nuova serie AQUARIA R410a. E' una macchina da circa 4 kW termici con aria a 7 °C. Se mi da un indirizzo e-mail, mando dati e offerta.
                      [quote=stefanopi;118901639]Sono interessato ad una pdc con acs di circa 10kw acqua/acqua tramite 2 pozzi con boiler stratificato e free cooling.
                      E' possibile avere uno schema dell' impianto ?
                        [quote=eliseo;118895342]Per me andrebbe bene anche una pompa di calore piccola la temperatura dell'acqua dev'essere di 35° massimo 40°
                        Se mi manda un indirizzo e-mail le faccio avere dati e offerta.
                        Grazie, Alain
                          Per Alain, leggendo il forum ho notato con interesse i suoi interventi.Sarei interessato a trasformare il mio impianto da circa 15 kw termici Distribuito con pavimento radiante), dalla tradizionale caldaia a gpl (riscaldamento e ACS per 2 persone) ad un sistema a PDC ad aria o geotermico, prendendo in considerazione che l'abitazione si trova in luogo aperto ma soleggiato in provincia di Roma con 1700 gradigiorno circa.Non conosco molto bene i due sistemi, ed ho sentito parlare solo del famoso COP,ma a mio avviso i vantaggi derivanti dall' uno o dall' altro sistema derivano anche dall'investimento iniziale e dalla sua durata, visto che per fare un "pozzo" da 150 mtl circa dalle nostre parti occorrono circa 4/6000 euro.
                          La ringrazio anticipatamente, Bianchi Fabrizio.
                            Originariamente inviato da Alain Visualizza il messaggio
                            Alain Zannol
                            Accidenti!!! Proprio ieri per cambio di ufficio ho buttato nel cassonetto 10 cartelline zeppe di progetti esecutivi (allora non c'era l'autocad) per pompe di calore (boiler termodinamici aria acqua ---acqua di mare acqua, terra acqua ) fatti nel 1975 insallati circa 150 impianti .
                            c'era un po di tutto ...disegni di fasci tubieri di evaporatori statici, dinamici ...una marea di roba ..
                            E pensare che sono stato ..per diversi mesi a cercare qualcuno che interessasse ....
                            Quando si dice sfortuna ...
                              stò preparando un elenco prezzo dei lavori ancora da fare per farmi finanziare dalla banca - che prezzo devo indicare per una pompa acqua acqua per una casa su due piani da 60 mq cadauno considerando che ho già il pozzo?
                              quanto per i pannelli radianti e quanto per la manodopera? grazie
                                Originariamente inviato da mulinaro Visualizza il messaggio
                                Peccato proprio, magari c' era proprio qualcosa di interessante.
                                  Originariamente inviato da sportivo Visualizza il messaggio
                                  Mi sa che non posso aiutarti: questo tipo di pompe di calore le faccio su misura ed i fattori che incidono sul prezzo sono molti: potenza, tipo di compressore, elettronica, presenza pompe acqua .....
                                  Peggio ancora per i costi di installazione: mi fermo alla costruzione della macchina.
                                  Mi spiace, Alain
                                    Mi servirebbe una poma di calore aria/acqua per riscaldamento a pavimento ( temperatura 35°-38° massimo) e produzione acqua calda sanitaria a 50°. Dovrebbe essere alternativa ad una caldaia a consensazione da 35Kw, grazie
                                    Hercules Condensing 32 KW ABT + solare termico 30 tubi sottovuoto + termocamino 35KW + Impianto fotovoltaico 12.9 KW
                                      Posso chiedere il prezzo e il consumo di una pompa di calore da usare per
                                      sola acs a 45-50° al posto di un solare termico?
                                      è possibile usufruire del 55%?
                                        Certo, dovresti mandarmi il tuo indirizzo e-mail a duezeta@tele2.it.
                                        Grazie, Alain
                                          ciao Alain, siccome sto installando un impianto fotovoltaico da 4 Kw sul mio tetto vorrei trasformare l'attuale impianto a pavimento con caldaia a GPL con una produzione da pompa di calore sia per il pavimento che per l'ACS cosa dici?
                                          zona climatica E
                                          gradi giorno secondo norme uni 2760
                                          fabbisogno di energia primaria per climatizzazione invernale 10411 kWh/anno
                                          indice di prestazione energetica 60.2 Kwh/mq anno
                                          Stefano
                                            Mi sembra una scelta logica, avendo l' impianto fotovoltaico. Per l' acs non ci sono problemi particolari. La macchina per il riscaldamento ha un compito molto più gravoso, vista la zona climatica. Ci sono diversi costruttori che propongono macchine in grado di lavorare fino a -10 o -15°C di aria esterna, la scelta non manca.
                                            Io sto lavorando su "Vertigo" che monta una batteria (radiatore) particolare per ridurre la frequenza degli sbrinamenti, compressore ad inverter per adattarsi al carico termico e circolatore ad inverter per adattarsi all' apertura delle valvole di zona.
                                            Devo consegnare il primo in questi giorni, ma i sucessivi saranno disponibili non prima della prossima primavera in modo da verificarne il comportamento invernale.
                                            Quanto detto è valido per le macchine aria/acqua, penso ti riferissi a queste.
                                            Ciao, Alain
                                              Tu puoi farmi un preventivo?
                                              Stefano
                                                Sì, certo. Avrei bisogno di avere il tuo indirizzo mail. Puoi mandarlo a: duezeta@tele2.it
                                                Grazie, Alain
                                                  pompe di calore
                                                  Alain avrei un quesito per tè se devo rasffreddare un gas convertento il calore prodotto da un motore endotermico, acqua a volontà non recuperata e devo sostituire uno stupido chiller elettrico succhia energia, che mi consigli, saluti
                                                    Credo tu abbia bisogno di una macchina ad assorbimento per "convertire" il calore di scarto in freddo. Quì c' è scritto brevemente come funziona: Ciclo frigorifero - Wikipedia
                                                    C' è la sezione "Ciclo ad assorbimento".
                                                    Purtroppo per ora non le tratto.
                                                    Ciao, Alain
                                                      assorbitore
                                                      Grazie sai credevo di usare una pompa di calore per risparmiare, ma sono d'accordo comprere un assorbitore piccolino da 50KWF, per il nostro uso e qualche spit, saluti
                                                        E' attivo il nuovo sito della 2Z:
                                                        Duezeta - Soluzioni per il clima
                                                        E' in fase di costruzione.
                                                        Alain
                                                          salve alain, ho visto il suo sito , mi può dare qualche notizia a riguardo di vertigo, e magari i prezzi?
                                                          impianto da 5.4 kwp
                                                          con 18 pannelli sunpower da 300w su inseguitori monoassiali in provincia di mantova
                                                          http://www.sunnyportal.com/Templates...d&splang=it-IT
                                                            Vertigo è una pompa di calore a circuito frigo reversibile, nata per essere efficace anche a basse temperature. Dispone di una particolare batteria di scambio termico (no, non è la solita con le alette liscie ad ampia spaziatura ....) che di fatto riduce il numero di sbrinamenti ed ha un circuito in cui scorre del liquido caldo alla base della stessa per evitare gli zoccoli di ghiaccio.
                                                            Il compressore scroll è gestito da inverter ed anche il circolatore è a portata variabile: in questo modo si modula sia la portata d'acqua che la potenza termica. Questa è compresa tra 4 e 14 Kw con aria a 7°C ed acqua a 40/45°.
                                                            Monta 2 ventilatori assiali con una portata totale di 6'000 mc/h (modulanti, ovviamente).
                                                            Produce sia l' acqua per il riscaldamento (fredda d' estate), sia quella sanitaria. L' elettronica regola tramite un set-point dinamico in modo da ridurre la temperatura dell' impianto nelle giornate calde, può anche gestire l' impianto dei collettori solari.
                                                            Il mobile è interamente in acciaio inox AISI304.
                                                            Per ora è stata consegnata a 3 (da domani 4) clienti-cavia e sta riscaldando sia impianti a pavimento che misti pavimento-termosifoni (sconsigliato). La temperatura minima di aria esterna finora raggiunta è stata di -12°C e non ci sono stati problemi.
                                                            Come filosofia è una macchina vecchia maniera, monoblocco, questo per semplificare l' installazione. Pur potendole gestire, non dispone di resistenze integrative.
                                                            Questo fine settimana verrà accesa una versione dotata di compressore più piccolo, di tipo rotativo (sempre ad R410a).
                                                            Dati tecnici definitivi, curve di potenza e prezzo saranno disponibili a marzo.
                                                            Indicativamente saremo sui 5-5'500 euro per la taglia più grossa.
