Ahimè, Mazarul, hai ragione: la vera fede è cieca ai sensi e alla ragione. Non se ne esce da questa vicenda, e l'attesa di alcuni durerà per sempre...
Apparato Rossi - Focardi? Verita o bufala? SECONDO VOLUME
Ultimati l’altro ieri i test di validazione dell’Hot Cat ad opera di terze parti indipendenti. Coinvolti oltre una decina di esperti di varie Università e nazionalità. I
risultati ufficiali saranno pubblicati e resi noti nei prossimi mesi.
Visto che l'hot cat sarebbe sicuramente più importante della scoperta di Archimede, mi sarei aspettato decine di esperti vagare seminudi per le strade di Bologna per annunciare il miracolo.
Invece no! Se la prendono con comodo, ancora alcuni mesi! Per fare cosa?
Capirei se si trattasse di immettere 1kWh elettrico e ricavare 0,99 o 1,01 kWh termici, in questo caso ci vuole una misura accurata; ma qui si parla di ricavare oltre 4 kWh termici. Qualunque imbecille in mezza giornata concluderebbe che c'è un guadagno.
Ma i nostri "esperti" hanno bisogno di mesi!
Ho il dubbio che sia il tempo necessario per catturare gli ultimi polli.Ogni problema complesso ha una soluzione semplice. Ma è sbagliata
Quando gli dei sono adirati contro un popolo mandano un filosofo a governarlo
Originariamente inviato da whitecrane Visualizza il messaggioBene almeno sembra si sia arrivati alla resa dei conti
Su, gente, un po' di fair play non guasta: se davvero siamo alla resa dei conti io voto per frecciatine leggere senza curaro. Tipo "come hai detto che li pubblicano i risultati? A puntate semestrali?"...Ich bin ein CimPy - Accidenti, mi sa che ho perso il treno (e mi si è pure rotta la sveglia)! Qualcuno sa dirmi a che ora passa il prossimo?
O Rossi si sbriga o lo battono sul filo di lana:
http://www.google.com/patents/US20130019855?dq=ininventor:"Archie+Lou+Tengzelius"&hl=en&sa=X&ei=vHBcUen0Jsfi4QTI5oHwBA&ved=0CDcQ6AEwAA
"... Said products subsequently disintegrate into stable species with all gamma rays absorbed ..."
Se abbiamo imparato una cosa, è che per schermare tutti ma tutti-tutti i gamma ci vuole uno schermo e-sa-ge-ra-to.
Un recipiente pieno di polverine fini fini, che sottoposto a riscaldamento aumenta di temperatura!
E' Lapalisse redivivo.
Ultima modifica di Mazarul; 04-04-2013, 10:01.
Originariamente inviato da Mazarul Visualizza il messaggioO Rossi si sbriga o lo battono sul filo di lanaIch bin ein CimPy - Accidenti, mi sa che ho perso il treno (e mi si è pure rotta la sveglia)! Qualcuno sa dirmi a che ora passa il prossimo?
Ho l' impressione che presto di brevetti di questo tipo ne salteranno fuori in tutte le salse.
È possibile, come ai tempi di F&P. Il vero nodo è: salterà fuori anche la "macchina" che funziona davvero?Ich bin ein CimPy - Accidenti, mi sa che ho perso il treno (e mi si è pure rotta la sveglia)! Qualcuno sa dirmi a che ora passa il prossimo?
Originariamente inviato da GabriChan Visualizza il messaggiopresto di brevetti di questo tipo ne salteranno fuori in tutte le salse.
Originariamente inviato da miglietto Visualizza il messaggioE a lui no?
Concordo con te GC. Ma se viene meno l'ingrediente segreto, e con le istruzioni del brevetto non si riesce a replicare, vale lo stesso?
ps:
Maz, insisto: fair play.Ich bin ein CimPy - Accidenti, mi sa che ho perso il treno (e mi si è pure rotta la sveglia)! Qualcuno sa dirmi a che ora passa il prossimo?
Cimpy, se rossi avesse scritto una cosa del genere:
1. A method for carrying out an isothermal reaction by
mixing magnesium hydride, Copper hydride, lithium borohy-
dride and nickel hydride powders and placing said mixture in
a steel cavity capable Ofheing tightly Sea1ed.A self sustained
exotherniic reaction is initiated hy placing said aforemen-
tioned module or multiples thereof into an environment
which can be heated such as a Clo Sed pressure Vessel contain-
ing Water and applying eXtemal thermal energy only sufli-
Cient to raise the temperature t0 200 Celsius, after which time
steam can he released through a pressure relief Valve and feed
Water added t0 maintain a constant level in the said Vessel.
non credo avrebbe problemi con il brevetto.....
Comunque ancora poco da aspettare..........
Originariamente inviato da GabriChan Visualizza il messaggioComunque ancora poco da aspettare..........
Originariamente inviato da miglietto Visualizza il messaggiopoco quanto?
Cimpy di che anno ?
No qualche battutina finché si può..... poi....
Non posso veramente dire di più, ma pare che...no, non insistete, veramente !
Me lo ha detto...non posso dirlo ma è fonte credibile!
Una cosa è certa : bisognerà...aspettare di più, ecco si', questo è certo
Hopeful Noises | E-Cat World
Originariamente inviato da Briel Visualizza il messaggioUna cosa è certa : bisognerà...aspettare di più, ecco si', questo è certo
T.P.C. (tanto per cambiare) oppure C.A.S.L.P. (Ci avrei scomesso le palle)
Secondo me qui ci vuole uno statistico che risponda alla seguente domanda:
"Per quale ragione in molti pronostici di numeri del Lotto l' uscita di numeri "in ritardo di comparsa" viene ritenuta più probabile dell' uscita di numeri "in eccesso di comparsa" (N.B: "comparsa" in questo ambito essendo sinonimo di "frequenza di estrazione").
Cioè, mutatis mutandis, data la serie di rinvii, vorrei sapere: ¿ è possibile determinare/stimare la probabilità che essa continui o che si interrompa?
Come dire, chi è più probabile che arrivi a cento anni, il vegliardo di novantanove, o l' ometto di nove?
E, reciprocamente, quale dei due ha più probabilità di morire entro un anno?
Io ancora non l' ho capito.
MaZ
Beh, è lo stesso motivo per cui il giocatore d'azzardo confonde (o meglio, gli fanno confondere) le due frase seguenti:
a) calcolare la probabilità che un dato numero esca 3 volte di seguito
b) calcolare la probabilità che un numero, uscito già due volte, esca una terza
Supponendo, naturalmente, indipendenti gli eventi (e non abbiamo motivo di ritenere che non sia così)
Giusto per dire che l'ho scritto: questa del report è soltanto la millesima di una serie di "sparate"; non arriverà nulla o quello che arriverà varrà nulla; neanche vale la pena di immaginare quale espediente verrà usato per l'ennesimo rinvio: ormai non ci si diverte più. Non sto neppure a scrivere che sarei contento di essere smentito dai fatti: non ci saranno smentite, e neppure fatti; solo malinconia.
Ping.
Una voce da un collega (ideale) di Einstein; da un prof di ETH Zurich (Swiss Federal Institute of
Technology, home to 20 Nobel laureates including Albert Einstein) ecco a voi:
http://novam-research.com/resources/ECAT.pdf
"... The E-CAT technology is based on Low Energy Nuclear Reactions (LENR). ECAT reactors generate a large amount of heat energy when small amounts of hydrogen, special nickel
powder and an undisclosed material are combined ...
... E-CAT power plants were already produced, tested, certified and represent presently the first
commercially available LENR-based energy technology ..."
Link correlati alla fine.
English reading skills required.
Pong.
MaZUltima modifica di Mazarul; 08-04-2013, 04:09.
