    Apr 2008
    Ciao a tutti sono un nuovo iscritto;
    abito in bassa valcamonica(BS) in una villetta a schiera costruita nei primi anni 80
    con tetto in calcestruzzo e copertura in tegole di cemento volendo isolare la casa
    dagli sbalzi di temperatura e rendere l'ambiente più confortevole volevo far
    costruire sul tetto esistente un tetto ventilato.
    Potete darmi dei consigli sui materiali da utilizzare, sul tipo di isolante, sui costi
    al mq, ed eventualmente suggerirmi una ditta competente e con giusti prezzi in zona ??
    Grazie a chi potrà/vorrà aiutarmi.
    Apr 2008
    niente consigli??
    esperti solo di pareti e cappotti ???
    digicomp, un po' di pazienza, non siamo l'ufficio informazioni. Nel frattempo leggi QUI e QUI.
    Edited by gymania - 3/4/2008, 17:34
    Apr 2008
    CITAZIONE (digicomp @ 3/4/2008, 17:23)
    niente consigli??
    Intanto grazie e scusate l'impasienza.
    La mia fretta è dovuta al fatto che dovendo incontrare un'artigiano che dicono sia esperto di tetti ventilati
    volevo avere qualche notizia in modo da sapere almeno di quello che stavamo parlando e se i sistemi di isolamento e ventilazione che mi consiglierà sono idonei e i prezzi congrui.
    Attendo con pasienza i consigli che spero arrivino.
    Feb 2008
    prova a dare un'occhiata al sito della celenit
    Apr 2008
    CITAZIONE (Manofthemoon @ 3/4/2008, 20:25)
    molto interessante grazie
    Apr 2008
    Buon giorno, visto che nessuno si vuole sbilanciare provo ad accennare alla mia idea inziale di come effettuare l'intervento precisando e premettendo che sono completamente ignorante in materia.
    1) Rimozione dal tetto in cemento delle tregloe di copertura;
    2) Applicazione sulla soletta/tetto in cemento di una guaina "isolante ??";
    3) Posa sulla guaina di pannelli isolanti di 12 mm di spessore "oppure ??";
    4) Sui pannelli isolanti posa di pannelli di compensato marino "spessore ??";
    5) Sul compensato realizzazione del tetto ventilato "singola o doppia ventilazione ??";
    6) Sul tetto posa di barriera vapore "??" ;
    7) Posa tegole che per motivi estetici e di uniformità con la case vicine/attigue devono essere grigie (casetta a schiera) "che tipo di tegole consigliate ??"
    Per le le gronde che attualmente sono del tipo preverniciato, visto che non si possono riutilizzare quelle pre esistenti, sono da sostituire con quelle in rame, mi è stato detto, per problemi di sadatura con la guaina ???
    Datemi se potete qualche consiglio e/o parere grazie
    Aug 2006
    Ti ci vorranno un sacco di soldi per fare tutto ! Scherzo .
    Non dimendicarti della rete antietrusioni di volatili e roba varia .
    Per quanto riguarda la gronda è vero :la guaina va saldata sopra la lamella della gronda , questo per evitare che eventuale acqua delle tegole si infilti sotto.
    Ciao e bn lavoro
    russo
    Feb 2008
    Qualche suggerimento provo a dartelo io:
    sul sito del Celenit che ti ha consigliato Man.. puoi trovare due bei programmi, uno ti calcola la possibilità di condensa, l'altro lo sfasamento
    quando chiedi info è meglio se citi la tua zona climatica ed i gradi giorno, trovi tutto qui:http://www.isolparma.it/calcoloresistenza/calcola.asp
    Sul tetto ventilato, info le trovi su tettiventilati.it. Non ho esperienze di una doppia ventilazione ma la vedo molto onerosa. Sulla ventilazione singola in molti ne parlano bene ed anche la mia esperienza è positiva.
    Barriera vapore, guaina impermeabilizzante e freno vapore, sono tre cose differenti. Info le trovi sul sito Celenit e su quello della Riwega.
    Lo spessore del compensato dipende da come farai il tetto, un suggerimento (ma da prendere con le molle) potrebbe essere 2 pannelli da 18mm incrociati.
