Temperatura minima pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
    Si. Ti hanno semplicemente invertito i tubi.
    Svita I flussimetri sono a vite. Senso antiorario.
    Importante è la mandata, hai modo o sai come regolarla?
    No.. so solo che ho un termostato dall'uscita della caldaia al collettore, dovrebbe regolare la temperatura dell'acqua in entrata corretto ?
    I flussometri li metto di sopra al posto dei tappi blu e viceversa ?
    Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
    • #32
      Ascolta Fabry, svita in senso antiorario, non invertirli!!
      solitamente il valore della mandata la cambi cambiando impostazioni nella caldaia o con il comando apposito se c'è l'hai. Se non sai come fare, comincia a cercarti manuale della caldaia
      Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
      2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
      • #33
        Regola proprio il miscelatore per ridurre la T impostata. Al massimo 35°c.
        I flussimetri non li conosco. Devi togliere molto probabilmente la ghiera rossa ed utilizzarla come chiave per azionare il flussimetri. Il tappo lascialo dov'è.
        F.
        • #34
          Originariamente inviato da Valimicio Visualizza il messaggio
          Tra caldaia e collettori ho un puffer di raccolta, devo partire comunque dalla caldaia ?
          • #35
            F.
            Ma quindi se mi hanno invertito i tubi posso risolvere senza invertire tappi e flussimetri?
            • #36
              Non dovrebbe cambiare nulla, se hai puffer, lascia stare la caldaia e come dice Fabry, regola la miscelatrice che corrisponde al radiante. Hai anche scaldasalviette o termosifoni?
              credo che possa essere utile se posti uno schema dell'impianto
              • #37
                Non dovrebbe cambiare nulla, se hai piffero, lascia stare la caldaia e come dice Fabry, regola la miscelatrice che corrisponde al radiante. Hai anche scaldasalviette o termosifoni?
                Ecco qui lo schema dell'impianto a pavimento
                • #38
                  Raga, collettori invertiti adesso l'acqua facile giro giusto.
                  Idraulico mi ha impostato la temperatura di uscita puffer e di circolo in pavimento a 50 gradi .. solo che l'impianto a pavimento non mi sta sempre accesso come chiederei io ... La temperatura ambiente impostata è 21.5
                  • #39
                    Se sei qui a raccontarlo vai tranquillo.
                    Il tuo idraulico se la T al radiante é di 50°c dovrebbe essere rinchiuso, ma quando ti dicevo regola a 35 Max non scherzavo eh!
                    Ma come si farà???
                    F.
                    • #40
                      Ma come si farà???
                      F.
                      Quindi abbasso a 35 e poi ? Quale temperatura devo impostare in casa per avere sempre i pavimenti in funzione tiepidi ?
                      • #41
                        Come procede??
                        Per quanto chiedi devi avere la regolazione climatica. Una sonda esterna che regola la T della caldaia.... ma con il metano non è così semplice
                        F.
                        • #42
                          Come procede??
                          F.
                          Ho portato la T a 35 come caldamente consigliato in questo Forum. In salotto ho un crono termostato tarato in modo che una volta che la temperatura scende sotto i 21,5 fa partire i collettori.
                          Non possiedo una caldaia a metano, ho installato una caldaia a fiamma rovescia a legna con puffer anneso.
                          Detto questo, non riesco a tenere il pavimento sempre in funzione in modo che sia tiepidi come a me piacerebbe.
                          • #43
                            Originariamente inviato da berdavide Visualizza il messaggio
                            chiaro, e mai ci riuscirai con quel generatore.
