    Feb 2008
    help!
    Devo iniziare i lavori di costruzione di una nuova abitazione con struttura portante in c.a. Le pareti esterne saranno cosi realizzate (dacomputo):
    "Muratura a cassa vuota eseguita con pannelli in fibra di legno.Tale manufatto è costituito da una muratura esterna in mattoni di laterizio blocco Poroton (spessore cm 20) con l'increspatura della parete esterna sul lato interno ed esterno con malta comune o ******** fino all'ottenimento di un intonaco grezzo e parete interna di mattoni forati a 6 fori posti in piano (spessore cm 12) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325, all'interno delle due pareti verrà collocato un isolante termico costituito da pannelli fibra di legno. Inoltre è prevista la riquadratura dei corpi in c.a.sia interni ed esterni con depron."
    Quale tipo di pannelli mi consigliate (densità e spessore) per ottenere un ottimo isolamento dal freddo, dal caldo e possibilmente anche dal rumore?
    Un pacchetto simile sarebbe immune dalla formazione di ponti termici??
    Aggiungo che l'abitazione sarà di ca. 230 mq. posta a piano terra, con soprastante solaio e tetto, senza piano interrato.
    Feb 2005
    CITAZIONE (pacipaci @ 4/3/2008, 22:09)
    Se non è previsto un efficace isolamento sulla superficie esterna delle travi e dei pilastri in c.a., i ponti termici te li becchi tutti, a prescindere dal tipo di tamponamento isolato adottato.
    Spessore e tipo del materiale isolante da mettere in intercapedine dipendono dalla zona climatica in cui si costruisce a seguito di un rigido calcolo termotecnico della parete.
    Occorre poi fare la verifica di Glaser per controllare che non insorga condensa interstiziale.
    Parete classica, ma un pò antiquata!
    Feb 2008
    CITAZIONE
    parete classica, ma un po' antiquata!
    Secondo te quale pacchetto di murature esterne offre le migliori garanzie?
    Per la cronaca la mia casa sarà costruita nel Comune di Perugia
    Feb 2005
    Comune di perugia non basta perchè sei al limite delle località soggetta a verifica del limite di irradianza che è pari a 290 W/mq., mentre Perugia città ha 295.
    La soluzione ottimale monostrato nel caso di località soggetta ad irradianza e quindi massa superficiale della parete > di 230 kg/mq è questa:
    http://www.edilportale.com/EdilCatalogo0/E...IDProdotto=4936
    Nel caso di parete con massa inferiore a 230 kg/ mq è questa:
    http://www.isobloc.it/cassero5.htm
    Una parete monostrato che soddisfi alle condizioni di trasmittanza termica U richiesta per la tua zona climatica pari a 0,37 è decisamente più economica e più semplice da posare rispetto alle tre previste Poroton 20cm + isolamento in intercapedine + mattone da 12 cm.
    Pilastri e travi in cemento armato vanno coibentati con strisce di polistirene nel caso del blocco in argilla o Celenit nel caso del blocco in legno mineralizzato.
    Feb 2008
    Grazie per i consigli Dotting, ho già interessato il mio progettista per valutare le soluzioni che mi hai proposto.
    Domanda: il potere termoisolante del porotherm plan plus ha lo stesso livello di efficacia sia contro il freddo che contro il caldo?
    Negli utimi anni dalle ns. parti il sole picchia veramente duro l'estate!!
    E che mi dici del loro potere fonoisolante? La casa dista ca. 1,5 km dall'aeroporto regionale dell'Umbria e vorrei evitare (causa sviluppo dello scalo nei prox anni) di trovarmi con i reattori in cucina all'ora di cena al posto della tv!!
    May 2008
    in fase di nuova costruzione chi ha utilizzato casseri di polistirolo invece delle costruzioni classiche? esperienze, difficoltà, vantaggi costi ecc
    grazie per le risposte
