CITAZIONE (caldodalmais @ 19/2/2008, 19:39)
Visto che devono ancora rasare regalalo anche all'inquilino sotto! Ad occhio e croce mi sembrano pochi mq di polistirene
Piuttosto il problema mi sembra il terrrazzo: se non c'e' il taglio termico, e' una 'lingua' protesa verso il freddo che viene trasmesso alla 'laringe' (il tuo pavimento ndr).
si, se fosse solo quel pezzo di facciata l'avrei ricoperta volentieri....ma lo stesso discorso vale anke sulla facciata a nord..e la son quasi 40 mtq di materiale....e poi l'impresario ha gia ordinato le soglie di marmo....tra qualke giorno dovrebbero arrivare.....
CITAZIONE (biomassoso @ 19/2/2008, 19:39)
Se il costruttore avesse fatto un lavoro appropriato avrebbe dovuto mettere dei pannelli di fibra di legno mineralizzata (tipo celenit) nel cassero della gettata di CLS...personalmente l'ho messo sia all'esterno che all'interno (foto)
Ora la vedo dura se non ripiegare su costose miscele da rinzaffo...
è proprio quello il punto....certe cose ke voglio fare vengon viste come fantascenza....il problema è ke in qualke modo devo porre rimedio.....
CITAZIONE (autostop @ 19/2/2008, 19:39)
Bella situazione per il cappotto.
Ti costa solo un po' di piu' perchè tanto l'intonaco devi farlo lo stesso.
A questo punto ti costa veramente poco mettere un cappotto da 10, lo ammortizzi in poco tempo rispetto a quello da 5.
A quel punto potresti risparmiare anche sull'impianto di riscaldamento.
Ma il resto della casa è a norma con la legge nuova?
eh...è proprio una bella situazione di m...a....
ma quindi tu dici di far cmq intonacare tutto e poi farci il cappotto????secondo me poi la giunta esce male.....
per me sarebbe meglio....ma fare un cappotto da 10 cm in questa situazione mi sembra eccessivo....si vedrebbe uno stacco enorme....
poi mi sa ke anke cosi un po sul riscaldamento lo risparmio.....considera ke voglio metter il termocamino ad acqua legna/pellet....
per il resto della casa tu cosa intendi..il tetto????quello penso ke sia a norma.....
comunque io isolerei anche il solaio, fai un piacere a te stesso oltre che al proprietario di sotto e eviti un bel ponte termico.
il soffitto è isolato?
sopra di me ho una piccola mansarda ovviamente a falda quasi abitabile.....considera ke cmq sopra la gettata c'è un pannello di polistirene estruso di 4 cm ke isola il tetto....anke se sono intenzionato a incollar un pannello di 2 cm di sugnero....di più non posso xke gia al colmo senza pavimento è 1.90mt
