Salve.<br>Avrei un quesito da porvi riguardo l’isolamento di una parte del solaio.<br>Ho letto e riletto già varie discussioni in materia, ma sinceramente ho le idee un po’ confuse.<br>Ho un solaio che in buona parte è già finito, ci sono anche le piastrelle; i lati esterni, però, sono grezzi, in pratica finite le piastrelle c’è il cemento.<br>Questa striscia di cemento corre su 3 lati ed avrà una larghezza di circa 140 cm.<br>Ho inserito una foto per rendere tutto più chiaro.<br>Ecco la mia domanda :<br>quale è il miglior modo di isolare questa striscia di cemento?<br>Io pensavo di mettere dei pannelli di polistirene espanso o estruso, però non vorrei che si formasse della condensa tra il cemento ed il pannello.<br>Secondo voi come dovrei fare?<br>Premetto che per vari motivi ho scartato la lana di roccia e di vetro.<br>Mille grazie!!<br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Nicfly @ 7/2/2008, 15:30)</div><div id="quote" align="left">Salve.<br>Avrei un quesito da porvi riguardo l’isolamento di una parte del solaio.<br>Ho letto e riletto già varie discussioni in materia, ma sinceramente ho le idee un po’ confuse.<br>Ho un solaio che in buona parte è già finito, ci sono anche le piastrelle; i lati esterni, però, sono grezzi, in pratica finite le piastrelle c’è il cemento.<br>Questa striscia di cemento corre su 3 lati ed avrà una larghezza di circa 140 cm.<br>Ho inserito una foto per rendere tutto più chiaro.<br>Ecco la mia domanda :<br>quale è il miglior modo di isolare questa striscia di cemento?<br>Io pensavo di mettere dei pannelli di polistirene espanso o estruso, però non vorrei che si formasse della condensa tra il cemento ed il pannello.<br>Secondo voi come dovrei fare?<br>Premetto che per vari motivi ho scartato la lana di roccia e di vetro.<br>Mille grazie!!</div></div><br>Foto:<br><br><br><a href="http://image.forumcommunity.it/2/0/6/4/7/7/5/1202395436.jpg" target="_blank">http://image.forumcommunity.it/2/0/6/4/7/7/5/1202395436.jpg</a><br><br><br><br><br><br>
Isolamento parziale solaio - messa foto
Devi isolare con il materiale più isolante che esista perchè hai un bel ponte termico in quella trave a spessore in corrispondenza del pilastro che hai fotografato.<br>Così a spanne non meno di 10 cm di polistirene se sei in zona C e 2 cm. in più per zone climatiche più fredde.<br>Da quello che sembra il tetto è realizzato in travetti e pignatte quindi non mi preoccuperei della bassa traspirabilità del polistirene, tanto hai il tetto traspirante.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 7/2/2008, 20:11)</div><div id="quote" align="left">Devi isolare con il materiale più isolante che esista perchè hai un bel ponte termico in quella trave a spessore in corrispondenza del pilastro che hai fotografato.<br>Così a spanne non meno di 10 cm di polistirene se sei in zona C e 2 cm. in più per zone climatiche più fredde.<br>Da quello che sembra il tetto è realizzato in travetti e pignatte quindi non mi preoccuperei della bassa traspirabilità del polistirene, tanto hai il tetto traspirante.</div></div><br>Ciao dotting<br><br>grazie per la risposta.<br>Io sono della provincia di Milano, se non sbaglio dovrei essere in zona E.<br>Per quanto riguarda il polistirene, basta appoggiarlo affiancando le lastre o è meglio incollarlo?<br>Se va incollato, quale prodotto dovrei usare per il fissaggio?<br>Il tutto va ricoperto con qualche altro materiale?<br>Scusa se ti ho fatto qualche domanda, ma non ho molta esperienza in materia, è da poco che mi sono interessato al problema dell'isolamento della casa.<br>Mille grazie per l'aiuto.<br><br>
Il polistirene va messo contro un telaio, considerando l'altezza ridotta potresti mettere dei profili direttamente nel pavimento e nel tetto con dei montanti ogni metro (dalla foto non si vede molto) poi un polistirene un pò denso diciamo un 25 kg/mc. se sei in zona E metti non meno di 12 cm, il commerciale ha uno spessore massimo da 6 e quindi devi incollare due pannelli.<br>Poi strato sottile di adesivo plastico per cappotto, rete in fibra di vetro e poi rasante a finire.<br><br>Mi sono ricordato di una soluzione adottata da un cliente.<br>Polistirene da 20 kg/mc. due pannelli incollati da 10 cm. complessivi semplicemente incastrato sfruttando la pendenza del tetto.<br>Telaietto in legno, listelli da 2-3 cm sul pavimento e sul soffitto, perline avvitate ai listelli.<br><br><br><span class="edit">Edited by dotting - 8/2/2008, 07:20</span>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (giorgio demurtas @ 7/2/2008, 21:01)</div><div id="quote" align="left">Perchè lana di roccia no? E' a pannelli rigidi come il polistirene. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/130a28179ce6617078267844eb072b37.gif" alt=":huh:"></div></div><br>Ciao giorgio<br><br>rispondo alla tua domanda.<br>Premetto che il solaio è così utilizzato : metà come ripostiglio, metà attrezzato per fare un pò di movimento (panca x pesi, tappeto magnetico ....)<br>Questo per dire che sto spesso in questo ambiente.<br>Non so come sono fatti i pannelli, però dal Castorama ho visto la lana di roccia in rotoli da stendere direttamente sul solaio grezzo ed ho avuto questi dubbi:<br><br>- vista la struttura mi sembra possa catturare molta polvere che con un pò d'aria (quando apro le botole o quando mi uovo) potrebbe liberarsi nell'ambiente; inoltre mi sembra impossibile da pulire<br><br>- toccando il materiale mi è rimasta sulla mano una polvere molto fastidiosa, addirittura sentivo pungere; non vorrei che anche questa polvere, derivata credo dalla roccia, possa liberarsi nell'aria e risultare magari un domani dannosa<br><br>Naturalmente questa è solo la mia sensazione, da persona non esperta in materia.<br>Però quella polvere di roccia che veniva via con facilità mi ha lasciato un pò perplesso.<br>Ciao.<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 7/2/2008, 22:22)</div><div id="quote" align="left">Il polistirene va messo contro un telaio, considerando l'altezza ridotta potresti mettere dei profili direttamente nel pavimento e nel tetto con dei montanti ogni metro (dalla foto non si vede molto) poi un polistirene un pò denso diciamo un 25 kg/mc. se sei in zona E metti non meno di 12 cm, il commerciale ha uno spessore massimo da 6 e quindi devi incollare due pannelli.<br>Poi strato sottile di adesivo plastico per cappotto, rete in fibra di vetro e poi rasante a finire.<br><br>Mi sono ricordato di una soluzione adottata da un cliente.<br>Polistirene da 20 kg/mc. due pannelli incollati da 10 cm. complessivi semplicemente incastrato sfruttando la pendenza del tetto.<br>Telaietto in legno, listelli da 2-3 cm sul pavimento e sul soffitto, perline avvitate ai listelli.</div></div><br>Ciao dotting<br><br>ho inserito un'altra foto con delle misure :<br><br><a href="http://image.forumcommunity.it/2/0/6/4/7/7/5/1202458165.jpg" target="_blank">http://image.forumcommunity.it/2/0/6/4/7/7/5/1202458165.jpg</a><br><br>alla fine delle pistrelle c'è la striscia di cemento; questo cemento è più basso rispetto le piastrelle, più o meno sono 10 cm di differenza; la striscia di cemento ha una profondità che varia, a seconda del lato (3 lati), dai 140 ai 150 cm; sul lato esterno di questa striascia c'è una piccola parete, alta circa 36/37 cm, fatta credo in cemento armato; su questa parete arriva il tetto (come si può vedere la parte finale è stata lasciata grezza).<br>Tutto questo per cercare di descrivere meglio la situazione.<br>Ti ringrazio per gli ottimi consigli, però ho paura che vadano oltre le mie attuali capacità/conoscenze.<br>Per questo ti chiedo conferma :<br>- il polistirene, come se non sbaglio hai detto anche tu, posso metterlo direttamente sulla striscia di cemento?<br>- dato che la zona in questione non può essere calpestata, posso usare il polistirene espanso (se non sbaglio meno costoso) o è comunque meglio mettere quello estruso (magari perchè più resistente)?<br>- che collante dovrei usare per attaccare i pannelli tra di loro e poi al cemento?<br>- nella tua risposta hai parlato anche del tetto : a tuo parere è utile isolare anche la parte di tetto non finita?<br><br>Chiedo scusa se per caso non ho capito bene la tua risposta, ma sono un novellino e non conosco ne tecniche ne materiali (girando in rete sto cercando di farmi un minimo di cultura sull'argomento)<br>Grazie ancora per l'aiuto che mi stai dando.<br>
C'è un equivoco di fondo, stiamo parlando di due modalità differenti di isolare quella parte di sottotetto.<br>Per le sue caratteristiche questa parte del sottotetto è pressochè inutilizzabile, a meno che uno non abbia la testa dura e cammini carponi, tanto è vero che la pavimentazione arriva fino ad un certo punto.<br>Oltre il piastrellista ti avrebbe menato.<br>In tutte le mansarde che ho progettato, questa parte del sottotetto si chiude anche per un motivo molto semplice, se non lo si fa anche questo volume entra in cubatura.<br><br>Quindi dove finisce il pavimento devi creare una parete, ti consiglio in perlinato con dietro il polistirene come ti ho suggerito nel mio intervento, con la possibilità si svitare parte del perlinato per accedere per esempio a quelle tubazioni per una qualsiasi verifica o controllo.<br>In pratica una parete verticale fra il pilastro della prima foto e il pavimento interrotto.<br>Adesso puoi rileggere i miei interventi.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 8/2/2008, 11:29)</div><div id="quote" align="left">C'è un equivoco di fondo, stiamo parlando di due modalità differenti di isolare quella parte di sottotetto.<br>Per le sue caratteristiche questa parte del sottotetto è pressochè inutilizzabile, a meno che uno non abbia la testa dura e cammini carponi, tanto è vero che la pavimentazione arriva fino ad un certo punto.<br>Oltre il piastrellista ti avrebbe menato.<br>In tutte le mansarde che ho progettato, questa parte del sottotetto si chiude anche per un motivo molto semplice, se non lo si fa anche questo volume entra in cubatura.<br><br>Quindi dove finisce il pavimento devi creare una parete, ti consiglio in perlinato con dietro il polistirene come ti ho suggerito nel mio intervento, con la possibilità si svitare parte del perlinato per accedere per esempio a quelle tubazioni per una qualsiasi verifica o controllo.<br>In pratica una parete verticale fra il pilastro della prima foto e il pavimento interrotto.<br>Adesso puoi rileggere i miei interventi.</div></div><br>Avevo capito male!!<br>Ora è tutto chiaro.<br>Quindi è meglio fare direttamente delle pareti con uno dei metodi che mi hai indicato, piuttosto che isolare solamente la parte di solaio in cemento.<br>Cercherò qualche azienda in zona che possa fare il lavoro; da solo non mi fido date le mie scarse, attuali, conoscenze.<br>Almeno adesso ho un'idea sul da farsi.<br>Mille grazie dotting, sei stato molto gentile.<br>Ciao.<br>
