Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
    Dec 2007
    trieste
    Question isolamento sottotetto non abitabile e sigillato
    Sopra la camera da letto ho un sottotetto vuoto sigillato che vorrei isolare.
    Gli interventi secondo me sono 2:
    - bucare il muro ed insufflare l'isolante.
    pro: isolando sopra la soletta potrei avvalermi dell'inerzia termica
    contro: prezzo e lavoro di foratura e ricostruzione
    - isolare da dentro la camera applicando 4cm di polistirene e cartongesso.
    pro: prezzo basso per lavoro in economia
    contro: svuotare la camera e polvere
    Cosa consigliate come resa globale? Credo che tutto porti a realizzare la casistica nr.2.
    Jan 2008
    Secondo me invece è più efficace, comoda ed economica la prima.
    Considera che se isoli "da sotto", devi comunque intonacare tutto il soffitto... invece per la prima soluzione, ti basta creare una piccola botola di accesso...
    Dec 2007
    trieste
    da sotto non serve intonacare, cartongesso e pittura bastano.
    Creare una botola comporta lavori di demolizione rilevanti. Calcola che il sottotetto è spiovente quindi all'inizio riesci anche a rannicchiarti ma poi scende rapidamente e risulta di difficile lavorazione.
    Jun 2008
    Note di Moderazione:
    Regola 3d) Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Le citazioni devono riportare solo parti significative del messaggio alle quali si vuole aggiungere un commento o un chiarimento.
    quindi non si tratta di insufflare, ma di posare?
    Perchè se vuoi insufflare ti basta un foro, ma mi sembra di capire che il sottotetto sia un pò più grande di un'intercapedine (dove normalmente si insuffla o si riempie di isolante).
    M
    Ultima modifica di gymania; 28-12-2009 a 20:30
    Dec 2007
    trieste
    x montata:
    non si tratta di un'intercapedine. diciamo che si partità da poco meno di 1 metro di altezza per arrivare a 0. Larghezza circa 5 mt. tutto ipotetico perchè non ho mai visto l'interno.
    il fatto è che se devo spendere 1000 euri per il lavoro di insufflazione quando li recupero con i benefici ottenuti? direi mai. se trovassi qualcuno per qualche centinaio di euri la situazione cambierebbe.
    cosa può costare l'insufflazione di qualche mc di perlite o vermiculite?
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da krukko Visualizza il messaggio
    con quel budget non è che col cartongesso vai a spendere molto meno, a meno che non lo faccia tu. Più che chiedermi i tempi di recupero di questa spesa mi chiederei per prima cosa quanto potrei stare meglio.
    M
    Ps
    non ho esperienza di interventi di questo tipo con perlite/vermiculite quindi non ti posso aiutare sui costi.
    In realtà ho qualche dubbio anche sul materiale ma meglio farti consigliare da qualcuno più esperto!
    Dec 2007
    trieste
    Quote Originariamente inviata da montata Visualizza il messaggio
    Il cartongesso lo metto io, credo che con 100 euro me la cavo.
    Jun 2008
    A questo punto......Buon lavoro!
    Ultima modifica di gymania; 28-12-2009 a 20:31
    Jan 2008
    Ti consiglio di controllare i prezzi di isolante, cartongesso, profili metallici, appendini e tasselli per fissare il tutto... nonchè del relativo trasporto. E, già che ci siamo, la pittura per il tutto, lo stucco, la garza e le viti da cartongesso.
    Il cartongesso in assoluto costa poco, ma mettici vicino tutto il resto... ed altro che 100 euro!!!!
    Dec 2007
    trieste
    Quote Originariamente inviata da Archimede2007 Visualizza il messaggio
    In effetti mi avvicinerò + ai 200 euro, grazie per avermelo ricordato
    Ultima modifica di gymania; 28-12-2009 a 20:33
    Jan 2008
    Non per farti i conti in tasca ma... di quanti metri quadri di controsoffitto stiamo parlando?
    Ultima modifica di gymania; 28-12-2009 a 20:35
    Dec 2007
    trieste
    saranno 15mq circa
    Ultima modifica di gymania; 28-12-2009 a 20:36
    Jan 2008
    Ma se sono solo 15 m2 di intercapedine allora puoi anche insufflare attraverso un foro di misure minime!
    In pratica, basta rompere una delle "pignatte" del solaio (ed è già esagerato...)
    Dec 2007
    trieste
    Certo, il punto però è trovare la soluzione corretta dal punto di vista prezzo/beneficio.
    Se devo spendere 1000-1500 euro di insufflazione (spacco, materiale, lavoro) non mi conviene.
    Aug 2009
    Brescia
    Mi ricollego a questo post perchè sono in condizioni simili anche io...solo che la mia metratura è di circa 60 mq, ho già chesto in un altro post per il cappotto, ora vorrei partire dal sotto tetto, che nel mio caso non è accessibile. non so neanche cosa ci trovo dentro ma di sicuro ci saranno delle intramezze. Ho letto in rete che c'è la possibilità di insufflare delle cellulosa per isolare, avevo già contattato un geometra di casaclima appunto per il cappotto, infissi e sottotetto..parlando mi aveva consigliato il lavoro durante la fase cappotto infissi togliendo le tegole. Volevo capire se volessi partire a fare solo il sottotetto cosa devo fare....
    May 2008
    Bologna
    anche io ho da fare cappotto e isolamento tetto il sottotetto al max è 90 cm di altezza,l'isolamento lo facciamo sul tetto se nò lasciamo dei ponti termici ormai che ci sei rivesti tutto l'involucro esterno.
  1. Isolamento si isolamento no?
    Da meccatronico nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 2
  2. heat pipe a CN e boiler nel sottotetto
    Da SolarB nel forum Termico
    Risposte: 6
  3. Coibentare il sottotetto
    Da fyber nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 48
  4. recupero sottotetto
    Da Bitmap nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 14
  5. Ingresso tubi nel sottotetto
    Da robyd nel forum Termico
    Risposte: 10
