Novità cella Piantelli - EnergeticAmbiente.it
  • Allora,
    1bis: Non vi sono pubblicazioni scientifiche con quei risultati. Solo documenti interni. Purtroppo in quel periodo (più di 2 anni fa) Piantelli era stato abbandonato da tutti. Si era appena staccato dall'UNI Siena (dopo che Piantelli ha ceduto gratuitamente il brevetto all'UNI questa in cambio l'ha fatto decadere non pagando più il dovuto per il mantenimento), e non aveva ancora trovato le persone che poi hanno dato inizio alla realtà privata con i primi finanziamenti.
    Per tanto non ha pubblicato niente. Però i risultati ci sono stati e io fortunosamente ne sono stato testimone oculare poichè durante la mia prima visita al suo lab era in funzione la cella che ha lavorato per circa 1 anno. In parallelo a questa vi era una cella identica ma con nichel non lavorato, che mostrava temperature in uscita costantemente inferiori (in quei giorni erano entrambe alimentate).
    Io non ho mai visto tutta la raccolta di dati ma la strumentazione collegata sulle celle la diceva lunga (e chiara!).
    2bis: Piantelli non ha in mano la soluzione. Piantelli ha in mano le PROVE che è riuscito in passato ad ottenere questi eccessi in maniera continuativa ed evidente.
    Sul lavoro attuale non vi sono ancora certezze assolute. Per disgrazia potrebbe essere che non riesca più, nonostante tante prove, a riottenere eccessi significativi con le nuove celle... lo dico per assurdo ma sul nuovo non vi è (ancora) certezza.
    Riottenere i vecchi eccessi certamente si potrà fare ma a quel punto sarebbe più una verifica scientifica e non certo una soluzione energetica poichè le potenze in gioco e gli eccessi erano minimi (leggi non sfruttabili come fonte energetica). Invece ora si sta puntando a qualcosa in più...
    Bisogna attendere... non vi è altra possibilità.
    Nel frattempo però per diminuire l'attesa e contribuire a quella che può essere una scoperta che può cambiare le sorti dell'umanità... bhe chi ci crede potrà fare la sua anche piccola parte iniziando col partecipare all'associazione NIOS.
    Ciao.
    • er quanto riguarda la teoria e il lavoro di Piantelli, non vi è alcuna fisica nuova. Tutto basato e spiegato da reazioni (nucleari e chimiche) conosciute.
      'nzomma...
      La ricerca di Piantelli - e degli altri ff - dura ormai da vent'anni se non più, con i risultati sotto gli occhi di tutti.
      Prima o poi bisogna avere il coraggio di trarre le adeguate conclusioni.
      • Originariamente inviato da barnumxp Visualizza il messaggio
        'nzomma...
        [...] Prima o poi bisogna avere il coraggio di trarre le adeguate conclusioni.
        Non ho molto capito... comunque a mio parere ora è giunto il momento di vedere i risultati concreti. Poco coraggio e molti fatti!
        Per quanto riguarda il lavoro di Piantelli so che necessitano ancora parecchi mesi. Ma risultati, anche parziali ma importanti, devono fare capolino. Da una lato o da un'altro.
        Roy
        • Originariamente inviato da eroyka Visualizza il messaggio
          Ciao.
          Raga, e cacciàtelo 'sto centino! Ma che vi costa a voi! Ci cambiate le sorti dell' umanità co' quello che spendete pé dù canne!
          E' giunto il momento di vedere i risultati concreti!
          Ultima modifica di nll; 06-07-2013, 21:49. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
          • Originariamente inviato da milliwatt Visualizza il messaggio
            Una volta, un mio amico con qualche brevetto all'attivo, mi disse:
            "Il mondo è pieno di brevetti che violano il secondo principio della termodinamica."
            Era solo una battuta o era vero?
            Boh... il tuo amico ne tiri fuori uno di quelli che dice che violano il 2° principio della termodinamica, lo dia in pasto ad Ascoli65 e poi vediamo.
            Io rispondo di quello che faccio io, non metto la mano sul fuoco per tutti gli altri.
            Se posso esprimere una mia opnione, quello che dice il tuo amico rientra nella solita casistica: quella che dei brevetti ne parla soprattutto chi non ne ha mai letto uno...
              Ciao.
              Buongiorno. E' possibile avere qualche riferimento ed indicazione per l'associazione NIOS? Grazie
              Ultima modifica di eroyka; 22-01-2013, 11:18.
              • Salve.
                Franchini si stà occupando di voi.
                • @sessantaquattresimo: le info generali sull'assocuiazione le trovi leggendo questa discussione. Comunque deve essere ancora fondata... work in progress;
                  @Dumah: qualche link? Sarà ben accetto!
                  • Scusate, pensavo che il blog di Franchini fosse conosciuto qui.
                    fusionefredda | E-Cat & cold fusion
                    • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                      ... Scientificamente la concessione prova qualcosa? No, non prova nulla ...
                      Infatti: il MEG è brevettato, eppure non funziona.
                      brevetto
                      • Per Roy : link diretto al post titolato "Piantelli" https://fusionefredda.wordpress.com/...2/piantelli-5/
                        Ich bin ein CimPy - Accidenti, mi sa che ho perso il treno (e mi si è pure rotta la sveglia)! Qualcuno sa dirmi a che ora passa il prossimo?
                        • Ciao a tutti,
                          Per quanto riguarda Franchini... lasciamo perdere. Le sue speculazioni teoriche, seppur ammirabili, lasciano il tempo che trovano. I fatti parleranno chiaro.
                          Invece vi segnalo io stesso l'attacco che Stremmenos della Defkalion sta portando contro il brevetto di Piantelli. Vi segnalo un link (in inglese) molto valido con una disamina fatta dal prof. Peter Gluck che segue la fusione fredda dai suoi albori: EGO OUT: THE ANOMALOUS (OVER)REACTION OF PROF. STREMMENOS TO A EUROPEAN PATENT
                          A presto.
                          Roy
                          Ultima modifica di eroyka; 23-01-2013, 11:14.
                          • IMPORTANTE:
                            devo fare una RETTIFICA a quanto anche da me riportato erroneamente su precedenti post.
                            Per mio fraintendimento parlando con i vertici della Nichenergy, avevo compreso e poi erroneamente riportato che il bando regionale era collegato al progetto del generatore di energia.
                            COSI' NON E'
                            Il progetto finanziato ha lo scopo di studiare nuovi materiali e semplicemente sfrutterà le strumentazioni del laboratorio del gruppo ma NON HA COLLEGAMENTO con lo studio sulla produzione di energia.
                            Mi scuso con tutti, e in particolare con la nichenergy per la notizia errata che ho, in buona fede ma erroneamente, riportato.
                            Roy Virgilio
                            • @eroyka,
                              beh, nessuno è infallibile!
                              Basta rettificare, ed è tutto a posto.
                              le vacanze dell'83
                              sembravano sintetiche.
                              • Dottore, ho continui dejà-vu, è grave?
                                ... I fatti parleranno chiaro...
                                Si, questo è certo.
                                Come diceva quello?
                                Ah ecco, "i fatti giustizieranno le chiacchiere", cito a memoria e potrei sbagliare, non trovo il link all' originale, lascio un caffè pagato a chi me lo trova.
                                Peccato che hai ritenuto di non accogliere l' invito del dott. Franchini a intervenire sul suo blog, lì sono bravissimi a separare il grano dal loglio, se non trovavano incongruità era una bella medaglia.
                                MaZ
                                • Originariamente inviato da Mazarul Visualizza il messaggio
                                  MaZ
                                  Maz, ho scelto dall'inizio di non scrivere in quel blog e continuo su questa scelta. E comunque non sta certo a me rispondere a Franchini. Vi sono persone molto più competenti e adatte per farlo. Come vedi posso sbagliare ed essendo in una posizione "intermedia" la cosa mi da particolarmente fastidio.
                                  Ma una semplice domanda: a che pro ci si dovrebbe mettere alla gogna di Franchini?? Hai presente che atmosfera gira la dentro... perdere tempo e forze per far capire qualcosa che non vuol essere compreso... a mio parere non ne vale davvero la pena. Meglio stare al pezzo e proseguire con i lavori nel lab.
                                  Roy
                                  • Ho spostato tutti i messaggi OT in http://www.energeticambiente.it/sist...piantelli.html
                                    Continuate pure li le vostre speculazioni e lasciamo questa discussione libera per le novità legate al lavoro di Piantelli.
                                    Grazie.
                                    Ultima modifica di eroyka; 24-01-2013, 09:49.
                                      (...)Per mio fraintendimento parlando con i vertici della Nichenergy, avevo compreso e poi erroneamente riportato che il bando regionale era collegato al progetto del generatore di energia. COSI' NON E'
                                      Roy Virgilio
                                      Ma resta vero il discorso che si intendono usare strumenti e laboratori dell'Università di Siena e dell'INFN?
                                      • Originariamente inviato da Cimpy Visualizza il messaggio
                                        ...resta vero il discorso che si intendono usare strumenti e laboratori dell'Università di Siena e dell'INFN?
                                        Spero di si, credo che pagando si possano usare, si affittano per un certo tempo, altrimenti ci sarebbe strumentazione non usata a far la muffa.
                                        • Alla domanda dovrebbe rispondere Piantelli o chi lavora con lui... in effetti la scelta di un laboratorio e di una strumentazione (e magari di una consulenza presso chi è già nel settore delle ricerche nucleari) non è certo secondaria....
                                          • @Cimpy & GC
                                            perche' volete costringermi a fare il maestrino precisino ?
                                            La tipologia di progetti di cui parlate prevede una sinergia tra industria e ricerca pubblica mirata allo sviluppo di un particolare prodotto e/o risultato scientifico/tecnologico. Nella fattispecie studio e caratterizzazione di nuovi materiali mirate a qualche applicazione industriale non meglio identificata.
                                            La regione Toscana investe su questa ricerca un milione di euro in denaro contante, gli attori partecipanti contribuiscono con personale, strumentazione e logistica/infrastrutture oltre che in denaro (caso non molto frequente su un campione di 30-40 progetti di R&D finanziati sia a livello locale sia a livello nazionale, a cui ho avuto accesso).
                                            Al soldo il lavoro fatto nelle strutture infn viene quindi svolto usufruendo della parte del finanziamento pubblico destinata a tale lavoro.
                                            • Cimpy,
                                              mi sembri Gorbaciov, che credeva nella Glasnost!
                                              • Originariamente inviato da Gmeno2 Visualizza il messaggio
                                                Non ti costringe nessuno semplicemente per le informazioni che ho il tutto è finanziato da privati e quindi non vedo il senso di fare inutili polemiche. Rimaniamo in tema, questo tipo di discussione e dall'altra parte.
                                                • Originariamente inviato da GabriChan Visualizza il messaggio
                                                  (...)per le informazioni che ho il tutto è finanziato da privati e quindi non vedo il senso di fare inutili polemiche. (...)
                                                  Forse le informazioni che hai sono incomplete. Forse ci sono finanziamenti pubblici. Forse un report sui risultati di certi esperimenti può avere il logo (e l'imprimatur) di alcune istituzioni famose...
                                                    Sicuramente come tutti dal resto.
                                                    Sarebbe bello, almeno soldi pubblici spesi bene.
                                                    Sono ben altri gli sprechi, del tipo 12 medici per posto letto in Sicilia, i vitalizzi, ecc
                                                    Siiiii e probabilmente lo sanno anche, e non fanno nulla perché sanno che se la cosa funziona sarà onore e gloria a vita.... e se non funziona, è uno dei tanti, chi se ne frega, e se non avete ancora capito questa cosa semplicissima e che vale anche per tutti gli altri è anche inutile stare qui a discutere.
                                                    Ragazzi, vedo che le paranoie di un pensionato stanno contagiando forse un po troppe persone, vi chiedo solo di ragionare con la vostra testa, questo qua ci rimane ancora poco, sono altri che devono risolvere i problemi energetici per le generazioni future, ricordatevelo.
                                                    • Novità cella Piantelli?
                                                      • Mi sa di no.
                                                        • vogliamo indietro Rossi...
                                                          • Pazientate qualche giorno...
                                                            comunque i fatti si fanno in laboratorio e non sui forum...
                                                            • Totorosso
                                                              (...)Rossi...
                                                              Lui si farà vivo, non disperare - solo che bisogna aspettare che altre notizie smettano di occupare il 90% dei pensieri pubblici...Facciamo per i primi di marzo?...
