Discussione: Ponti termici
    DanyHouse
    Ospite
    Spero sia la sezione giusta dove postare.
    Sto eseguendo uno studio sulla dispersione termica totale dei container dati come abitazioni ai senza tetto dopo una qualche catastrofe... ho difficoltà a calcolare la dispersione dei ponti termici derivanti dai pilastri in acciaio che ne costituiscono lo scheletro portante. Se non sbaglio la λ dell'acciaio (secondo la specifica UNI 7357 del '74) è di 39 W/mK (è giusto questo dato?) .
    Oppure evitando un calcolo precisissimo, in percentuale i ponti termici descritti, quanto possono influire sulla dispersione totale della struttura?
    Mi scuso in anticipo se la domanda è OT o troppo complicata.
    Feb 2005
    Casaclima fornisce 60 per un acciaio da costruzione con una densità di 7800 kg/mc.
    Purtroppo non puoi fare riferimento alla semplificazione di calcolo del ponte termico in percentuali, perchè la conduttività dell'acciaio è molto superiore ai materiali di cui sarà costituita la parete.
    Devi calcolarlo come superficie di scambio in parete e quindi rilevare le dimensioni lunghezza e spessore e applicare le regole per il calcolo di pareti composite.
