Apparato Focardi-Rossi - EnergeticAmbiente.it
  • *** Eliminata citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
    mah,,, non so cosa hai visto/letto sul piezo nucleare ma quel poco che c'è (rocce spaccate) mi pare una delle sciocchezze senza senso,
    se pensi che con gli ultrasuoni fondi qualcosa a livello nucleare non so che dire,
    so che gli ultrasuoni possono fondere (saldare) plastiche o metallo gia viene fatto
    bisogna sempre rimanere con i piedi per terra
    mirando a qualcosa che produce energia vera, restando ne regno del possibile, sia economicamente che costruttivamente
    Ultima modifica di nll; 02-08-2012, 05:15.
    • Reazioni nell'E-Cat
      Originariamente inviato da BesselKn Visualizza il messaggio
      E allora come spieghi che il Nichel contenuto nel reattore di Rossi non si
      "incendia" tutto d'un colpo, come teoricamente dovrebbe essere ?
      Considerato che all'interno dell'E-Cat pare non ci sia nessun sistema di
      controllo. Si può agire sulla temperatura della resistenza e sulla quantità
      di Idrogeno immesso ... ma rimane però l'interrogativo legato al fatto che
      tutto il Nichel è "impregnato" di Idrogeno e tutto il Nichel è riscaldato,
      quindi alla prima accensione dovrebbe partecipare tutto alla reazione ...
      Ultima modifica di nll; 02-08-2012, 05:17.
      • *** Eliminata citazione integrale del messaggio precedente. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
        la verita a volte pòotrebbe essere molto semplice ma non per questo banale,
        forse si tratta di un fenomeno puramente "meccanico" tipo che il nichel ha una struttura interna (dimensione) che se scaldato per effetto della dilatazione termica lascia passare l'idrogeno al suo interno (parliamo a livello di struttura atomica) appena inizia a raffreddarsi inizia a comprimere l'idrogeno ched s sua volta inizia a trovare la strada sbarrata per uscire per effetto del raffreddamento del nichel, e anche per altro idrogeno che sbarra la strada
        a questo punto potrebbe succedere quello che non si riesce a immaginare e cioe la molecola di idrogeno viene spinta in modo impazzito,
        eccitando tutti gli atomi che gli capitano a tiro , questo perche due cose (atomi ) non possono occupare lo stesso posto
        questo ovviamente non cambia nulla anzi forse è meglio che sia cosi per il bene delle generazioni future,
        proprio semplicemente un fenomeno meccanico dato dalle dimesioni compatibili dar reticolo del nichel e dell'idrogeno
        Ultima modifica di nll; 02-08-2012, 05:14.
        • Private video with Andrea Rossi
          Private video with Andrea Rossi | LENR news
          • Novità al riguardo?
            • L'8 settembre.
              • Il 1° ottobre la Prometeon italiana dovrebbe mettere in vendita ecat da 1 megawatt.
                22 PASSI d'amore e dintorni: La licenziataria italiana dell'E-Cat è PROMETEON srl
                -- Jumpjack --
                • La notizia non è recentissima, era già stata postata e cmq ufficialmente il mega gattone è in vendita da una vita ma solo - a quanto pare - a secret customers. Tu sei abbastanza secret?
                  • Avete aggiornamenti?
                    Salve
                    ho saputo che entro fine febbraio, era richiesto a ROSSI-FOCARDI di scrivere dei documenti di delucidazione circa il brevetto da loro richiesto. Poi il buio. Sapete se si è veramente realizzato qualcosa o è una bufala?
                    • e.cat e cronovisore
                      Dove sono quelli che sostenevano a spada tratta il funzionamento dell' E-cat? sono tutti spariti? La vicenda mi ricorda per molti versi quella del cronovisore:
                      Il cronovisore
                      • Salve, forse possono interessarti questi piccoli generatori di idrogeno purissimo della Varta, facilissimi da usare : VARTA Microbattery - H2 Cells.
                        Complimenti
                        • Ridete ridete.
                          Intanto Rossi ha fondato in America una società che vende l'E-Cat termico industriale, e lo distribuisce anche in Italia.
                          HOME: E-Cat Technology by Andrea Rossi of Leonardo Corporation
                          [url=http://www.prometeon.it/societa.php]Prometeon srl - Societ
                          Lunga vita e prosperità \\//_
                          Cactaceo
                          • Oh, Oh! Il sito di S. Allan che teletrasporta il presidente Obama su Marte. Ma tu non ci vuoi far ridere caro, ci vuoi proprio ammazzare!
                            • Ciao a tutti,
                              scusate per il prolungato silenzio ma ho avuto un po da fare...
                              Vedo che le cose procedono bene su questo fronte:
                              Finally! Independent Testing Of Rossi's E-Cat Cold Fusion Device: Maybe The World Will Change After All - Forbes
                              qui il link all'articolo su arxiv:
                              [1305.3913] Indication of anomalous heat energy production in a reactor device
                              Sapete se per caso lo sottometteranno a qualche rivista scientifica?
                              Volevo provare ad aggiornare il plot di fig.9 inserendo anche il punto relativo alla fusione calda (ebbene si, ora lavoro per la concorrenza qui ad Iter)
                              Il valore di Energy density per la reazione D+T e' circa 10^11 Wh/kg ma non so quale e' quello della Power density (W/kg).
                              Ciao a tutti!
                              p.s.
                              Sapete qualcosa di quest'altro device???
                              http://www.fusionenergyleague.org/index.php/blog/article/charles_chase_and_lockheed_martin_skunkworks_fusio n_device
                              I miei file li trovate qui: http://file.webalice.it
                              username: genni.rom
                              password: martina
                              • una batteria per auto da 100 miliardi di Wh per chilo..... aaah, che fico sarebbe!!!
                                -- Jumpjack --
                                • Nessuna batteria, quel numero si riferisce al reattore che stanno costruendo qui a Cadarache...
                                  username: genni.rom
                                  password: martina
                                  • Originariamente inviato da mgb2 Visualizza il messaggio
                                    Lo so, ma il singolo reattore da 10 kW entrerebbe comodamente in un'auto... :-)
                                    Il giorno in cui riusciranno a fargli produrre anche elettricità oltre che calore, ci sarà una svolta epocale come fu quella del passaggio nel 1800 dalle automobili con batterie al piombo e 10km di autonomia alle auto a benzina ad autonomia "infinita".
                                    Solo che in questo caso l'autonomia sarà infinita per davvero, e invece di passare da zero inquinamento a città immerse nello smog, succederà il contrario!!!
                                    Vediamo di fare un po' di conti...
                                    Un reattore singolo se non sbaglio produce 10 kW di calore; le attuali celle termoelettriche hanno infimi rendimenti del 5%; quindi accopiando un impianto termoelettrico al reattore da 10 kW si potrebbe ottenere un generatore da 500W.
                                    Piuttosto poco, bisogna aspettare i generatori termoelettrici a punti quantici di prossima generazione.
                                    -- Jumpjack --
                                    • mgb2, ti ricordi quando scirvevi qui il tuo primo messaggio qui, in quel di marzo 2010 ?
                                      Era marzo 2010. Rossi usciva allo scoperto e diceva che a breve il suo sistema, già abbondantemente testato, sarebbe stato venduto pubblicamente.
                                      Sono passati 3 anni (abbondanti) e sei ancora qui a dire che i test sono andati bene... Intanto della vendita worldwide non c'è traccia, ci sono solo le parole di Rossi che dice di aver venduto a "secret customers" e i "report di terze parti" che tu citi, quelli "indipendenti" hai presente? Il primo nome che compare tra gli autori è quello di Levi (sai, quello stesso Levi che andava in via dell'elettricista nel 2011, te lo ricordi? Quello delle demo con le sonde fantasma, che se pure fossero state presenti non sarebbero nemmeno stati gli strumenti giusti per misurare quel che si diceva di aver misurato).
                                      Non senti come uno strano rumore dietro le orecchie?
                                      Ich bin ein CimPy - Accidenti, mi sa che ho perso il treno (e mi si è pure rotta la sveglia)! Qualcuno sa dirmi a che ora passa il prossimo?
                                      • Che fine ha fatto l'E-cat di Rossi-Focardi?
                                        Nessuna news?
                                        • Spero che i moderatori mi perdoneranno se ti dico di cercare nel blog di Daniele Passerini "22 passi": lì puoi trovare tutte le novità su Rossi, l'E.Cat. e in geerale sulle reazioni nucleari a bassa temperatura/energia.
                                          aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
                                          https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                                          • Originariamente inviato da enricom75 Visualizza il messaggio
                                            Mah... qui passano anni e anni e io non riesco a comprarlo... Eppure mi farebbe tanto comodo e contento. Mi domando perché.
                                            • Di passaggio, 22 passi è uno dei 4 posti giusti se vuoi sapere le ultime novità in fatto di FF. Come, ad esempio, che Celani con la costantana continua a fare miracoli su excel, o come i grafici di Parkhomov siano autentici nonostante i taroccamenti; come Bill Gates, senza uscire dagli States, riesca a comparire a Padova in una foto di Frascati; come impianti bufala chiusi nel 2011 siano prove provanti che il moto perpetuo c'è (e si annida in mezzo a noi); come Rossi viva dentro un container 16 o 17 ore al giorno e come chi non ci crede (peste lo colga!) mente sapendo di mentire. E robe così.
                                              Ps:
                                              Ad oggi sono più di 5 anni dal primo "a breve".
                                              • @Eroyka
                                                Ma dove sono finiti tutti quelli che popolavano questa discussione?
                                                Tutta questa gente che cercava di replicare la macchina di Focardi Rossi.
                                                Questa gente che disquisiva di fusione fredda e fisica nucleare come se stesse parlando di noccioline.
                                                Quelli che hanno fatto cacciare noi dubbiosi, nel ghetto-thread "Rossi Focardi verità o bufala".
                                                Il ghetto, per adesso, come numero di accessi, ha stracciato tutti.
                                                Questo thread invece sembra un dead mall, una area dismessa.
                                                Se urli si sente l'eco.
                                                Forse i vecchi protagonisti di questo thread si contattano in privato.
                                                Chissà cosa hanno combinato, in questi anni.
                                                Io penso che la sperimentazione domestica, nel campo della scienza di confine, non funzioni.
                                                Io volevo rispondere a te, Eroyka:
                                                ma secondo te è più costruttivo chi ti viene a disquisire della temperatura del nickel cristallino nell'ambito di una teoria che non esiste, e che nessuno riesce a verificare,
                                                o un Ascoli65 che analizza le foto per settimane e trova il trucco?
                                                Ripeto: dove sono tutti questi baldanzosi inventori che popolavano questa discussione?
                                                Dove sono quelli che parlavano di titolo del vapore e postavano il diagramma psicrometrico?
                                                Da stracciare loro la laurea, se erano ingegneri come dichiaravano di essere.
                                                E poi ti parlano di fisica nucleare?
                                                Nessuno poi che abbia il coraggio di dire: "in questi anni non ho combinato niente!"
                                                Noi dubbiosi siamo vivi vegeti e vigilanti, animiamo la rete
                                                e dove ci siamo noi c'è audience.....possono cacciarci, se pensano di guadagnarci.
                                                le vacanze dell'83
                                                sembravano sintetiche.
                                                • Ma che stai blaterando?
                                                  Siete voi i nulla facenti....
                                                  • Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggio
                                                    Forse non ci conosci bene. Tu non sai quanto studio e quanto ripasso c'è dietro ai miei posts.
                                                    Ma se anche li leggessi, forse non lo capiresti. Sapere bene quel poco che si sa è dura.
                                                    Verificare le cose è un lavoro durissimo.
                                                    Tu cosa hai combinato in questi anni?
                                                    le vacanze dell'83
                                                    • No, tu mi devi chiedere cosa ha combinato il capitalismo in questi anni......
                                                        (...)cosa ha combinato il capitalismo in questi anni......
                                                        Siamo ai non seguitur? Poi cosa? Che c'entra il capitalismo con quelli che qui pensavano di replicare? Se la FF non funziona sulla terra sarebbe tutta colpa di Obama (o chi per lui )? È perché si rifiuta di firmarti una carta in cui per legge ci si possa inventare la fisica che fa più comodo?
                                                        Ultima modifica di Cimpy; 29-05-2015, 14:19.
                                                        • Volevo sapere se hai fatto la fusione fredda, replicato l'e-cat, e questo genere di cose.
                                                          Cosa c'entra il capitalismo?
                                                          Possiamo fare un thread dedicato, magari è interessante.
                                                          le vacanze dell'83
                                                          • No, è che praticamente il C. ha preso per il s....e la gente....
                                                            • Mica solo Crp. Anche Rss e Lv e Fbn e Crd e Pntll e Cln e...
