    arturievich
    Ospite
    Salve,
    sostituendo, nel mio appartamento classici infissi in alluminio primi anni '90, con dei più performanti in PVC, mi sono accorto che i primi sono del tutto privi di isolamento e senza taglio termico, essendo perfettamente cavi all'interno. Ne ho volutamente risparmiati alcuni per una sorta di esperimento ... li ho forati con una punta da 8mm in due punti distanti, in modo da consentire da uno l'uscita dell'aria e ho iniettato, fino al loro totale riempimento, della schiuma poliuretanica monocomponente in bomboletta da 1lt. che si trova normalmente in commercio. Prima di questo inverno gli infissi in alluminio, essendo ben note le caratteristiche di trasmittanza termica dell'elemento, anche con temperature non molto rigide, diciamo sotto i +10°C, non facevano altro che grondare acqua di condensa, con i conseguenti problemi... Ora mi sembra che vada un pò meglio, ma l'infisso è sempre gelido (il vetro va molto meglio xchè è doppio), ma mi domando se riempire l'infisso in questo modo non fa altro che aumentare il ponte termico dovuto alla conduzione... Mi accingo ora a fare la stessa cosa con i cassonetti degli avvolgibili, purtroppo anche quelli in maledetto alluminio, ma non so se il gioco vale la candela, anche perchè il costo della schiuma poliuretanica non è proprio indifferente. Sarei molto grato a Dotting se mi possesse "illuminare" in merito, grazie in anticipo! anche a tutti voi :)
    Arturo Tauro
    Amministratore
    Apr 2007
    Laddove il Sil col Cagnan s’accompagna...
    Ciao arturievich,
    secondo me non è che risolvi poi molto, poichè non dividi di fatto la struttura del serramento, quindi a mio parere il ponte termico permane.
    Io ho il tuo stesso problema per il portone di accesso alla mia attività e mi accingo a sperimentare l'applicazione di una piccola resistenza PTC 12v 20w nel telaio.
    Spero di renderlo almeno tiepido sfruttando la conduttività termica del metallo del serramento.
    Temo però di non poter salire troppo con la temperatura.
    Ma il mio certamente non è un metodo ne' passivo, ne' scientifico.
    Il buon Dotting sicuramente ci saprà "illuminare" come sempre. :)
    Pace!
    Gym
    Feb 2005
    Gli infissi a taglio termico sono costruiti in modo che il telaio esterno non poggi contro il telaio interno, se non attraverso del materiale isolante tipo PVC o polistirene ad elevata densità.
    Chiaramente le due parti devono essere tenute insieme attraverso dei sistemi di giunzione metallici, con il ponte termico limitato però a questi soli punti di contatto.
    Un infisso in alluminio è si vuoto al suo interno ma queste superfici di contatto fra telaio esterno ed interno sono abbastanza estese e non possono essere interrotte.
    Il miglioramento che ha ottenuto Arturo è dovuto al fatto che ha sostituto l'aria interna con un isolante efficace, che ha interrotto completamente i moti convettivi, attraverso cui i due telai scambiavano calore.
    Ricordo al proposito che l'efficacia dei doppi vetri è dovuta al fatto che viene spesso creato il vuoto o si riempie il volume con un gas proprio per evitare l'insorgere di moti convettivi fra vetro interno ed esterno.
    Quindi l'intervento fatto è corretto sotto l'aspetto tecnico e se si trova un materiale di riempimento econonomico è corretto dal punto di vista costo-efficacia, non porta però a trasformare un generico infisso in alluminio in un infisso a taglio termico.
