Dovrei ristrutturare un casolare di c.ca 180 mq. su due piani, costruito con muratura a sacco di c.ca 50 cm. La parete esterna ha elementi architettonici che non consentono di praticare cappotti sul lato esterno. Il solaio al 1° p. è in pianelle, travi e traversine in legno, così come il tetto, su quest'ultimo sopra alle pianelle sono stati incollati pannelli sagomati (spessore da 3 a 6 cm.) in sughero compresso atti ad alloggiare i coppi. Il piano terra ha un'altezza di c.ca 3 mt. mentre il primo piano raggiunge i 4 mt. al colmo del tetto. Attualmente sono installati caldaia a gpl e radiatori in alluminio con condutture a vista in rame adeguatamente dimensionate, diramazioni lungo un'unica mandata. La funzione di riscaldamento invernale è assolta da un camino a legna ad aria, che anche grazie ad un buon lavoro di installazione riesce a scaldare quasi tutta la casa. E' prevista la sostituzione degli attuali infissi in alluminio con altri in legno e vetrocamera. Non vi sono particolari problemi di umidità alle murature nonostante manchi il vespaio ma la percentuale di umidità relativa dell'aria è in genere elevata (75% in inverno grazie al camino, 80% in estate). Non è previsto il rifacimento dei pavimenti del primo piano, mentre eventualmente potrei rifare quelli al piano terra per realizzare il vespaio e per mettere un isolante. Anche sulle pareti perimetrali si potrebbe intervenire internamente per migliorare l'isolamento ed eventualmente per installare il riscaldamento radiante a parete. La casa è abitata solo dalle 19 c.ca alle 7,30 nei giorni di lavoro, in modo più continuo nei fine settimana.
Domande:
1- E' economicamente sensato tentare di incrementare le prestazioni termiche dell'edificio in modo da ottenere indici di trasmittanza pari a c.ca 0,50-0,55 W/m2K per l'intera struttura intervenendo per migliorare l'isolamento di pavimento, mura perimetrali, e tetto?
2- Se si, esiste un modo per isolare internamente le pareti perimetrali senza incorrere in problemi di condensa? Ho fatto la verifica di Glaser con il programma offerto dalla Celenit, provando con 3/4 cm di termointonaci e pannelli tutti molto traspiranti ottengo comunque condensa oltre il limite indicato di 500g./mq. se non imposto umidità relativa almeno pari a 45% (valore che non avrei nemmeno realizzando il vespaio).
3- Quale soluzione sarebbe conveniente adottare per il riscaldamento invernale, ad integrazione del camino ad aria, ed in supporto al fuochista che a volte non ha voglia di caricare la legna? Caldaia a pellet? Pannelli radianti a parete? Impianto a battiscopa?
Grazie.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
