Costruirsi un e-cat da soli: la fusione fredda diventa opensouce - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggio
    e se invece il "trucco" fosse proprio la "schermatura"? Se invece che una schermatura totale fosse una specie di "schermatura a effetto serra"? (chissā se č possibile) Le onde possono entrare ma non uscire, restando intrappolate dentro, proprio come i raggi infrarossi fanno in una serra, il che innesca la reazione nucleare (o chi per lei).
    le radio onde non si "intrappolano" finita l' emissione della sorgente finite pure le radioonde nemmeno la luce si puo intrappolare con degli specchi perfetti che la riflettono all'interno di una scatola
    esiste qualcosa tipo il fosforescente che se stimolato emette di suo radiazione luminosa, (gli antichi credevano che "intrappolava" luce)
    • #32
      Originariamente inviato da misterk Visualizza il messaggio
      il vero trucco e la superfice esposta all'idrogeno, se esponi una barretta hai pochi centimetri quadrati se esponi mezzo bicchiere di nanopolveri
      Mi hai fatto venire in mente una nuova teoria a proposito del "generatore di frequenza". :-)
      Qualcuno dice che potrebbe essere anche un generatore di AUDIOfrequenza: e se servisse per mantenere in agitazione le nanoparticelle, per rendere disponibile pių superficie per la reazione? Se le nanoparticelle restano ammassate, difficilmente l'idrogeno puo' penetrare fino in fondo "al mucchio", ma se le onde sonore le mantengono costantemente in vibrazione, l'idrogeno puo' penetrare e cirondare ogni particella.
      Batterie, DoD e profonditā di scarica: *** Scaricare le batterie solo fino a metā prima di ricaricarle. *** Al piombo da 60 km: usata 20 km per volta durerā 60.000 km, 60 km per volta ne durerā 12.000. *** Al litio da 60 km: usata 20 km per volta durerā 120.000 km, 60 km per volta durerā 60.000 km.
      -- Jumpjack --
      • #33
        Un ragionamento "macroscopico":
        Qund'č che un asteroide puō centrare in pieno un pianeta?
        Lo puō centrare in pieno se arriva da una direzione tale che questa stia esattamente (a parte combinazioni puramente casuali, in cui ciō puō comunque avvenire da qualsisasi direzione) sul piano dell'equatore. Inoltre per far in modo che la traiettoria subisca la minima perturbazione gravitazionale sarebbe opportuno passare per un punto di Lagrange.
        Questo fa centrare il bersaglio e fa disgregare (favorendo la fusione) l'astro pių piccolo man mano che si avvicina....
        Cosa si puō fare per favorire questo processo a livello microscopico?
        Un'altra cosa che farei č fondere e solidificare (senza muoverlo successivamente) il Ni, in modo da trovarmi gli atomi perfettamente orientati con il campo magnetico terrestre....
        • #34
          mah mi sembra strano che l'idrogeno non arrivi all'interno di cavita per quanto piccole che siano visto che dicono che attraversa anche il rame forse bisognerebbe chiedersi che trattamento viene eseguito sul nichel prima di diventare "polvere magica" mi sembra un poo improbabile che polvere acquistata via internet sia subito pronta per essere usata che so un minimo di trattamento dovrebbe averlo,
          se č ossidata o se vuole stare un po nell'idrogeno prima
          perche cosi prendere polvere "nuda e cruda" e sperare che funzioni subito mi sembra proprio di pretendere l'impossibile
          • #35
            Originariamente inviato da pierlosky Visualizza il messaggio
            Problema principale: i nuclei sono tutti carichi positivamente, quindi si respingono, a differenza dell'interazione gravitazionale.
            • #36
              Originariamente inviato da BesselKn Visualizza il messaggio
              Si respingono o "non si attraggono"?
              Ammetterai che questa differenza tra macro e micro č abbastanza singolare....
              ragionando sempre secondo i canoni stabiliti si torna lė. Posso sostituire si respingono con non si attraggono? Perchč altrimenti dovrei trovare un'altra strada...
              La teoria vsepr dice che il legami si distribuiscono in modo da minimizzare la repulsione. Che cambia a livello teorico se accetto solo orbite risonanti piuttosto che parlare di repulsione? I cristalli d'altronde, non sono una prova reale delle "corsie preferenziali" che hanno i legami?
              Devo capire da dove entrare mi serve la chiave.
              In un reticolo cristallino quindi, una pioggia parallela alla direzione giusta, farebbe una strage.... almeno dello strato di frontiera....
              • #37
                spero stai scherzando fondere il nikel in modo tradizionale č impossibile con metodi casalinghi 1500 gradi sono tanti
                • #38
                  @misterk, l'ho detto senza conoscere la temperatura di fusione, ma credo sia una cosa utile.... penso che l'orientamento degli atomi sia fondamentale....
                  @BesselKn sono arrivato a pensare anche oltre per sostituire la (scomoda convenzione) repulsione: Ho immaginato gli atomi con delle forme strane tipo "tetris" 3D per intenderci, con una forma in grado di avvicinare i rispettivi centri di massa in maniera da formare un complesso stabile gravitazionalmente o meno, a seconda "dell'incastro". Ora l'ho detta tutta....
                  • #39
                    Si respingono. I nuclei, per interagire, devono trovarsi a distanze dell'ordine di 10-15 m. Gli e- sono giā parecchio lontani: stanno prevalentemente a distanze dell'ordine di 10-10 m.
                    Si parla di reazioni nucleari, non chimiche...
                    • #40
                      Grazie BesselKn, mi stai togliendo dei dubbi e comunque smontare una falsa convinzione č sempre un fatto positivo: apre altre strade.
                      Ancora una supposizione: se gli atomi non si centrano, ma si sfiorano l'effetto č una fiondata gravitazionale e vista dall'esterno puō sembrare repulsione.
                      Per quanto riguarda la teoria vsepr l'ho nominata solo per sottolineare un aspetto riconducibile al problema degli n corpi.
                      • #41
                        Ciao a tutti se posso dire la mia avrei un paio di considerazioni da fare
                        Magari giā espresse in precedenza ma non ho letto tutti i post
                        !siccome si devono raggiungere alti livelli di caricamento in tempi ragionevoli ho i classici due problemi da affrontare
                        passatemi la similitudine
                        ho un problema cinetico ed uno di resa in termini di caricamento assoluto
                        1. Affinchč il caricamento avvenga rapidamente suggerirei di deporre uno strato di nichel su uno strato di materiale non permeabile al idrogeno
                        2. in tal modo il nichel assorbe senza dispersione idrogeno e si carica efficacemente
                        3. se voglio aumentare ulteriormente la resa posso usare nano particelle come supporto per evitare la sinterizzazione devo usare materiali ( vanno bene ossidi come allumina ) che non sinterizzano facilmente
                        4. A mio avviso si deve evitare il rivestimento sia completo poichč se cosi fosse si potrebbe avere agglomerazione delle particelle ed inoltre non avrei disponibili in maniera statisticamente significativa tutte le facce del cristallo del nichel infatti va ancora capito se ci siano facce pių permeabili di altre
                        • #42
                          a me invece una delle prime cose che mi č venuta in mente e una specie di wafer magari a placcatura,
                          un cilindro/bicchiere grosso come una lattina o poco piu di materiale idoneo (acciaio ? ) e poi iniziare a stratificare con nichelatura e poi un'altrta placcatura con metallo che lascia passare facilmente idrogeno (rame ?) continuare cosi con qualche migliaio di strati rame/nichel,
                          che so depositare 300 grammi di nichel e 300 grammi di rame,
                          insomma se la stratificazione spessore e minima si potrebbe avere una superfice inimmaginabile,
                          magari se si cura la galvanizzazione potrebbe funzionare anche da pila (due metalli diversi saldati e scaldati danno corrente se non erro)
                          altra cosa che ho pensato una bella striscia sottile di cupronichel nichel 25% rame75% acidarla per asportare tutto il rame
                          fare un bel rotolo da un Kg e metterlo nel cilindro ben a contatto con la parete interna
                          č stato gia tentato/provato?
                          Ultima modifica di misterk; 28-12-2011, 20:10.
                          • #43
                            Per quello che puo servire ci sono due aspetti che secondo me sono le linee guide di tutti i lavori pubblicati Arata Celani Piantelli )
                            Alta Area di contatto per facilitare l'assorbimento
                            basse spessore per facilitare assorbimento e raggiungere prima il caricamento ( che č un fattore fondamentale )
                            vanno usati materiali che incamerano grosse quantita di idrogenol ma anche che sono permeabili all'idrogeno stesso
                            il rame e l'oro non sono permeabili
                            io per li userei comunque ma sfruttando la loro azione di blocco
                            quindi si alla rete di rame ( una rete da 20000 maglia per pollice lineare con fili spessi 15 micron)) la placcherei in codeposizione con il nichel ( cosi č satura di idrogeno )
                            su tale rete andrei a deporre eventuali nanoparticelle
                            tale rete la metterei in un serbatoio pieno di idrogeno ad alta pressionen( 10 atm) e temperatura poi non resta che innescare il tutto ....
                            • #44
                              ...altra cosa che ho pensato una bella striscia sottile di cupronichel nichel 25% rame75% acidarla per asportare tutto il rame...
                              L'idea č giā comparsa anche in altri post, vedi Nichel Raney, e, visti i trascorsi nell'ambito dell'industria petrolifera di Rossi, potrebbe essere anche abbastanza verosimile.
                              • #45
                                Sarebbe bello trovare il modo di usarlo
                                si dovrebbe cercare di risolvere il problema della sinterizzazione
                                una forma del genere di catalizzatore ha la tendenza ( se non ricordo male ) la ridurre la propria area superficiale con la temperatura
                                alle temperature di tale processo avrei una notevole perdita di area superficiale ( anche se magari potrebbe essere sufficiente al nostro scopo )
                                io optavo per la rete poichč su una stessa struttura applicavo nichel e governavo il sistema ad impulsi per attivare il tutto
                                • #46
                                  Scusate la richiesta
                                  Salve a tutti, scusate mi sono appena iscritto, sono interessato alla discussione e vi chiedo: qualcuno ha provato a replicare la configurazione suggerita dal sig. Chan?
                                  Polvere di Ni + polvere di Fe + H + radiofrequenza (qualsiasi)? Penso che ci siano buone probabilitā di ottenere risultati positivi ed un eccesso di calore e credo di avere capito il perchč: il Fe sottoposto a induzione elettromagnerica pulsata ( es. con un riscaldatore ad induzione), potrebbe subire un effetto simile al processo piezonucleare, liberare neutroni ed innescare in qualche modo la reazione nucleare tra Ni e H.
                                  per quanto riguarda la necessitā di contrastare la sinterizzazione, potrebbe bastare sospendere i reagenti in olio minerale, mettere il tutto in una provetta (tubo di rame), avvolgere attorno alla provetta alcune spire di conduttore collegato al riscaldatore ad induzione. Certamente verrā prodotto calore, si tratta solo di controllare se il calore prodotto č in grande eccesso (calorimetro) rispetto all'energia elettrica fornita. E' corretto quello che dico? Vorrei sapere se qualcuno del gruppo ha giā fatto questa prova in modo da evitare perdite di tempo. Grazie...
                                  Ultima modifica di lordamian; 29-12-2011, 18:26.
                                  • #47
                                    secondo me il nikel raney sembra piu una specie di formaggio con i buchi, ovviamemte la superfice esposta aumenta ma a livello molecolare non cambia molto, non si tratta solo di esporre piu superfice di 5-10 volte ma il rapporto deve essere centinaia di migliaia di volte,
                                    o si parte con una lega a basso contenuto di nichel e poi si lascia solo il nichel e poi si elimina il metallo che non ci interessa,
                                    esempio quando fanno il saggio dell'oro (il saggio vero) si basano su questo principio, prendono un po di metallo dal blocco da saggiare,
                                    lo pesano poi lo mettono in acido che scioglie rame argento ecc,,, lo ripesano quello che č rimasto e oro puro al 99,9%
                                    • #48
                                      ) il Ni Ranay si ottiene sciogliendo una lega di Al e Ni con NaOH
                                      In tal modo resta una struttura spugnosa che pero resiste e rimane tale solo fino a 70 -100 gradi poi la sua area diminuisce progressivamente al crescere della temperatura
                                      Se si fa adsorbimento a basse temperature del idrogeno ( magari lavorando un po sulla pressione ) si puo sucessivamnete scaldare il tutto evitando di usare l’olio minerale che comunque non credo resista sino alle temperature di nostro interesse
                                      Una volta adsorbito idrogeno sul nichel ( supponendo un impiego usa e getta ) anche se perdo area superficiale poi non interessa pių.
                                      Per un uso continuativo di tale configurazione invece la vedo grigia
                                      Penso che deporre nichel su ossidi di metalli sia piu efficace
                                      PS USARE Ni + Fe + radiofrequenza
                                      Sicuramente Ni + Fe servono io userei pittosto impulsi …..
                                      Ps Ni da solo funziona meno bene di Ni + Fe ...
                                      • #49
                                        La presenza di ferro sembra un fattore "reale", evidenziato anche dalle analisi compiute dai ricercatori norvegesi (o erano svedesi??) nell'ambito degli esperimenti di Rossi.
                                        Il nichel Raney, pių che ad una groviera, mi sentirei di paragonarlo ad una spugna....
                                        • #50
                                          Credo che l’impiego del Fe si possa attribuire al fatto che alle temperature di esercizio il Ni assorbe pių del Fe ma , sei dati in mio possesso non sono errati č meno permeabile del Fe
                                          Inoltre il Fe ha una Tc alta molto piu alta del Ni…..
                                          • #51
                                            si dai fi n li non ci piove ma a noi non serve una spugna che pressapoco avra circa 10-20 olte la sua superfice apparente
                                            che se la stendiamo per bene sara si e no un metro quadrato a noi serve un campo da calcio come superfice mi pare a rigor di logica
                                            che il "catalizzatore" sia una specie di depistaggio che vuoi che catalizzi una sostanza con solo idrogeno e caldo,
                                            non vedo che cosa centra,cosa potrebbe fare? ci scommetto un euro che le polveri aggiuntive sono messe li solo per depistare,
                                            č il trattamento che gli viene fatto al nikel (riduzione in nanopolvere corretta) magari qualche specie di purificazione antiossido,
                                            quella scenata di dare le polveri da controllare č una cosa che non sta ne in celo ne in terra seti vuoi proteggere dalla scopiazzatura
                                            • #52
                                              Ciao Mister K
                                              se si vuole avere un alta area superficiale ed evitare sinterizzazione io pensavo di fare una deposizione su particelle di gamma allumina nanometrica cosi eviti sinterizzazione č hai il tuo campo da calcio
                                              Tecnicamente č poi pių semplice di quello che si pensi
                                              Ps Il Ni Ranay ha un area di 100 metri quadrati al grammo
                                              • #53
                                                Originariamente inviato da boss 77 Visualizza il messaggio
                                                Ciao Mister K
                                                il vero problema č: perche il nichel assorbe poco idrogeno qualsiasi forma e dimensione abbia?
                                                ovviamente la risposta č perche ci vuole il catalizzatore, ma ma ma
                                                quasi sicuramente il "catalizzatore" č il pretrattamento del nichel (il nichel č sempre immerso nell'atmosfera e si e impregnato/saturato di altri gas-ossidi
                                                questa mi pare la conclusione piu logica al momento (in base a tutto quello che ho letto/ascoltato)
                                                quindi la preparazione del nichel č l'unica cosa da curare,
                                                il prof. Stremmenos dice che si risolve scaldando la polvere di nichel per una settimana a 500 gradi e creando il vuoto spinto 10alla -6,
                                                almeno in un intervista lui dice che ha fatto cosi, e subito dopo il nichel assorbiva idrogeno e la teperatura e passata da 500 a 1000 gradi, poi a spento subito tutto per paura,
                                                penso che questa sia la "strada giusta" solo che creare quel vuoto come si potrebbe fare?
                                                bisognerebbe organizzarsi/ingegnarsi magari basta anche meno vuoto, e meno tempo
                                                • #54
                                                  Ciao Mister K
                                                  credo che ci siano due livelli su cui agire
                                                  Come sappiamo ci sono diversi limiti al accumulo di idrogeno
                                                  1) il materiale deve essere attivato
                                                  2) il materiale deve poter essere pieno di idrogeno e non di altri gas come tu dici
                                                  per cui c'č il discorso ( da me piu volte accennato ) della dissoluzione e quello della permeabilitā
                                                  la dissoluzione č legata alla natura chimica
                                                  la permeabilita a mio avviso si puo modificare ( ed anche qui ci sono degli studi che sembrano portare a mdifiche di entalpia di adsorbimneto mediante opportune modifiche ai cristalli di niche ) ( il catalizzatore di rossi ???)
                                                  il valore rispetto allo std aumneta di 4 volte .... ed il diametro delle particelle č simile a quello del brevetto...
                                                  natutralmene prima bisogna desorbire i gas gia presenti ed essere sicuri di avere il metallo ( Ni 0) alla superficie
                                                  Il desorbimneto e adsorbimneto sono meccanismi ben noti nella caratterizzazione della superficie (tramite BET )
                                                  si tratta di procedure note ed assai applicate in catalisi eterogenea ma io non posso fare aimč uno studio sul nostro nichel
                                                  Nel nostro modello casalingo se si eseguono cicli termici ( idrogeno 500 spurgo abasso termperatura inietto idrogeno scaldo500 e cosi via ) forse si riesce ad ottenere qualcosa
                                                  sarenitā e pace e buon anno
                                                  • #55
                                                    Ciao Mister K
                                                    A VOLTE LA SEMPLICITA SFUGGE,
                                                    purtroppo qualsiasi nichel in micropolvere che ti viene venduto e come minimo da molto tempo in atmosfera e nessuno te lo protegge a dovere o ti garantisce che e senza inquinanti assorbiti, quindi il ciclo di "arrostitura" per 200 ore sottovuoto č d'obbligo,
                                                    a dir la veritā non dovrebbe essere nemmeno troppo dispendioso se si fa cuocere tipo 500 grammi per volta
                                                    solo che ci va l'attrezzatura,
                                                    almeno fino a quando poi non lo venderanno direttamente magari su ebay, che so 2 grammi in una micro-fialetta sotto leggera pressione di idrogeno pronto alluso
                                                    forse per chi a voglia di sperimentare si potrebbe fare che tutta la procedura di cottura sottovuoto si fa direttamente con la polvere nel reattore perō bisogna che almeno uno da conferma che il trucco č solo il trattamento termico del nichel
                                                    Ultima modifica di misterk; 02-01-2012, 21:05.
                                                    • #56
                                                      La pensiamo allo stesso modo. se ti interessa nei lavori di piantelli descrive un bel iter di desorbimento (attivazione)
                                                      • #57
                                                        Ciao Righi come precede il tuo reattore
                                                        • #58
                                                          spugna di Nichel
                                                          Saluti a tutti
                                                          fin dai tempi di Stanley e Pons sono rimasto affascinato dalla F.F., forse perchč lavorando costantemente a contatto con idrogeno, elettrolisi, catalizzatori etc. etc. immaginavo di "costruirmi"il mio iCAT.....
                                                          Comunque, negli ultimi anni ho avuto a che fare con laboratori, reattori, catalizzatori vari e, tra l'altro, con le celle a combustibile dove il catodo č una "spugna" di nichel metallico (non come il catalizzatore nichel raney che č una polvere di nichel su allumina).
                                                          due considerazioni:
                                                          1- questa "spugna", previa purificazione a 500°C, potrebbe rappresentare il substrato ideale per prove di vario genere; da un utilizzo cosė com'č ad una "contaminazione con polveri di altro tipo...
                                                          2- leggendo i vari post si č sempre parlato di frequenza di risonanza dell'idrogeno, e se invece fosse quella del nichel ? (o forse č un bestiata?)
                                                          • #59
                                                            Originariamente inviato da clapix Visualizza il messaggio
                                                            Saluti a tutti
                                                            fin dai tempi di Stanley e Pons sono rimasto affascinato dalla F.F., 2- leggendo i vari post si č sempre parlato di frequenza di risonanza dell'idrogeno, e se invece fosse quella del nichel ? (o forse č un bestiata?)
                                                            ma se bisogna credere a i professori, non c'č nessun catatalizzatore che faciliti il tutto ma semplicemente una "disintossicazione" dei gas assorbiti precedentemente dal nichel,
                                                            che sarebbe la cosa piu logica, se in qualche posto c'č gia qualcos'altro č difficile che ci stia altro materiale
                                                            se invece anche i professori raccontano bugie la vedo dura,
                                                            Stremmenos: "La fusione fredda risolverā molti problemi dell'umanitā" - YouTube
                                                            • #60
                                                              A parte Righi altri stanno facendo studi su reattore tipo rossi o piantellli
