    mabi
    Ospite
    Ho guardato le 7 pagine della sezione, ma non ne ho trovata una specifica.
    Come molti possiedono, ho finestre in legno con doppi vetri (fatte agli inizi degli anni 80).
    Se si tolgono i tre stipiti (due verticali e uno orizzontale in alto) si mette a nudo il telaio e il falso telaio, cioe' quello incementato con le zanche.
    Tra il telaio e il falso telaio c'e' lo spiffero.
    Qui ho messo una lamina di plastica (che non so descrivere) spessa 2 mm, molle e molto schiacciabile che ho trovato in garage. Coibenta bene, ma sono dubbioso sulla durata.
    Ho fatto 3 stanze in questo modo. Ma mi fermo qui.
    Vorrei avere informazioni riguardo a guaine isolanti serie. Migliori di questo espediente.
    Per quanto riguarda le dimensioni, ho applicato strisce alte 8 cm e lunghe quanto gli stipiti.
    Aggiungo: Come coibentare la clair del garage?
    Ho una clair manuale in ferro. Con ai lati degli spifferi di mezzo centimetro.
    Feb 2007
    Per le finestre usa schiuma espansa, oggi si coibentano cos', si tolgono le mostre da un lato si spara la schiuma facendo attenzione a non metterne troppa per evitare fuoriuscite e poi si rimette la mostra: isolamento completo!
    Nov 2004
    CITAZIONE (lux70 @ 22/1/2008, 12:32)
    Fatto a casa e le differenza di temperature sono allucinanti! Non pensavo entrasse tanto freddo da quei 2 centimetri nascosti dietro il legno!!
    Jan 2008
    Bisogna stare attenti a non metterne troppa non solo per evitare fuoriuscite, ma anche perchè la schiuma, gonfiandosi, può deformare il telaio.
    Inoltre: meglio metterla quando fa caldo. La schiuma quando fa caldo si espande prima, e si riesce a dosare meglio. Quando fa freddo, all'inizio si espande di meno ed è più difficile controllare la quantità
    Jan 2008
    Forio d'Ischia
    Se resti di "guardia" ad un certo punto puoi togliere l'eccesso con un coltello.
    dopo sarà piu difficile.
    regolati sulla meta del volume che vuoi riempire.
