Aumentare potere magnetico - EnergeticAmbiente.it
  • Aumentare potere magnetico
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum ma è un bel po che vi seguo.
    Devo farvi i miei complimenti perchè ho letto delle discussioni molto interessanti e da lì ho deciso di produrmi del biodiesel, e di applicare i magneti sul tubo che porta il carburante al CR.
    Ho una domanda per voi... per poter migliorare l'azione dei magneti.
    Se io applicassi una corrente elettrica tramite spirali di fili di rame ad ogni magnete, costruendo un circuitino con una pila, potrebbe funzionare?
    Vi prego illuminatemi.. io non ci capisco niente... :wacko:
    grazie a tutti...
    dipende dalla forma della calamita e dal verso degli avvolgimenti: se prendi una calamita cilidrica con i poli N e S sulle basi, avvogli le spire sul lato lungo e attacchi correttamente le estremità della spira alla pila credo che otterresti un lieve incremento del campo magnetico... in tutte le altre condizioni il campo magnetico indotto dalla spira interferisce con quello della calamita
      CITAZIONE (mortimer86 @ 30/9/2006, 13:41)
      Grazie per la risposta...
      Quindi la mia idea di utilizzare un elettro-magnete è poco attuabile.... <img src=:">
      Mi sembrava più semplice...
        L'elettromagnete non è un avvolgimento rame su un magnete,bensi' è un avvolgimento rame su un nucleo di ferro: la corrente che scorre nel rame influenza gli atomi ferrosi e nasce un campo magnetico particolarmente intenso.Questo in soldoni. Nella pratica,è più conveniente procurarsi un semplice magnete con forte flusso piuttosto che sprecare Watt attorno a un pezzo di ferro.
          Grazie per la spiegazione... <img src=">
