Temperatura minima pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • Temperatura minima pavimento
    Buonasera, scrivo perché vorrei capire quale può essere la temperatura minima del pavimento con riscaldamento in funzione. Ovviamente parlo di un impasto a pavimento.
    Cerco di spiegarmi meglio, ho da pochi mesi installato questo sistema in casa, ma non riesco a capire se effettivamente funziona a dovere, registrando le temperature in giro per le varie stanze, il pavimento oscilla dai 17 a li 18 gradi, pensate sia una temperatura da impianto in funzione, oppure ci sono dei problemi?
    Grazie a tutti !
    Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
    Dipende dalla temperatura impostata in ambiente o dalla climatica.
    Se richiedi in casa 20°c ovviamente ce un problema....
    F.
      Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
      F.
      Ciao Fabry, grazie per la risposta. Cosa intendi con "se richiedi venti gradi ovviamente c'è un problema"?
      Che impostazioni dovrei effettuare ?
        Ciao!
        Se imposti t ambiente a 20°c con paviemnto a regime a 17-18 sarà impossibile avere la T impostata.
        Quanti gradi hai in casa e quanti ne vorresti?
        F.
          Ciao!
          F.
          Penso di avere problemi in merito a come usufruire dell'impianto a pavimento. Io in casa ho 20 gradi, pensando che poi allo scendere della temperatura questo vada a regime.
          Adesso per verificare se l'impianto "lavora" ho alzato il termostato a 24 e, a distanza di tre ore ho il pavimento dei bagni a 29-30 gradi mentre soggiorno 18 e camere 19. Questa situazione rimane invariata con il passare delle ore .
          Non so, io vorrei avere la temperatura del pavimento sempre costante , diciamo ad un livello che io possa camminare senza scarpe.
            ma l'impianto non è stato collaudato?
            Winter is coming ...
              È stata provata sola la pressione dell'impianto
                Help please !
                  Caspita...
                  Partiamo da 0.
                  Portate ai collettori: leggi il valore sui singoli flussimetri.
                  Attenzione che 30°c a pavimento sei leggermente incasinato...
                  F.
                    Caspita...
                    Partiamo da 0.
                    F.
                    Collettori ... In 49 out 39
                      Portate ai flussimetri. Sono le barrette cilindriche trasparenti. Il circolatore deve funzionare.
                      F.
                        F.
                        Ho due manometri lì vicino al flussometri, dicono 49 e 39
                          Sono termometri quelli.....
                          Fai una foto?
                            Fai una foto?
                            Si, scusami per il ritardo, eccole
                              In attesa degli esperti, Anche il pavimento del soggiorno è 30 gradi?
                              Perche guardando i tuoi flussimetri sembra che non hai circolazione di acqua, segnano tutti 0. Ma quando hai fatto quella foto, la caldaia (o almeno il suo circolatore) era accesa?
                              Edit: so che è una domanda strana, ma ti riporto cosa è successo a me durante la prima accensione: il collettore di mandata caldo circa 45 gradi, e quello di ritorno una decina di gradi in meno, ma pavimento freddino e umido (era anche fine settembre). Solo 2giorni dopo mi sono reso conto che il giratubi non aveva aperto i flussimetri!! Il calore del collettore di mandata, scaldava quello di ritorno, ma non girava una goccia..
                              ok, ok, adesso smettetela di ridere!!
                              Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
                              2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
                                Originariamente inviato da Valimicio Visualizza il messaggio
                                Caldaia accesa ... Termostato regolato a 21 ... Temperatura 20.5.
                                E no, il pavimento del soggiorno è 22
                                  A me è successo che in uno dei suoi sopralluoghi, l'idraulico, ha operato qualcosa nei collettori e per qualche ora anche il soggiorno aveva il pavimento caldo.
                                    I flussimetri a dx, sembra il numero 4 e 5 cosa comandano?
                                      Camera matrimoniale... Ma come si fa a vedere si viene acqua o rimane ...
                                      Ps... Sono alle prime armi
                                        Dove ci sono le "pipette" di vetro è l'andata, mentre sopra è il ritorno, giusto ?
                                        Possibile che l'andata abbia una temperatura inferiore caldaia ritorno ?
                                          Di solito si.
                                          no, più probabile che ti abbiano invertito mandata con ritorno
                                          che marca sono i collettori?
                                            Di solito si.
                                            L'impianto è Viessman.
                                            Adesso, studiamo un attimo l'impianto con il disegno ho notato che non mi hanno nemmeno numerato correttamente i collettori.
                                            Al momento sugli otto linee 4/5 mi risultano con tubi freddi, unica cosa curiosa collettore otto mi sembra freddo, ma a conti fatti è la stanza bagno con pavimento a 30 gradi.
                                              Intendevo la marca dei collettori
                                              Mi verrebbe da dirti di svitare sia i flussimetri che i cappucci blu sulle linee facenti capo alle stanze fredde. Danni non ne fai, se poi ti segni di quanto le sviti linee per linee, puoi sempre tornare indietro.
                                              quello che mi fa specie, è che tu hai tutti i flussimetri a 0, ma dici che in alcune stanze hai il pavimento a 30 gradi ( che per inciso, non fa proprio bene alle gambe). Domanda quanto dista la caldaia dal collettore? Non è che per caso i tubi collettore-caldaia passano in alcune stanze e quelle le sentì più calde?
                                              ps: forse dovresti chiedere ad un moderatore di spostare la conversazione in posti più consoni alla tua richiesta, così da avere un po' più di risposte
                                                La caldaia è al piano seminterrato, e forse può influire sul pavimento del bagno più piccolo. Mentre il bagno principale ( anch'esso con pavimento caldo) è nettamente fuori portata delle tubazioni caldaia.
                                                A proposito di temperatura pavimento, quale è quella consigliata ? Ho letto che la UNI EN 1264 consiglia massimo 29 gradi per le zone occupate e 35 per le perimetrali. Dalla tua esperienza invece, cosa consiglieresti?
                                                Nel frattempo grazie per la disponibilità e la sopportazione!
                                                  Come mi è stato consigliato, vorrei essere rindirizzato per favore ad una sezione più consona al mio problema. Non conosco Moderatori, per questo motivo mi rivolgo tramite questo commento.
                                                  Grazie a tutti fin da adesso !
                                                    Di non superare qui valori. Durante la costruzione della casa, dopo aver sbloccato da soli i collettori, ha cominciato a circolare acqua a circa 50 gradi (grazie idraulico). Ero contento che la casa cominciava a scaldare, ma la sera quando sono tornato nella vecchia casa, avevo i formicolii alle gambe!!
                                                    3giorni dopo abbiamo dovuto re-incollare un centinaio di piastrelle...
                                                    comunque io ho il collettore in corridoio, e quello resta intono ai 30 gradi come pavimento, tanto è una zona di passaggio, camere e living viaggiano a 27-28 come i bagni, ma se puoi i bagni tienili più alti, tanto in bagno non si sta delle ore e di solito si è poco vestiti. Mi sembra che la norma non metta limiti ai bagni.
                                                    per la tua richiesta di cambio sezione, ho scritto nell'apposita sezione. Vediamo cosa dicono i moderatori
                                                      Grazie. Quale sarebbe la sezione di forum corretta ?
                                                        Mandata a 49°c.....
                                                        Rami 4 e 5 chiusi.
                                                        Abbassa la mandata caldaia o miscelatore subito a 35°c max e poi apri i collettori chiusi.
                                                        Il problema è che chi ti ha fatto l'impianto ... disastro
                                                        Poi vediamo di capire qualcosa.
                                                        F.
                                                          Mandata a 49°c.....
                                                          Rami 4 e 5 chiusi.
                                                          F.
                                                          Ciao Fabry, grazie .
                                                          Non capisco una cosa però, scusami per quanto sono ottuso in materia. Dove ci sono i flussometri dovrebbe essere l'andata , giusto ? E dove co sono i tappeti blu il ritorno ?
                                                          Come mai da quelli che vedi sui termometri 49 l'ho sul ritorno e sull'andata ne ho meno ? Non dovrebbe essere il contrario ?
                                                            Si. Ti hanno semplicemente invertito i tubi.
                                                            Svita I flussimetri sono a vite. Senso antiorario.
                                                            Importante è la mandata, hai modo o sai come regolarla?
