Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
    Jun 2008
    Predefinito coebentazione "alla buona"...
    Salve ragazzi,
    è la prima volta che posto e vorrei chiedere un vostro parere.
    Ho una casa a mare in provincia di Salerno, con un terrazzo di 56 mq in cemento e mattonellato in cotto, al di sotto le stanze da letto. Vi lascio immaginare di questi periodi come sono calde le stanze di notte.......
    Ebbene, non potendo per ora rifare il terrazzo e quindi coebentarlo a regola d'arte, volevo chiedere se poggiando sull'intera superficie dei pannelli di polistirene da 3 cm posso avere una discreta o quanto meno parziale protezione dall'irraggiamento solare.
    Ovviamente è una soluzione alla buona, ma pensate possa portare un vantaggio?
    Inoltre, il polistirene in questo caso è un materiale valido o mi consigliate qualcosa d'altro?
    Grazie mille.
    Jun 2008
    Leggevo che per protezione dal calore estivo i pannelli in fibra di legno sono i migliori, è vero?
    Jan 2008
    Forio d'Ischia
    Puoi semplicemente mettere delle "cannucciate"(pannelli di canne con cui si creano zone d'ombra).
    Durano poco ma costano poco.
    Jun 2008
    Mi
    Wink
    ciao ragazzi
    sono nuovo del forum,
    direi che l'applicazione di un materiale come il polistirene avrebbe ben poco effetto sul miglioramento del microclima estivo.
    la soluzione migliore sarebbe un coibentazione con un materiale con massa superiore, la lana di legno è uno dei migliori ma non credo sia applicabile provvisoriamente andrebbe protetto a sua volta. Il discorso potrebbe essere diverso se per lana di legno intendi pannelli di fibra di legno mineralizzata, prodotti dalla celenit o dalla eraclit, in questo caso potresti ottenere un certo effetto semplicemente sovrapponendoli al lastrico esistente avendo cura di lasciare una camera d'aria sottostante.
    per esperienza professionale direi che il sistema migliore per una soluzione definitiva sarebbe di coibentare con materiale adeguato, proteggere con guaina bituminosa antiradice e sorapporre un sistema a "tetto verde", il massimo!
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da bollinger Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi
    Innanzituuto grazie per la risposta.
    Poi volevo dirti che la soluzione che intendo io, cioè alla "buona", è quella di poggiare qualche lastra di materiale isolante (elevata da terra di circa 3/4 cm) per i mesi di luglio ed agosto per evitare che il terrazzo di cemento diventi un radiatore di calore, poi a settembre (essendo una casa di villeggiatura) verrebbero rimossi e conservati fino al giugno dell'anno seguente.
    Detto ciò, tu mi sconsigli il polistirene in favore della fibra di legno?
    Jun 2008
    Mi
    direi di si
    le lastre di polistirene non fanno al caso tuo.
    La lana di legno mineralizzata ha un potere isolante maggiore in spessori di almeno 4 cm. con camera d'aria sottostante.
    quoto il consiglio di blackbombay:
    incannucciato, economico e facilmente reperibile,
    Se vuoi un materiale calpestabile, mi vengono in mente alte due alternative: quadrotti di graniglia prefabbricati sopraelevati con gli appositi sostegni in plastica oppure un prodotto nuovo che ho appena visto sul mercato: quadrotte autoposanti di legno e plastica riciclata della ditta chenna denominato Lepla! formano un pavimento calpestabile resistente alle intemperie e potresti lasciarlo in loco in permanenza. al di sotto direi che 3cm di camera d'aria vanno bene per la ventilazione.
    Jun 2008
    Grazie!!!!!!!!!!!!!!!
    Jun 2008
    direi di si
    Mi sono informato presso il produttore, il coefficente di conducibilità termica è 0.148 ... un pò ..altino....
    Jan 2008
    Ti consiglio un intervento un po' più radicale, ma più efficace e che, soprattutto, potrebeb anche godere del credito d'imposta del 55%
    Prova a googlare con "tetto rovescio": troverai svariati esempi di come va correttamente fatto quello che ipotizzi. Usa però uno spessore di coibente decisamente maggiore, e proteggilo superiormente o con uno strato di ghiaietto o con piastrelloni.
    Jun 2008
    Grazie archimede.
    Vi illustro un idea geniale (?) che mi è venuta.
    Considerando che "alla buona" una coebentazione contro il caldo mi sarebbe garantita dal legno con camera d'aria sottostante ho pensato.... uso il pallets per i trasporti!
    Come da figura allegata.
    Devo solo riempire le strisce vuote....
    Che dite?
    Ovviamente non voglio roialty...
    Mi basta un cornetto e un cappuccino...
    Immagini Allegate
    Jun 2008
    Milano
    secondo me, visto che il problema è solo estivo, in realtà di coibentazione non bisogna parlare, ma solo di barriera all'irraggiamento... per il quale basterebbe l'ombra e la circolazione d'aria. Per fare i tecnologici si può utilizzare del materiale riflettente, ma ci sarebbe poi un bel problema per il calpestio.
    Difficile rispondere senza vedere foto e disegni....si possono fare mille ipotesi
    ....quella dei bancali è sicuramente una idea economicissima (se si accetta il rischio di qualche scheggia nei piedi)
    il Risparmio Energetico
    è la Prima Fonte Energetica Oggi in EU
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da Guido EM Visualizza il messaggio
    In effetti il terrazzo non viene quasi mai sfruttato, solo per asciugare i panni al sole....
    E se poi sul legno ci passasi un paio di mani di una vernice riflettente antirraggiamento tipo SUPERTERM? Che mi aiuterebbe a preservare anche il legno nel tempo?
    Jun 2008
    Milano
    il legno dei bancali è di pessima qualità, probabilmente tra un paio d'anni dovresti comunque sostituirli, perciò non sprecare materiali costosi.
    usa della semplice calce bianca come facevano gli antichi, senza esagerare che poi squama e intasi le gronde
    ... inoltre anche vicini e "aerei" non si lamenteranno
    ..... però, se devi fare una cosa seria e permanente i discorsi cambiano
    Jun 2008
    La cosa seria e permanente la farò tra qualche anno quando avrò la disponibilità economica. Grazie per il consiglio!
    Jun 2008
    Milano
    ...per allora pensa anche a questo:
    - 10/15 cm (che hai, se ci sta il bancale) di poliuretano a spruzzo alta
    densità con trasmittanza 0,035 (15-20 euro m2) o...
    fai da te con lastre di polestirene (stesso spessore)
    - impermeabilizzazione con 2/3 mm di Mapelastic (MAPEI) - è una malta
    elastica cementizia facile da posare la usano per le piscine (io per il
    balcone al posto delle guaine bituminose))
    - pavimentazione come ti pare (se riesci a farla leggermente
    sollevata/galleggiante è meglio per l'estate)
    +o- come un tetto isolato/ventilato ... tieni il caldo d'inverno ed il fresco d'estate
    occhio alla possibilità di detrazione 55%.
    vale solo se fai la certificazione energetica (in questo caso)... ed ha un suo costo
    Jun 2008
    Mille grazie!
  1. Soluzione "alla Dotting" in zona climatica F?
    Da andreav nel forum In Casa
    Risposte: 29
  2. DK 5940 : Potenza "istallata" e potenza "erogata"
    Da IngMassimo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  3. connessione in rete"Sorgenia" e "Italcogim"
    Da flash-energy nel forum Fotovoltaico
  4. Generatore eolico "WM": opinioni "tecniche"
    Da nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 6
