Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 74 su 74
  1. #51
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Thumbs up
    Per Mr. Clark: il mio software, per intonaco di perlite e granuli di polistirolo indica 0,11... che è un ottimo valore ma quasi il doppio dello 0,065...
    Tornando a Mirko, il modo di mediare su pareti diverse ha complicato le cose e non è necessario!
    Infatti basta considerare la parete trattata e il relativo deltaU...
    Comunque sarà l'ora o il fatto che di solito faccio calcoli globali (e con il software...) ma non capisco i termini f e R cosa sono, magari sono i fattori correttivi di cui parlavo...
    Io i conti li farei così:
    ipotesi ottimistica: lambda=0,065; su 5 cm abbassa U da 2,4 a 0,84
    risparmio = 2815 x 24 x (2,4-0,84) x 100/1000 = 10540 kWh
    ipotesi più realistica: lambda=0,11; su 5 cm (ma si riesce a farli?) abbassa U da 2,4 a 1,15
    risparmio = 8445 kWh
    Risparmio 'reale' (ho messo le virgolette per non usare più il maiuscolo...) dal 50 al 70% di quanto ottenuto dai calcoli, che si riferiscono a 20°C interni costanti e nel punto più freddo, nessuna assenza da casa ecc ecc; o per lo meno, in tutte le certificazioni (poche...) che ho fatto su case vecchie i consumi stimati sono molto pessimistici, anche doppi dei reali.
    Buonanotte!
    Ultima modifica di riccardo urciuoli; 07-03-2010 a 23:53 Motivo: ortografia...
    Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
  2. #52
    Jul 2008
    zona E - GG 2815
    [QUOTE=riccardo urciuoli;119041927]
    [QUOTE]
    Non ho capito la conclusione del tuo discorso sul 50 e 70% , cmq dici che se parto da un lambda 0,11 avrei un risparmio rispetto a quest'anno di 8445 Kw ?
    i termini f ed R sono fattori di correzione , trascrivo cosa c'è scritto sul foglio
    R = fattore di correzione della differenza di temperatura in funzione del tipo di elemento opaco, 1 se l'elemento opaco o finestrato divide un ambiente riscaldato dall'esterno
    f = fattore di correzione che tiene conto del valore della temperatura interna media, si consiglia per gli edifici residenziali 0,9
  3. #53
    Mar 2009
    Varese
    Quote Originariamente inviata da D_Mirko Visualizza il messaggio
    Intende dire che questi tipi di calcoli non sono molto precisi, nella realtà infatti si consuma di meno di quanto si calcola, proprio per questo anche il risparmio in kWh sarà inferiore a quello che hai calcolato.
  4. #54
    Jul 2008
    zona E - GG 2815
    Quote Originariamente inviata da Mr Clark Visualizza il messaggio
    nella realtà infatti si consuma di meno di quanto si calcola, proprio per questo anche il risparmio in kWh sarà inferiore .
    scusa un attimo, se nella relatà si consuma di meno il risparmio in Kw sarà "maggiore" , o mi sono perso....
  5. #55
    Mar 2009
    Varese
    Il risparmio è sempre una % del consumo globale, se il consumo globale sarà inferiore a quanto riportato dai calcoli anche il risparmio in kWh sarà inferiore
    Ultima modifica di Mr Clark; 08-03-2010 a 18:14
  6. #56
    Jul 2008
    zona E - GG 2815
    quindi quando mi farò i calcoli se mi esce un risparmio di 9000 Kw devo mettere in conto che realmente saranno circa 5000 Kw ? questo vale anche per i pannelli o solo per gli intonaci?
  7. #57
    Mar 2009
    Varese
    Vale indipendentemente dal tipo di isolante adottato
  8. #58
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Finalmente cominciamo ad andare d'accordo!!!
    Io parlo per esperienza su certificazioni di immobili completi (tutte le superfici disperdenti, impianti..) e ho verificato consumi reali intorno alla metà di quanto dice il certificato.
    Quindi se con un intervento i calcoli dicono X io considero negli ammortamenti X/2; in realtà per essere più precisi bisogna usare il reale rapporto tra consumo calcolato e consumo reale, specifico dell'immobile.
    Quindi il fattore 0,9 è probabilmente ottimistico, anche se 0,5 è magari pessimistico... l'importante è che tu non dia per scontato di risparmiare 900 mc di gas con 100 mq di intervento...
  9. #59
    Jul 2008
    zona E - GG 2815
    Ok capito, ora non mi resta che aspettare il preventivo e confrontarlo con la "metà" del risparmio....
    grazie ad entrambi
  10. #60
    May 2010
    Question intonaco termoisolante e ponti termici
    buongiorno a tutti
    innazitutto saluti e complimenti .
    Mi rivolgo agli esperti non essendo esattamente del mestiere ...
    ho una casa nuova in costruzione con struttura già realizzata in cemento armato
    e muri esterni in mattoni da 12cm + 12cm, con intercapedine isolante
    (6+6 = 12cm di polistirene + 2/3 cm di aria)
    Poichè però solette e pilastri fanno ponti termici vorrei ridurre un po' l'effetto
    con intonaco con potere isolante di fuori , tipo cappotto esterno .
    Io intendo utilizzare serramenti esterni con persiane e temo che un cappotto "rigido" di 10 cm
    mi crei problemi con questo serramento , oltre ad un costo molto elevato .
    sono orientato quindi verso intonaci isolanti ...
    1) innanzi tutto vorrei chiedervi quanto può essere la differenza in spessore rispetto ad un intonaco normale per ottenere dei risultati
    e quanto può essere la differenza in costo al metro quadro all'incirca
    2) Poi mi chiedevo quali fossero le differenze tra un intonaco già isolante
    ed uno "normale" con perlite espansa all'interno
    vantaggi e svantaggi dei due approcci
    grazie Mille per il supporto!
    Energetici Saluti...
    Max
    PS: scusate se apro una discussione simile ad altre ma vorrei focalizzare il discorso su questi punti
    se gli admin credono sia ridondante mi spostino pure in una già aperta . Grazie!
  11. #61
    Dec 2008
    Ciao furetto, premesso che io non credo molto agli intonaci isolanti per esterni (i 5 cm letti sopra se non li armi com rete credo non durino moltissimo, mentre per interni "potrebbero" avere un senso) con 3 cm di intonaco non correggi certo il tuo ponte termico, per il quale ci vorrebbero almeno 6/7 cm di isolante valuta bene la differenza di costo ed eventualmente scegli serramenti con prestazioni maggiori (magari da doppio a triplo vetro ..)
    Per quanto letto sopra, Riccardo, mi sembra tantissima la differenza tra calcoli di certificato e consumi....vedendola cosi' un'incidenza cosi' alta puo' essere giustificata solo dall'utilizzo ( anche a me è capitato per una villetta, i calcoli non tornavano minimamente con i consumi, poi ho scoperto che la famiglia praticamente viveva in taverna e l'abitazione era praticamente a 16/17 gradi). Solitamente comunque non mi discosto più del 20% per quei certificati in cui avevo uno storico di bollette con cui fare la media di consumo/annuo. Tieni poi conto con le "bollette" tra conguagli e letture presunte sono completamente inaffidabili se le riferisci al periodo di riscaldamento.. Io faccio la media di 4/5 anni verificando il consumo di gas per 1 mese estivo.. (questo chiaramente solo se devo fare una riqualificazione...per un certificato sull'esistente chiaramente no)
  12. #62
    May 2010
    Question
    grazie per la risposta !
    faccio le mie osservazioni
    Quote Originariamente inviata da paolo.s Visualizza il messaggio
    di quali 5 cm parli ? io non ho parlato di spessore di intonaco ...
    vuoi dire che servirebbero 5 o 6 cm di intonaco Termoisolante invece dello spessore dell'intonaco normale ?
    (che è di circa 1 o 2 cm in un intonaco normale)
    conta che io non vorrei abbattere i ponti termici ma ridurli un po'
    visto che l'isolamento all'interno dei muri è gia abbastanza buono
    ma il mio quesito riguardava la correzione dei ponti termici...
    quello è il mio cruccio, i serramenti possono migliorare l'efficenza generale
    ma il costo del passaggio da doppi a tripli cosiderando il seeramento più spesso non vale la candela ...
    ( e comunque già pensavo di mettere i tripli in soggiorno che ha molte superfici vetrate , ed è la stanza più vissuta, ma non influisce sul problema ponti)
    potreste indicativamente darmi una stima della differenza al m quadro tra un intonaco normale ed uno termoisolante ... per es. di 4 cm ?
    e quali sono i pro ed i contro di usare un intonaco termo isolante già fatto ed uno con perlite espansa all'interno?
  13. #63
    Dec 2008
    I 5 cm non erano riferiti a te ma a quello scritto da Riccardo piu' su. No, intendevo che ci vogliono 5/6 cm almeno di MATERIALE ISOLANTE e non di INTONACO ISOLANTE.
    Solitamente l'intonaco termosilante ha sui 3 cm di spessore...
    Il ponte termico o è corretto o non è corretto..punto; in una casa in costruzione poi ( ....vabbhe consiglio spassionato lascia perdere..
    Per il discorso sui serramenti, il tutto è relativo a spesa/efficenza. Il ponte termico NON è un buco, peggiora sicuramente le prestazioni del muro e ti espone a problemi di muffe..ma non lo correggi certo con un intonaco..che pur buono che sia non riuscirà certo a garantirti quei 3 gradi termici superficiali...da qui' il consiglio di risparmiare ed il maggior costo investirlo in elementi piu' efficaci (serramenti, maggior spessore di isolamento a soffitto, ecc..).
    Che non ne vale la candela lo dici Tu e con che cognizione? Le finistre incidono nella dispersione nella stessa percentuale delle murature..tenendo conto della differenza di superficie tra muri e finestre in una casa vedi tu .. (un buon doppio vetro con Argon e con serramento adeguato arriva a malapena a Uw di 1.2la media è comunque di 1.5...un triplo ad una Uw di 0.7-0.8 e comunque sotto l'1 ) . Tornando poi all'intonaco credo non cia nessuna differenza, nche gli intonaci già miscelti hanno all'interno perlite..quindi credo sia solo di costo la differenza..
    Ciao (vai a rileggerti a pag. 1 dotting e altri ne parlano )
  14. #64
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Si Paolo, hai ragione...
    Intendevo dire (per ora faccio solo certificazioni) che per non essere troppo ottimista sugli interventi migliorativi io considero (in mancanza di dati precisi) conumi reali pari a circa la metà di quelli calcolati da ACE.
    Questo per edifici esistenti senza legge 10, dove l'uso di strutture 'da archivio' di solito è abbastanza pessimistico; dove ho potuto verificare letture pluriennali di contatore lo scostamento è minore, come risulta anche a te, dell'ordine del 15-30%, soprattutto se sono disponibili le stratigrafie.
  15. #65
    Sep 2010
    Predefinito intonaco termico
    Ciao , credo che l'intonaco termico sia una buona soluzione , anche se a basso spessore non potrai raggiungere risultati importanti , ma sicuramente miglioreresti la prestazione della muratura .
    in particolare ho utilizzato isolteco che mi ha dato dei risultati molto buoni.
    Spero di esserti stato utile
  16. #66
    Sep 2010
    intonaco a base di perle di polistirene espanso
  17. #67
    Jun 2009
    Firenze
    Salve,
    mi ritrovo a ricoprire lo spazio che c'è tra telaio in legno della finestra e la muratura preesistente costituita da mattoni e pietre del 1900. Più esattamente dovrò andare "sopra" poiché tra muratura e telaio c'è la famosa schiuma poliuretanica.
    Fatta questa premessa, per detta intonacatura interna (siamo a 5 metri da terra), la domanda è:
    Ha senso acquistare un sacco di premiscelato per realizzare dell'intonaco termico? è realmente efficace? ha qualche controindicazione?quale è la migliore marca che lo produce sul mercato?
    oppure è una baggianata è alla fine va bene utilizzare anche una malta premiscelata costituita da Cemento Portland, calce idraulica naturale ed additivi vari utile al contempo sia per murare che intonacare?
    Grazie.
    ps: lo spessore interno che dovrò fare varia da 1 cm a 4 cm. Grazie ancora.
    Ultima modifica di cangaceiro; 13-12-2010 a 18:06
  18. #68
    Dec 2008
    secondo me no..meglio rimuovere la schiuma, inserire un materiale isolante in fibra e sigillare con nastro antivento
  19. #69
    Jun 2009
    Firenze
    a vostro giudizio l'intonaco termico o l'intonaco generico, ambedue da interno, necessitano di qualche fissativo per aderire bene al poliuretano espanso oppure non è necessario?
    In garage mi è rimasto un prodotto della Mapei "Adesilex P9" grigio che utilizzai per realizzare un rivestimento esterno in pietra e devo dire che come fissativo si faceva sentire.
    http://centredile.it/resourcesdyn/33fae ... 15e3b3.pdf
    Pensavo se fosse buona idea dare una mestolata di questa malta cementizia ad alta adesione sul poliuretano e poi rifare l'intonacatura. che dite?
  20. #70
    Jun 2009
    Firenze
    Salve,
    come vedrete dalle foto è stata posata in opera una nuova finestra in legno che il sottoscritto ha già ben protetto con unibol e carta da carrozziere. Nella foto in basso si vede una mensola che andrà sostituita con una più larga.
    L'opera della quale voglio esserne l'autore consiste nel rifacimento ai lati dell'intonacatura che sarà realizzata con intonaco termico.
    Il sottoscritto ha già realizzato opere murarie quali rivestimento esterno in pietra naturale e piccole opere di ripresa di intonacatura interna.
    Ammetto che sono un po' in difficoltà sul da farsi perché detta intonacatura dovrà essere fatta su una parte di sguancio o sguncio che ha di per sè un piano inclinato. I piani da "tirare" con l'intonaco sono due: uno complanare con il telaio dell'infisso ed il secondo dettato dal piano inclinato dello sguancio o sguincio come volete chiamarlo.
    Sono indeciso sul da farsi se ad esempio fissare sul posto delle stagge che mi delimitino il "fin dove arrivare".
    Ringrazio anticipatamente per qualsiasi aiuto o strada da percorrere.
  21. #71
    Jun 2009
    Firenze
    Quote Originariamente inviata da dotting Visualizza il messaggio
    Uso la perlite espansa da diversi anni come termointonaco sia all'esterno che all'interno.
    Quelle interne dopo cinque anni sono perfettamente integre e sono molto apprezzate perchè è facile renderle lisce, che più lisce non si può.
    Ciao dotting,
    volevo chiederti se per la stesura di intonaco termico, a base di perlite espansa come utilizzi tu, utilizzi un aggrappante particolare.
    Nel mio caso specifico mi ritrovo la schiuma poliuretanica utilizzata per coprire il "vuoto" tra telaio dell'infisso e muratura allo spicconato, e credo che detta schiuma poliuretanica renda il tutto ancora più scivoloso, insomma non vorrei trovarmi tra un paio di anni con distacchi di intonaco interno.
    Ti ringrazio molto di una tua gradita risposta.
  22. #72
    jail71
    Ospite
    Ho fatto un esperimento su una parete intonacata con kt 48 a spessore variabile dai 3-4 ai 6-7 cm che si raccorda ad un'altra abitazione.
    Sopra ho "sparato",(con il vecchio macinino con i pettini di ferro),polvere di marmo e cemento bianco,quindi ho pitturato con il classico quarzo.
    Penso che la prossima volta seguiro i consigli di Dotting sulla perlite espansa in aggiunta al normale premiscelato,in modo da ridurre i proibitivi costi del termointonaco.
    Non ho aspettative a livello di temperatura,quanto piuttosto di eliminazione dell'umidità da condensa,(che a dir la verità avevo già eliminato con un cappottino interno),probabilmente i più esperti mi diranno che ho fatto una sciocchezza nel finire in questo modo la parete,ma si sa,la testardaggine,(mia),è una brutta cosa....
    Ho voluto utilizzare la polvere di marmo,per consolidare ed impermeabilizzare l'intonaco,perchè negli utilizzi precedenti,ha dimostrato di essere veramente duratura.
  23. #73
    Jun 2009
    Firenze
    polvere di marmo? e dove si trova? si compra al centro edile in sacchi o si fa di produzione propria? e se si compra quanto costa?
    Grazie.
  24. #74
    jail71
    Ospite
    Si trova da pochi rivenditori edili,essendo ormai desueta,ma sull'intonaco civile,unita al bianco che è un 625 offre,(o meglio offriva,visto che ormai la usano in pochi), ottimi risultati,inoltre spesso evita la pittura.
    Vedremo sul termointonaco ,se nel tempo resisterà,io me lo auguro,ho scelto questa soluzione,per ridurre i tempi e smobilitare rapidamente il ponteggio.
    Bisogna mescolarla continuamente,perchè essendo molto pesante tende a depositarsi.
  1. Cappotto (rivestimento): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da supertorres nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 756
  2. VMC - ventilazione meccanica controllata: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da digicomp nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 351
  3. Risposte: 481
  4. Risposte: 52
  5. motori / generatori AMETEK: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da balitime nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 61
