x Zorto, grazie del link sulla fake detection. Sono ben attrezzati metodologicamente, probabilmente perchè (con immutata stima per Focardi) di fakes nel settore ne capitano un giorno si e uno no.
Quindi la diffidenza è semplicemente metodo.
Vedo che danno per scontato la dryness del vapore pure loro, però.
Tornando all'andamento della temperatura sul monitor del PC presentato sul report,
vi sottopongo una ipotesi di come dovrebbe essere se il dispositivo funzionasse e arrivasse a generare vapore surriscaldato.
1)la potenza in uscita aumenta, ma non istantaneamente.
2)la portata d'acqua è costante, e prima l'apparato la scalda, poi è addirittura in grado di portarla allo stato bifase (dove la curva T-t si appiattisce)
3)la potenza diventa tale da eliminare la fase liquida, quindi anche guardando solo la temperatura dovremmo uscire dalla zona piatta e vedere un ulteriore aumento di temperatura per arrivare poi a una stabilizzazione, certo molto meno perfettamente orizzontale che non in caso di cambio fase.
qui manca il punto 3).
Siccome quella caratteristica temperatura/tempo è quella di uno stato bifase perchè è troppo perfettamente piatta, se un misuratore di umidità relativa fosse stato collegato all'uscita della macchina, avrebbe segnato 1!!!!! Quindi mi verrebbe da dire che i dati che si vedono sono contraddittori rispetto a una dryness non già ipotizzata, ma addirittura misurata e dichiarata, o che almeno dicono di avere misurato!!!!
Noi ci speriamo davvero, quindi vogliamo solo serietà estrema.
mW
mW
