Discussione: Turbine salva benzina
    Ospite
    Ciao a tutti, è da un po' che vi seguo. Leggo sempre con molto interesse i vostri post e giorno dopo giorno apprendo cose nuove.
    Si sa, il tema del risparmio di carburante è molto sentito, soprattutto in seguito all'aumento dei costi del petrolio. Non c'è da stupirsi dunque se tutti cercano di ideare strumenti che permettano di abbatere i costi del carburante.
    Truffe o genialate? A voi esperti l'ardua sentenza!
    Giravagando su eBay ho trovato una serie di dispositivi che si collegano nel tubo dell'aria del motore (dopo aver aperto la scatola del filtro) che promettono di far risparmiare carburante se opportunamente installati. Ne esistono di diversi tipi: statici e dinamici, o meglio: quelli che girano F1-Z wacko.gif wacko.gif e quelli che restano fermi Tornado dry.gif dry.gif
    L'obiettivo è solo uno: creare un vortice d'aria che favorisca la combustione. Il tutto dovrebbe tradursi in maggior potenza per il motore e in una diminuzione dei consumi: la benza dovrebbe essere bruciata meglio, riducendo l'inquinamento provocato dalla macchina...
    O meglio: esiste un fondamento scientifico a tutto ciò?
    In questo caso potrebbe unirsi ai vantaggi offerti dai vostri esperimenti (magneti, alcol, colza, naftalina...).
    Vorrei poter accendere il motore della macchina (il piacere della guida) senza uccidere un albero (il piacere della natura) e senza svuotare il portafogli (il piacere della "sacchetta")... tongue.gif
    Sep 2005
    il fatto che la turbolenza dell'aria migliori la combuatione è certo. Il dubbio è: questri marchingegni riescono effettivamente ad aumetare la turbolenza dell'aria più di quanto non faccia già la geometria del cilindro o la conformazione delle valvole o l'incrocio delle valvole?
    Su questo non si pèuò dire niente; si può solo provare e vedere...
    Ospite
    Non penso sia difficile costruirne uno... C'è già chi li vende autocostruiti su ebay.
    Basterebbe "scoprire" la giusta angolazione delle alette per consentire una portata d'aria maggiore.
    Se invece di favorire l'aspirazione del flusso d'aria, dovessero ostruirne il condotto, cosa accadrebbe?
    Minore aria, minore combustione? Perdica di hp?
    Qualcuno di voi ha già provato questi prodotti? Ha riscontrato miglioramenti nei consumi e maggiori prestazioni?
    Sep 2005
    Dipende da dove è messa la sonda per la misura di portata: se è messa dopo la sonda misura meno aria per la maggior perdita di carico e inietta meno carburante (+ risparmio ma meno potenza); se è prima, la centralina "vede" + aria di quella che c'è in realtà e quindi la miscela risulta essere + grassa con vantaggio di potenza ma maggior inquinamento e sporcizia nella camera di combustione.
    Dec 2005
    Allora.
    Il principio è valido MA:
    c'è un perchè dai buchi neri ai tifoni allo scarico del cesso la natura utilizza il vortice per spostare masse di fluido.
    E' più efficente
    Ma: se su una interstatale americana dove vai a 60 miglia col cruise control il cambio automatico e sul diritto per ore, e soprattutto TUTTI gli utenti guidano in maniera sensata e non come in un duello aereo della prima guerra mondiale come da noi...
    (a me piace la guida sportiva...ma aver guidato per tremila miglia senza aver mai visto un incidente in autostrada mi ha fatto riflettere)
    Ecco diciamo che se l'auto va nelle condizioni americane, questi vortici si creano nell' aspirazione vi stazionano e probabilmente influiscono sulla resa del motore.
    Nella guida nostrana dove è un continuo apri e chiudi di acceleratore frena scala riaccelera etc, questi dispositivi sono inutili, in quanto è come se apri e chiudi in continuazioneil tappo della vasca da bagno... il vortice non fa in tempo a crearsi che lo interrompi.
    Indi per cui ti fa solo turbolenze disordinate e riduce la sezione dell' aspirazione...leggi: l'auto va peggio!
    Claro?
    Ospite
    CITAZIONE (marcomato @ 21/2/2006, 01:07)
    Allora.
    E' più efficente
    Beh hai elencato tre situazioni ben diverse... forse è meglio prendere ad esame la condizione specifica del fluido in esame.
    Nella fattispecie il fluido sta scorrendo all'interno di una tubazione a sezione circolare e le condizioni in cui il fluido ha minori perdite di carico sono quelle di scorrimento laminare ovvero le molecole filano via diritte il più possibile. Qualsiasi scompenso di detto moto laminare determina perdite di carico figuriamoci poi se mettiamo un oggetto che ostruisce la sezione del condotto e per giunta per creare vortici!
    Non bisogna confondere tutto questo con le tubolenze che vengono create all'interno del cilindro al momento dell'ammissione dell'aria. Queste sono determinate dai progettisti in funzione di ben precise esigenze di carattere fluidodinamico ripeto all'interno del cilindro e non al di fuori.
    Chi vuole ha certo il diritto di provarle ma badate che son soldi buttati!
    Ciao!
    Ospite
    Allora.
    E' più efficente
    Claro?
    Quoto in toto...
    Dec 2005
    Ringrazio Armando per il supporto..
    E anche NEMOx.. però ci tengo a fare una precisazione.
    Io ho detto che il vortici " probabilmente influiscono sulla resa del motore" non ho detto "necesariamente MIGLIORANO". tongue.gif
    Io, sempre per non passare per scettico che si basa su opinioni per sentito dire, prima di esprimere giudizi volevo sperimentare cosa succede se nel condotto in gomma dopo il debimetro inserisco un rotore statico autocostruito (leggi: lattina di pelati ritagliata col tronchese!)
    Il mio pregiudizio è che i risultati in resa del motore siano inferiori alla lucidatira del corpo farfallato e il filtro aria multistrato a varie densità.... shifty.gif
    Anche perchè mi chiedo come faccia a sopravvivere la turbolenza vorticosa quando si trova a dover attraversare il corpo farfallato con la farfalla aperta e che pertanto paradossalmente farebbe da sbarramento ad un fluido che non si muova longitudinalmente lungo il condotto!
    Forse sarebbe più opportuno installare un dispositivo del genere DOPO il corpo farfallato... anche se anche li sono più convito che una lucidatura dei collettori e delle sedi valvole sia certamente più utile...
    (ovvero. sabbiatura su aspirazione, a specchio su scarico wink.gif )
    Edited by marcomato - 25/2/2006, 11:58
