Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 3 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 42
Discussione: Motore di Speri - Fusione Fredda dell'acqua
    Predefinito Motore di Speri - Fusione Fredda dell'acqua
    Avete mai sentito parlare del motore di Speri? Io ne ho letto oggi per la prima volta, volevo capire se è una cosa reale o la solita bufala.
    Io l'ho letto qui www.focus.it / speri omero
    Qui c'è il brevetto
    Io non me ne intendo di chimica, e di fusione fredda men che meno, quindi mi affido a voi. Tutto ciò è possibile?
    Non capisco se questo motore funziona solamente alimentandolo ad acqua oppure se necessita di altra forma di energia (parla di scariche elettriche, da qualche parte prenderà la corrente suppongo)
    Paladino del Forum
    Credo che se fosse cosi semplice da produrre energia , già sarebbe stato fatto. Non credo a un complotto delle multinazionali per questo caso. Credo invece che i processo di fusione fredda non sia cosi semplice come si vuole fare credere, ma che non esiste una fusione fredda a basa temperatura, altrimenti avremo una trasformazione di vari atomi , mentre gli atomi sono abbastanza stabili, soprattutto quelli leggeri.
    Relativity is wrong .
    Quote Originariamente inviata da Axoneg Visualizza il messaggio
    Avete mai sentito parlare del motore di Speri? Io ne ho letto oggi per la prima volta, volevo capire se è una cosa reale o la solita bufala.Io l'ho letto qui www.focus.it / speri omeroQui c'è il brevettoIo non me ne intendo di chimica, e di fusione fredda men che meno, quindi mi affido a voi. Tutto ciò è possibile?Non capisco se questo motore funziona solamente alimentandolo ad acqua oppure se necessita di altra forma di energia (parla di scariche elettriche, da qualche parte prenderà la corrente suppongo)
    ma avete letto bene il testo (che non e' un articolo di focus ma il post di un lettore) ? E' una sfilata di affermazioni strampalate degne del nostro mostromagnetico. Da pisciarsi addosso .....
    Mr.Hyde
    Ospite
    tra l'altro dice delle bufalate
    L’idea era nato dalla considerazione che il deuterio decade anche autonomamente a temperatura ambiente e nella percentuale di sei atomi per litro/sec.
    a me non risulta proprio
    anzi mi risulta che l'isotopo 2 dell'idrogeno (deuterio ) è molto stabile , ........se mai è il trizio che dimezza in 13 anni circa!!
    Ultima modifica di Mr.Hyde; 29-12-2013 a 22:13
    Al Mizar
    Ospite
    Punteggio Fuffa:
    -nessun riferimento verificabile.............................50
    -scritto con i piedi............................................. 30
    -confonde energia con potenza............................25
    -unità di misura scritte a capocchia......................20
    -gomblotto .................................................. ....90
    -dicerie, stupidaggini e assurdità varie (a forfait)...120
    -detratti per non nominare Galileo, Einstein ecc....- 50
    __________________________________________________
    Totale............................................ ...............285
    Oltre 100 Punti Fuffa, è fuffa.
    Ahahah ok dai, è la solita bufala.
    Cmq non è l'unica pagina che ne parla, io ne ho linkata una a caso, ma ce ne sono molte altre che potete trovare su google:
    http://www.scienzadiconfine.eu/frontiere scienza/tecnologie/omero speri.html
    http://it.scribd.com/doc/95730024/Il-brevetto-per-un-motore-a-fusione-fredda-di-Omero-Speri
    http://www.intesys.it/itisferraris/sito_web/istituto/o_speri.htm]Il-brevetto-per-un-motore-a-fusione-fredda-di-Omero-Speri
    Urca, se scrivete su Google "Motore di Speri" compare già questa discussione ai primissimi posti ed è aperta solo da due giorni hihi...
    E bufala sia...
    Ultima modifica di Axoneg; 30-12-2013 a 17:35 Motivo: link errati
    Al Mizar
    Ospite
    Se ti vuoi divertire, guarda il Motore Todeschini.
    Se ti garbano questi motori, ne so più di cento.
    Franco52 però ne sa molti di più.
    Anzi, faccio così, ti do la dritta che forse non la sai: Peswiki.
    E non perderti Rex Research.
    Paladino del Forum
    Se fosse stato possibile fare avvenire una fusione tra atomi, come proposto da Speri con delle scariche elettriche, a quest'ora dato l'alto numero di fulmini, che colpisce l'atmosfera ogni giorno, avemmo avuto una trasmutazione o fusione continua di atomi in altri atomi più pesanti. Senza considerare che ogni fulmine sarebbe diventato una bomba all'idrogeno .
    Paladino del Forum
    Axoneg, scusa ma dove è finito il disegno del brevetto di Speri???
    Naturalmente nessuno sa come adattare un normale motore per avere qualche riscontro
    Paladino del Forum
    Al Mizar, mi cerchi lo schema del motore di Speri ?
    Al Mizar
    Ospite
    Non si trova, ci deve essere una operazione di copertura in atto.
    Quote Originariamente inviata da zagami Visualizza il messaggio
    Veramente quello di Speri è un po' diverso per quello che so : La carica è confinata in una camera d scoppio (Miscela di combustibile e aria e non solo aria)e il campo magnetico (Diverso da quello del fulmine) viene irradiato dall'esterno durante la scintilla
    Paladino del Forum
    Il campo magnetico è la scarica elettrica non hanno nessun effetto sulla fusione, in quanto parliamo di energie confinate allo strato esterno dell'atomo.
    Le energie in gioco per entrare dentro il nucleo sono mille volte maggiori.
    Paladino del Forum
    Si vede che tu non hai capito un tubo , se ti riferivi a quello che ho detto io . Cosa c'entrano nazisti e vari...
    Io parlo già a priori alla fonte di come avviene il processo energetico che è impossibile che avvenga una fusione. Non mi interessano complotti vari di multinazionali . Se fosse cosi semplice fare avvenire una fusione fredda perchè non prendi un motore (tu o altri) e lo verifichi ?
    Se non capisci gli ordini di grandezza delle energie in gioco vai a prenderti un libro di fisica e di chimica e li confronti.
    Al Mizar
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da fra11911 Visualizza il messaggio
    Se cosi fosse ...
    Segnalato alla Moderazione
    Non mischiamo le carte ... la mia nota riguardava la non pertinenza dell'esempio del fulmine rispetto al motore di speri !
    Paladino del Forum
    Se il motore di Speri fosse fattibile , l'unica fusione che si otterrebbe sarebbe quella del motore stesso. Una volta fuso non funzionerebbe più.
    Disegni ? Su un video della RAI si vede solo una testa con 3 fori candela ? Uno sarà per l'accensione gli altri due ? Anche se l'immagine è quella di una testa motore a 2 tempi ....
    Report IDEE, INVENZIONI, BREVETTI
    Minuto 20
    Paladino del Forum
    Il documentario è interessante e dice alcune cose vere insieme ad altre dubbie.
    E' vero che una invenzione nuova non viene subito accettata dai grossi capitalisti ed industriali in quanto non conviene economicamente cambiare cicli di produzione in tempi brevi.
    Una idea vera ed innovativa trova comunque spazio nel privato se veramente tale, rendendo obsolete altri apparati.
    Per quanto riguarda il motore Speri, l'utilizzo di più candele di accensione nella camera di scoppio può essere utile per rendere più omogenea, completa ed immediata la combustione , ed evitando che qualche candela faccia cilecca, aumentando quindi sensibilmente la resa del motore endotermico (ma senza fusione di elementi).
    Su questo aspetto forse gli eredi potrebbero rivendicare qualcosa, visto che alcuni motori mi sembra, sono forniti di due candele per cilindro.
    Che vi sia un copia copia di invenzioni di piccoli inventori (come me ) , da parte dei grossi gruppi imprenditoriali è anche vero, senza dare ne merito ne premio. Ma di questo dobbiamo ringraziare tutti i politici, italiani ed esteri che stanno li a fare leggi semplicemente per favorire i grossi capitalisti e senza tutelare i piccoli inventori o imprenditori. Per quanto riguarda appunto le leggi sulla proprietà brevettuale credo siano fatte per tutelare chi si può permettere di brevettare a livello internazionale ( che costa parecchio), e non chi con pochi soldi può presentare solo un Brevetto a livello locale.
  21. RAD
  1. fusione fredda
    Da alexras nel forum REAZIONI NUCLEARI a BASSA ENERGIA (Fusione Fredda)
  2. Fusione Fredda...
    Da vandelius nel forum REAZIONI NUCLEARI a BASSA ENERGIA (Fusione Fredda)
  3. CR-39 e fusione fredda
    Da francescoG1 nel forum Fusione Fredda (alla Fleischmann-Pons)
    Risposte: 21
  4. fusione fredda oltre la fusione
    Da nitc nel forum Fusione Fredda (alla Fleischmann-Pons)
    Risposte: 5
