ciao come spessori sono anche piu' elevati, tipo quelli delli Poroterm Plan Plus arrivano fino a 50 cm, per il ponte termico tra un blocco e l'altro viene usata pochi mm di malta apposita con potere isolante ,o blandamente isolante ,comunque e' di spessore ridotto e questo elimina parte dei ponti termici dei giunti orrizontali,se intendevi questo, alritimenti ,se parlavi del comportamento termico piu' in generale a mio avviso utilizando i fori riempiti ottieni un comportamento abbastanza isotropo delle caratteristiche della muratura ...
Fine della frase di senso compiuto quindi muratura.Dopo un punto si inizia con la lettera maiuscola. Beh per...beh per le scanalature impiantistiche il blocco e' settorializato e per forza di cose se fai la traccia per tutto il perimetro uscira' la perlite del primo settore perche e' solo leggermente compattata,percio' bisogna limitare dove possibile , prevedendo montanti appositi per l'impiantistica , comunque si puo' sfruttare il passaggio di quasi tutto il necessario in solaio.
Idem come sopra. Altrimenti..altrimenti ti orienti come hai pensato su altre tipologie piu' libere in facciata, anche con isolante frapposto ,che non e' detto che sia sbagliato ma il fatto fondamentale è che hanno gia' calcolato posizione e quantita giusta da inserire eliminado(si spera
) o meglio diminuendo errori in posa..
Forse ti è scappato un punto di troppo.ciao
