Raccogliere i muoni dal cielo e utilizzarli pe fare la fusione catalizzata da muoni - EnergeticAmbiente.it
  • Raccogliere i muoni dal cielo e utilizzarli pe fare la fusione catalizzata da muoni
    Intequantum.com - News
    Fusione catalizzata da muoni - Wikipedia
    Sappiamo bene che Piantelli voleva tentare di fare la cosi detta "fusione catalizzata da muoni" mediante la sua cella.
    In alternativa alla cella di Piantelli, c'è la possibilità di raccogliere muoni direttamente dal cielo e utilizzarli per fare la fusione nucleare.
    Una specie di tetto con celle fotovoltaiche, ma anzichè raccogliere i fotoni, si vuole raccogleire i muoni.
    I muoni hanno una durata di qualche milionesimo di secondo, ma alle velocità relativistiche prossime a quella della luce, la durata aumenta, permettendo di fare qualche fusione.
    Se non si desidera raccogliere i muoni dal cielo, allora bisogna produrli con un ciclotrone, e però in questo caso occorre vedere se l'energia guadagnata è maggiore di quella spesa, perché si sa che il ciclotrone assorbe tanta energia elettrica (ancora non hanno inventato i superconduttori che funzionano a temperatura ambiente).
    Raccogliere i muoni che vengono dal cielo, oppure produrli mediante un ciclotrorne ?
    Questo è il dilemma.
    Poi c'è l'altra opportunità di usare la cella di Pinatelli, ma anche li non si capisce se l'energia guadaganta è maggiore di quella spesa.
    Secondo voi è meglio:
    1. la cella di Piantelli ?
    2. raccogliere i muoni dal cielo ?
    3. generare i muoni con un ciclotrone ?
    Come sono fatti i raccoglitori di muoni cielesti, a forma di ombrello rovesciato? Ci vorrà anche una valvola di non ritorno immagino.
      a guardare questo video non sembra che l'ombrello è rovesciato.
      Però è strano !
      Se fosse rovesciato, non sarebbe meglio ?
        @uforobot
        la tua idea è davvero entusiasmante. Però per fare i conti della massima energia collezionabile (capire cioè se conviene mettere un pentolino d'acqua o un raccoglitore muonico) mi servirebbe sapere qual è l'intensità muonica, ossia i muoni per metro quadro al secondo. Mi puoi fornire un valore approssimato?
        Ho cercato i ciclotroni su ebay ma non li ho trovati. Sai darmi qualche ragguaglio su dove li posso comprare?
        Grazie in anticipo.
          Originariamente inviato da Gdmster Visualizza il messaggio
          un pentolino d'acqua.
          Un pentolino d'acqua ?
          Siccome l'acqua contiene idrogeno, forse conviene una cella di Piantelli la quale è piena di idrogeno.
          o no ?
          Boh !
          a parte gli scherzi...
          Conviene un pentolino d'acqua, ma sopra il pentolino ci dovrebbe essere un concentratore di muoni.
          I muoni sono cariche elettriche ?
          Se si, allora si potrebbe usare una lente magnetica per concentrarli (come si usava nello sconveniente fusor).
          domanda...
          Concentrarli dove ?
          risposta
          nel pentolino pieno d'acqua.
            Ciao Uforobot,
            mi unisco al think tank.
            L'idea di Piantelli di usare la sua cella per fare la fusione muonica mi pare bellissima!
            Io propongo di ottenere i muoni per via piezonucleare.
            Ti risparmio i dettagli, che potrai facilmente trovare in "deformed space time", ma il succo è: col piezonucleare ci fai di tutto, anche i muoni.
            Quindi:
            cella Piantelli+fusione muonica+muoni piezo.
            Sembra olistico, ma come pezzo è completo.
            mW
            le vacanze dell'83
            sembravano sintetiche.
              Secondo me non è strano che sono fatti in quel modo, in effetti se di muoni ne vengono giù tanti che non importa concentrarli convesso è meglio, specialmente se non vengono da una direzione definita/privilegiata.
              Hai letto le FAQ?
              Ultima modifica di Mazarul; 14-12-2012, 16:04.
                Originariamente inviato da uforobot Visualizza il messaggio
                Però è strano !
                No Ufo, se convesso, come nel disegno, ha un maggior raggio di esposizione visto che i mùuoni, come i neutrini arrivano da ogni direzione. La forma ideale sarebbe una sfera ma la parte inferiore sarebbe inutile in quanto dal basso non se ne raccoglierebbero visto che se ci fosse un ricevitore identico agli antipodi li raccoglierebbe lui.
                Immagina che quando questa tecnologia sarà, e non ne dubito, largamente diffusa ogni zona terrestre, sara coperta da questi raccoglitori schermando la parte sottostante. Spero di essere stato chiaro. Magari in un prossimo post faccio un disegnino.
                Grazie Ufo per aver segnalato questo sito! Con tutte le novità che arrivano quotidianamente non si sa più dove investire.
                  I muoni sono le femmine dei buoni ?
                    No quelli sono i maschi, si riconoscono dalle calze a rete.
                    Originariamente inviato da miglietto Visualizza il messaggio
                    .. La forma ideale sarebbe una sfera ma la parte inferiore sarebbe inutile in quanto dal basso non se ne raccoglierebbero visto che se ci fosse un ricevitore identico agli antipodi li raccoglierebbe lui ...
                    Ehm mi scuso della pedissequità ma in effetti una sfera la parte inferiore vede gli antipodi sotto un angolo molto piccolo, cioè per dire se invece che da Sidney la guardi da Auckland gli puoi inviare un sacco di raggi muonici.
                      Originariamente inviato da Mazarul Visualizza il messaggio
                      Orko, sai che hai ragione? Forse allora quelli della quantumquelchelè non fanno la sfera per risparmiare le faccette? Magari costano un botto e le mettono solo in alto!
                        miglietto ma che c' è nel tuo avatarre, un turìbolo sotto cappa aspirante?
                          Sembra una grossa palla dorata per l'albero di Natale ma in realtà è l'aspersorio con qui Keshe spruzza l'Acqua Santa alle sue conferenze.
                          22 PASSI D'AMORE e dintorni: Keshe: tante parole, nessun fatto. (post di Luciano Saporito)
                            Post scritto con poca cura per i congiuntivi, perché non mi uscivano bene.
                            ... è l'aspersorio ...
                            Ma che guanti si è messo Mr. K., quelli da esploraz. -con rispetto parlando- rettale?
                            Con dei bei guanti bianchi di filo di Scozia, con una luce ultravioletta faceva un effettone.
                            Hi hi hi (residuato del mio passato di giullare):
                            immagina se si faceva anche contorno occhi e bocca di stick luminescente agli UV ...
                            Andiamo al sodo, quell' oggetto circa sferico sosterrebbe tonnellate?
                            Bene, attaccàsselo sotto a un panchétto e levitàsseci davanti (come dire, hic rhodus, hic salta) per una decina di minuti.
                            Anzi, se fossi Yahya BarAbbas, sbrigativo Califfo in Bhaghdad ai tempi del cucco, direi e comanderei:
                            "Caro inventore, comprendi che se non desisti e cessi ora, i miei artefici applicheranno sotto tue direttive il tuo apparecchio a un panchetto, sul quale siederai legato stretto, panchetto che mediante una pèrtica sarà spinto giù dal torrione nord, quello che dà sul Giardino delle Mille Delizie, son circa cinquanta metri di dislivello.
                            Questi quattordici cintura nera Circassi trentenni di cento chili l' uno che fan corona intorno e vedi qui contestualmente annuire (i Circassi annuiscono) si daranno il turno a ricordarti di cosa stiamo parlando.
                            Se atterri sano nel GdMD, bene per te.
                            Desideri procedere, o ritrattare?"
                            Taleqquale* faceva Nonmiri Cordochi ai sedicenti alchimisti:
                            "Tu mò me dici tutto quello che te serve, de tutto munito te muro 'n de la torre, cestello giornaliero saliscendi per cibo acqua e posta, quanno che hai fatto l' oro te smuro".
                            E taleqquale a come disse Napoleone a un sedicente inventore di armatura a prova di arma da fuoco: "lei adesso indossi l' armatura di sua invenzione, poi gentilmente voglia disporsi di fronte a questo muro, e attendere che il qui presente Maresciallo della Guardia (il Maresciallo si inchina) carichi il moschetto e glielo spari addosso".
                            Ma ci è poco da sperare, dover evidenziare fallanze nei discorsi di K. è grave.
                            Cioè, è grave proprio.
                            A dimostrazione dell' impossibilità di discutere razionalmente su nonsensi, la discussione sulla Piattaforma Volante di Viktor Grebennikov, tredici pagine:
                            http://www.energeticambiente.it/ai-c...ebennikov.html.
                            Ultima modifica di Mazarul; 18-12-2012, 16:21.
                              Un illuminazione !! lo so cos'è lo so
                              Ora so tutto ho capito tutto!!!
                              Quella è la mela dell'Eden!!
                              Assasins Creed contiene la verità
                              La mela dell Eden la teoria del tutto...
                              tutto si lega
                              il motto "Niente è Reale e Tutto è Lecito".
                              Ora tutto e chiaro
                              Post scriptum
                              alcuni uomini in nero che non sono ovviamente dell Abstergo mi hanno consigliato di dirvi che ovviamente tutto quello che ho detto non è vero
                              Ultima modifica di Darwin; 19-12-2012, 20:38. Motivo: uomini in nero
