Apparato Rossi - Focardi? Verita o bufala? - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • Originariamente inviato da tia86 Visualizza il messaggio
    La mia idea è che ormai si inizia a sentire la puzza di cadavere.
    Del tuo e dei tuoi soci sicuramente la puzza si sente lontano un miglio...
    Ascoli65 Citazione:
    Originariamente scritto da tia86
    Quindi può darsi che i 12 l/h li eroga appunto a 1.5 bar. Ma visto che dentro l'E-Cat non credo ci sia una tale pressione, può erogarne di piu.
    Qualcuno conferma?
    Non può erogare una portata maggiore.
    Painlord2k ha detto...
    Tanto per fare un esempio, cosa ha fatto il povero Levi?
    Ha girato la manopola fino a fondo scala e poi l'ha forzata per fargli fare un altro mezzo giro?
    Ha smontato la pompa, l'ha modificata per farla andare oltre il 50% in piu delle specifiche tecniche?
    Ti stai davvero arrampicando sui vetri.
    La pompa è garantita dal costruttore per essere in grado di pompare X litri ad una pressione massima di Y.
    Dove sta scritto che non può pompare di più se la pressione è inferiore?
    02 maggio 2011 20:43
    e il nostro tia subito dopo :
    tia ha detto...
    Ok. Ho letto ora il manuale e ci può stare.
    02 maggio 2011 20:54
    Ho la schermata salvata ...
    Se non và in blog ci si può sempre rifare in altri lidi ...ahahahahahahahahahahahahahahaaaa
    il dito medio di Galileo
    "che sempre l' ignoranza fa paura ed il silenzio è uguale a morte"
    damn the soul of your dead ancestors
    • Originariamente inviato da rampa Visualizza il messaggio
      [I]
      Dobbiamo dare atto che Andrea Rossi la buona volontà ce la mette veramente tutta.
      E' un atteggiamento che anche il prof Bagnasco del CICAP trova alquanto strano per un ipotetico truffatore e per una possibile bufala.
      Tra il dire e il fare.....
      una goccia d'acqua deionizzata e bidistillata ad una analisi specifica degli elementi in essa contenuti in ppb (parti per miliardo) risulta possedere in se tutti gli elementi che compongono il nostro pianeta ad eccezione delle terre rare, è in pratica la nostra impronta digitale.
      • Ho telefonato in ditta; quanti mq di specchi devo ordinare...?
        __________________________________________________ ___________________________________________
        Stirling
          Uhm, mi viene il dubbio allora se quella pompa è pensata per andare a "vuoto" o quasi.
          Lo dico perchè nel manuale appunto alla voce Excessive Pump Out indica appunto poca o nulla pressione nel punto di iniezione.
          Significa che se il punto che alimenti con la pompa si trova a pressione troppo bassa (molto < di quella con cui alimenti la pompa), oltre all'efetto della pompa avrai un effetto di aspirazione e quindi erogherà più dei dati di targa.
          Sicuramente non è il nostro caso.
          • Originariamente inviato da Armando de Para Visualizza il messaggio
            ... forse sei preoccupato perchè stavolta non gli dà i 500.000€ ...
            Fossi una persona maleducata direi che tra il dire e il fare... si va a c..are !
            Ultima modifica di rampa; 03-05-2011, 08:01.
            • Per tutti:
              A chi gongola e si diverte ad appiccicare altre discussioni, faccio presente che l'unica cosa che ha dimostrato è che le persone che ci sono qua, come TIA 86, non hanno nessuna tesi da sostenere che non sia la ricerca della verità, e se salta fuori qualcosa che li porta ad avere dei dubbi su quanto detto fino a quel momento, la prima cosa che fanno è renderlo pubblico e confrontarsi, senza paura di rimetterci.
              Voi siete capaci di fare altrettanto, XXXXX?
              mW
              Ultima modifica di milliwatt; 03-05-2011, 09:23.
              le vacanze dell'83
              sembravano sintetiche.
              • Ho dato uno sguardo al manuale
                Pag. 9
                “Back Pressure/Anti-Syphon Valve
                If you are pumping downhill or into low or no system pressure,
                a back pressure/anti-syphon device such as LMI's Four Function
                Valve should be installed to prevent overpumping or syphoning.”
                Il problema sembra sorgere quando si pompa in discesa, o, come può accadere in svariati processi, si pompa in un ambiente vuoto.
                Pag. 16
                4.4.2 Four Function Valve (4-FV)
                3. Anti-Syphon
                Prevents syphoning when pumping solution downhill or
                into a vacuum.
                4. Back Pressure
                Supplies approximately 25 psi back pressure to prevent
                overpumping when little or no system back pressure is
                present.
                Anche qui si parla di pompaggio in discesa o in un ambiente vuoto
                Pag. 40 problema
                Excessive Pump Output
                1. Syphoning. (Pumping downhill without
                a multi-function valve).
                2. Little or no pressure at injection point.
                Anche qui.
                Pag. 41:soluzione
                1. Move injection point to a pressurized location or install an LMI 4-FV
                (see Section 4.4).
                2. If pressure at injection point is less than 25 psi (1.7 Bar), an LMI 4-FV
                should be installed (see Section 4.4).
                Qui sembra interessante: se la pressione in uscita (suppongo quella assoluta, perché si parla anche di vuoto) è inferiore a 1,7 Bar allora bisogna montare la valvola a quattro funzioni. Ma la nostra pompa ha una pressione max pari a 1,5 bar, quindi lavora sempre a pressioni inferiori a 1,7 bar! Quindi tale valvola dovrebbe essere installata di serie? Oppure la pompa 18, a differenza delle altre, è realizzata proprio per operare a basse pressioni? Devono chiarire.
                Altre macchine della stessa famiglia arrivano fino a 17 bar
                In ogni caso, se la pressione all’uscita del tubo della macchina FR è di 1 bar imposto dall’ambiente dove sbocca il vapore , credo che nel resto dell’ impianto e in particolare all’iniezione, sia un po’ di più. Quindi la pressione è superiore a un bar e sicuramente non siamo nel vacuum.
                In sintesi, ci troviamo di fronte a una pompa dosimetrica pensata per funzionare a un massimo di 1,5 bar che viene fatta funzionare a più di un bar.
                A me sembra una situazione molto diversa dal pompaggio nel vuoto, e non sò se si possano avere quegli anomali aumenti di portata di cui si parlava, tanto più che ci troviamo a 2/3 della pressione massima che la pompa può vincere, quindi ripeto, ben diverse dal vuoto o dalla low pressure, anzi direi condizioni di normale funzionamento di quella pompa (la 18).
                E inoltre si parla di acqua a circa 20 gradi in una pompa dosatrice volumetrica.
                mW
                Ultima modifica di milliwatt; 03-05-2011, 09:33.
                le vacanze dell'83
                • Originariamente inviato da milliwatt Visualizza il messaggio
                  Per poi dimenticarsene e continuare con la solita solfa da qualche mese a questa parte ...
                  Ultima modifica di Quantum Leap; 05-05-2011, 08:06. Motivo: riduzione urla
                  • Dato che Tia non ha ripotato la risposta di Levi; lo faccio io: Levi ha scritto (sul blog di Daniele) che le misure della portata della pompa sono state fatte anche da Villa e Bianchini.....
                    • Originariamente inviato da francescoG1 Visualizza il messaggio
                      Ma siamo sicuri che si tratti di "quel" Giuseppe ? Ovvio che non lo conosco di persona, ma il linguaggio colorito e quella maldestra battuta di spirito sulle "pompe bolognesi" rivolto a Tia, non lo qualificano di certo come il serio professore universitario visto nei filmati.
                      A meno che su 22p si senta così a suo agio come nel salotto di casa sua ignorando che lo leggoni in molti (studenti suoi compresi).
                      Boh !
                      • Daniele non ha fatto alcuna obiezione e l'ha riconosciuto come tale comunque conoscendolo di persona non ci vuole molto a capire se era lui....altrimenti chiedi a Daniele di confermare...
                          A meno che fosse Daniele stesso, o qualcuno dei fedelissimi, a prendere in giro Tia ?
                          Sarebbero proprio dei bei mattacchioni
                          • riassumendo:
                            una pompa dosimetrica che può vincere una Pmax di 1,5 Bar, erogando, a 60 colpi al minuto, 7,2 litri di acqua all'ora, qualora venga fatta lavorare contro una pressione di diciamo 1,05 Bar, ne eroga 17!
                            Significa che se appena cambia un po' la pressione nel punto di iniezione la portata cambia enormemente?
                            Sarebbe una macchina del tutto inaffidabile, e sicuramente non sarebbe una pompa dosimetrica.
                            Scusate se sembro malfidente, e lo dico nel caso Levi Bianchini e Villa mi stessero leggendo.
                            mW
                            le vacanze dell'83
                            • Io la leggo così:
                              Se non si supera una contropressione di 1,5 bar la pompa eroga esattamente quanto è programmata di fare.
                              Se la pressione è superiore, la portata non è garantita e quindi sarà inferiore.
                              Caso limite: tappo l'uscita: flusso zero.
                              Se invece ci attacco qualcosa che "suca" cioe' con pressioni basse, o che hanno una spinta negativa (effetto sifone), la pompa erogherà più di quanto
                              indicato dalla regolazione.
                                mW
                                Questa mattina ho avuto una riunione tecnica durante la quale si doveva decidere di acquistare delle pompe dosimetriche, normalmente utilizziamo delle peristaltiche perchè la funzione principale (oltre ad avere una quantà di liquido molto precisa in ordine di tempo) è quella di non mescolare sostanzialemente acqua e olio che nel processo a seguire vengono separati totalmente..
                                Oggi mi hanno presentato come soluzione l'utilizzo di una volumetrica a pistoni non sono convinto che non miscelerà acqua e olio, ma visto il prezzo abbiamo deciso di provarla.
                                Ho posto il tuo problema-dubbio ai tecnici senza ovviamente entrare nel merito della reazione di Rossi-Focardi, mi hanno risposto che hai ragione...se ti può essere utile un'ulteriore conferma....
                                E' un mistero che deve essere chiarito.
                                Ultima modifica di Armando de Para; 03-05-2011, 12:43. Motivo: mancava un accento :-)
                                • (Mail inviata al supporto tennico della LMI prima che saltasse fuori questa storia della pressione nel punto di iniezione)
                                  There is no way to increase the output of a P18 pump.
                                  Regards,
                                  Steve Wolfe
                                  LMI Application Engineer
                                  Unidose Product Manager
                                  215-441-7815 phone
                                  215-293-0445 fax
                                  Sent: Monday, May 02, 2011 2:28 PM
                                  To: GP HS LMI Support HS-FCD
                                  Subject: Specifications of LMI Pump P18
                                  Dear Technical Support,
                                  it's possible to achieve with P18 Pump (max 12 liter/h) an output of 18 liter/h, modyfing the pump?
                                  Thank you.
                                  Sig. Rossi, ci può fornire 1kg di nickel arricchito?
                                  • Armando, grazie per esserti documentato.
                                    Miglietto, hai capito bene, ma in quale misura questo può accadere?
                                    E' una macchina a pistone, le valvole sono probabilmente due lamelle, e se ho una forte differenza di pressione tra aspirazione e scarico
                                    posso aprire le due lamelle e far transitare liquido anche se il pistone è fermo.
                                    Qui, da una parte c'è la P ambiente, dall'altra c'è un contenitore con dell'acqua, non vedo quegli enormi delta P in gioco.
                                    TIA, stai tranquillo, nelle nostre condizioni non può accadere nulla di così enorme, perchè qui si parla del raddoppio delle portate.
                                    mW
                                    le vacanze dell'83
                                    • Comunque, chi ne sa qualcosa di più, può mettere insieme una mail in inglese per chiedere info alla LMI?
                                      L'indirizzo è lmisupport@miltonroy.com
                                      • xTia, ho provato a scrivere, spero abbiano capito il mio inglese,
                                        nglpx1: prova a postare questa domanda nel lla discussione "apparato di F.R."
                                        aggiornamento: mi hanno risposto subito, hanno chiesto dettagli, glieli ho dati, dubito si esporranno.......
                                        mW
                                        Ultima modifica di milliwatt; 03-05-2011, 15:54.
                                        le vacanze dell'83
                                        • Milliwat, puoi riporta integralmente le email inviate/ricevute? grazie
                                          • Questa è la prima risposta. In calce mia domanda.
                                            Please send me a copy of the data sheet you are looking at. This may not be a pump that was made here. It seems that the pump is over pumping. This is possible, especially if you are not using a injection check valve. This injection valve is spring loaded and provides about 10 psi of back pressure and prevents siphoning.
                                            Subject: effects of low injection pression on LMI Pump P18
                                            Dear sirs,
                                            I have a question about what I read in a test report some days ago:
                                            pump: LMI 18
                                            suction: water 20° ; P about 1 Bar
                                            discharge: water 20° , P>1bar (assume it 1,05 bar; the max pressure,
                                            according to yourdata sheet, is 1,5 bar)
                                            60 strokes/min
                                            according to your data sheet, the volume flow rate should be 12x60/100=7,2l/h
                                            but a volume flow rate of 17l/h was reported.
                                            Can it be possible?
                                            Could it be an effect of the low (a little bit more than 1 bar) injection
                                            pressure?
                                            commento: il siphoning possiamo escluderlo perchè succede quando il liquido è pompato in discesa. mentre dalle foto il dispositivo RF è alla stessa altezza della pompa.
                                            Questa è l'unica possibile causa nominata.
                                            Altro non dice, se non che è una portata decisamente alta.
                                            mW
                                            Ultima modifica di milliwatt; 03-05-2011, 19:17.
                                            le vacanze dell'83
                                            • come chiacchierccio di fondo niente male vi impegnate proprio tanto ...si vede che non avete nulla da fare ...braccia rubate all'agricoltura
                                                mW
                                                Beh, quello che sappiamo è che il flusso è stato misurato riempiendo una bottiglia. Bisogna vedere se era sopra o sotto il tavolo.
                                                  BR, ho fatto una breve valutazione di pertinenza e sono stato zitto
                                                  mW
                                                  Ah! Ah! in effetti, non hai tutti i torti!
                                                  Comunque, una qualche risposta si doveva dare: se non altro per educazione.
                                                  Salutissimi...
                                                  http://i55.tinypic.com/2ajdws9.jpg
                                                  • PS: comunque in fusione calda un problema è che i neutroni vanno dove vogliono, e vi garantisco che lì di campi elettrici e magnetici ce ne sono a profusione! Infatti i ciambelloni da fusione presentano problemi di decommissioning analoghi a quelli della fissione. Cemento e acciaio irraggiati da neutroni.
                                                    mW
                                                    questo è il semplice motivo per cui non verrà mai realizzata in serie e i soldi spesi saranno stati buttati al vento inutilmente , per mantenere una casta di scientisti a carissimo prezzo .
                                                    • Tia, apprezzo molto che tu mi stia emulando, ma ti invito fermamente a non andare OT. Riepiloghiamo questa ultima pagina:
                                                      Qui http://www.energeticambiente.it/fusi...#post119210160 Armando ha ipotizzato di produrre neutroni che possono essere concentrati e convogliati tramite dei potenti magneti su un reattore al torio di Rubbia.
                                                      Qui http://www.energeticambiente.it/fusi...#post119210209 e qui http://www.energeticambiente.it/fusi...#post119210288 milliwatt e BesselKn hanno scritto due inesattezze riguardo il confinamento dei neutroni, inesattezze ammesse e chiarite nei loro post successivi.
                                                      Qui http://www.energeticambiente.it/fusi...#post119210323 Armando ha riportato un esempio di "selezione" di neutroni tramite campi magnetici.
                                                      Qui http://www.energeticambiente.it/fusi...#post119210420 ho riportato un esempio di confinamento di neutroni tramite campi magnetici.
                                                      La strada Cardone-Carpinteri-Rubbia è quindi tecnologicamente realizzabile.
                                                      Ultima modifica di zintolo; 04-05-2011, 18:57.
                                                      • Interessante, cito il testo e riporto il link:
                                                        Ventidue passi d'amore e dintorni : Di nuovo l'ingegner Rossi a Mr Kilowat (I)
                                                        "Con i costi attuali, 1 kWh prodotto con questa tecnologia costa circa un centesimo di euro."
                                                        Un kWh termico ovviamente, se trasformato in elettrico, visti i rendimenti dei sistemi a ciclo di Carnot, bisogna moltiplicarlo per 5 almeno...
                                                        Poi parla di costo del Nichel, non accenna affatto al costo dei catalizzatori e soprattutto non accenna nulla al costo del nichel processato...procedimento che per renderlo idoneo ha bisogno di energia meccanica (produzione di nanoparticelle) energia termica (deossidazione) e ancora energia meccanica per creare il vuoto.
                                                        A naso direi un costo kWh elettrico di almeno 10 cent sempre che il bilancio energetico rimanga positivo....si chiama indice EROEI.
                                                        Daniele, prova a fare questa domando al dr. Rossi, penso che conosca molto bene questo piccolo problema, non solo, si spiegherebbe il tentativo in Grecia di far riconoscere questa energia come energia rinnovabile, per i certificati verdi, perchè potrebbe non essere economicamente sostenibile!!!
                                                        Poi una settimana fa gli E-CAT erano 97, ora sono diventati 147 distribuiti in 3 stabilimenti...solo che dall'elenco che fa poi gli stabilimenti diventano 5.
                                                        Ha un po di confusione in testa o da i numeri per troppo stress?
                                                        • Originariamente inviato da zintolo Visualizza il messaggio
                                                          Ovviamente per rimanere in tema con il titolo "ROSSI FOCARDI VERITA' O BUFALA" si potrebbe anche dire:
                                                          La strada Rossi-Focardi-Rubbia è quindi tecnologicamente realizzabile...
                                                          E aggiungo, forse è meglio produrre neutroni a basso costo che produrre direttamente acqua calda a 100 gradi che con una entalpia così bassa vorrei proprio vedere quale turbina si mette in moto, altro che 20 % di rendimento elettrico ...forse l'8% ...
                                                          Quindi per me dai dati emersi è una mezza verità e una mezza bufala.
                                                          • Video svedese
                                                            Qualcuno mi può commentare il video girato dallo svedese a Bologna ?
                                                            Io ho notato qualche cosa un po strana..
                                                            Se Ny Teknik testa energikatalysatorn - NyTeknik
                                                            • Originariamente inviato da Wam342000 Visualizza il messaggio
                                                              Il video dura quasi 5 minuti. Se ci dici in particolare le cose che hai trovato strane magari proviamo ad aiutarti.
