Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 37 su 37
  1. #26
    Jan 2008
    Ho finito anchio in questi giorni 110 m2 di cappotto con EPS 120 spessore 60 mm e 20 mm attorno porte e finestre ,purtroppo non potevo aumentare lo spessore altrimenti non passavo piu nelle scale e nel balcone,
    Il risultato ritengo sia oltre le aspettative ,per prima cosa ho dovuto abbassare (sulla termoregolazione )la temperatura max di mandata da 60 a 50 gr° .
    Il tutto autocostruito ,facendo i tagli con la massima precisione e collante su tutta la superficie piu 600 tasselli poi sopra una mano di collante la rete una seconda mano di colla e in ultimo intonaco rustico
    Quando arriveremo a -10 forse il risultato si vedra ancora di piu ma gia adesso con temperature vicine allo zero la differenza è notevole
  2. #27
    Aug 2008
    Predefinito yes
    bravissimo ,con la buona volonta si riesce a fare tutto,riesci ad inviarci foto
  3. #28
    Aug 2008
    Predefinito estetica del cappotto
    X renato&soleil
    Ho seguito questa sezione in quanto anch’io sto pensando di isolare le pareti di casa mia (zona F), oltre che isolare il tetto. Uno dei vincoli che mi si presenta è costituito dai davanzali e da una cornice in pietra posta pochi cm sopra il lato orizzontale alto dell’apertura della parete. Ciò comporta una limitazione dello spessore dell’isolamento che in questo modo risulta di 40 mm, mentre avrei gradito un 50 oppure 60 mm (NB con 40 mm rientro comunque nei limiti di conducibilità termica disposti dal regolamento di legge).
    Ti chiedo : cosa intendi quando dici “… 20 mm attorno porte e finestre …” ? Ti è possibile documentare il tutto con alcune foto per mettere in evidenza questo particolare ‘
    Grazie.
    Cordiali saluti.
  4. #29
    Aug 2008
    X renato&soleil
    Per completezza aggiungo le foto della casa (II casa) che intendo coibentare.
    Cordiali saluti.
    Immagini Allegate
  5. #30
    Aug 2008
    X renato&soleil - 2° serie foto
    Per completezza aggiungo le foto della casa (II casa) che intendo coibentare. In totale sono circa 110 m" (solo le due facciate libere) con 3 finestre e 4 porta finestre.
    Cordiali saluti.
    Immagini Allegate
  6. #31
    Jan 2008
    appena ho un po di tempo (quando i figli avranno un po di tempo ) gli faccio mettere foto.
    purtroppo i davanzali li ho sostituiti facendoli piu larghi,altrimenti potresti smurarli facendoli fuori uscire di quanto serve e il vuoto contro la finestra lo rifinisci in cemento.
    i 20 mm sono i bordi della finestra cioè i 2 verticali che posano sul davanzale e il lato superiore quello inferiore è il davanzale
    comunque non è conveniente mettere 4cm , laspesa cambia di poco almeno 6 cm , ogni cm in piu sonocirca 1€ in piu al m2 e dal prossimo anno per rientrare nelle detrazioni bisogna aumentare lo spessore
    Quardanto le tue foto le tue bordature sono gia in legno e in piu avrai qualche problema con le ante in quanto dovresti spostarle in fuori dello spessore dell'isolante
  7. #32
    scu
    scu non è in linea
    Feb 2007
    anche io non so se la spesa vale l'impresa per 4 cm, devi comunque riposizionare le ante, devi comunque risolvere il nodo tra la cornice in legno della finestra e il cappotto, i davanzali (soprattutto con quella forma) che sporgono solo per 2/3 cm non sarebbero un gran chè esteticamente e per via del tondo sotto ci sarebbe forse anche qualche problema a riempire bene la parte tonda (anche se poi si corregge con l'intonaco)...
    La pietra sopra le finestre deve rimanere? se coibenti rappresenta un ponte termico non indifferente e potrebbe anche portare problemi di muffa all'interno, il top sarebbe eliminarla o picchiare via la parte che sporge e fare il cappotto tutto piano.
    Secondo me vale la pena farsi fare un preventivo del lavoro con entrambi gli spessori e valutare la differenza di costo, volendo si potrebbe anche fare due conti sulla differenza di costi di riscaldamento in entrambi i casi per valutare in quanto si rientra del maggiore investimento.
  8. #33
    Aug 2008
    Predefinito Cappotto che eviti la formazione di muffa
    X renato&soleil
    X scu
    Grazie per le risposte. Rispondo alle Vs. osservazioni :
    1. L’obbiettivo del cappotto è di rientrare nei valori di conducibilità termica della parete prevista dai regolamenti : lambda =<0,27 W/m2K (valore da rispettare dal 1° gen 2010 per zona climatica F tabella 2 dell’ Allegato B del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008.
    2. Lo spessore di 4 cm di sughero oppure polisterene EPS mi garantisce il risultato (ovviamente sarà un Tecnico autorizzato a certificare il tutto).
    3. La mia perplessità riguarda l’estetica e la possibilità di un ulteriore riduzione delle perdite energetiche aumentando lo spessore a 5 oppure 6 cm. Concordo che dal lato economico uno o 2 cm in più incidono poco sulla spesa totale.
    4. Le fasce in legno ai fianchi e nella parte superiore non sono un problema in quanto le sostituisco con altrettante fasce di spessore più grosso ancorate sulla parete attuale, in modo che il piano del cappotto coincida con quello delle nuove fasce (quelle maggiorate). I cardini quindi vanno riposizionati alle stesse altezze di prima e quindi l’aspetto esterno sarà identico all’attuale.
    5. Così facendo le ante si riposizionano senza alterare l’insieme costituito da : facciata in muratura cappottata, ante, fasce in legno laterali e superiore. Aumenterà solo la distanza tra il vetro della finestra e le ante; ciò però non disturba l’estetica.
    6. Non mi conviene smurare i davanzali per spostarli. È troppo oneroso e poi vado a toccare il telaio in legno della finestra ed il davanzale interno in marmo.
    7. Parte sotto del davanzale : se guardi bene la foto n. 9157 la curvatura della parte sottostante il davanzale arriva a 4 cm dalla parete. Quindi il danno estetico non mi sembra compromettente. Anzi verrebbe quasi la tentazione di mettere un spessore di cappotto che coincida con il piano verticale contiguo alla curvatura del davanzale, in modo da nascondere tutta la parte sottostante e lasciando solo il pianetto (come lo sono i davanzali in genere). In alternativa : eliminare la curvatura sottostante i davanzali mediante flessibile (10’ per davanzale).
    8. La pietra sopra : come si vede bene dalle foto rimarrebbe una sporgenza di 20 mm , quanto basta per non alterare l’estetica.
    9. La muffa : è vero quella pietra è un ponte termico. Mi sembra però un po’ limitato in quanto entra nella parete per non più di 10-15 cm. Attualmente in casa non ho mai avuto problemi di muffa, in quanto l’attuale coibentazione non è male. Ho avuto un problema di condensa (formazione di acqua !) in un angolo della camera posta al di sopra del porticato di ingresso principale dell’abitazione; il fenomeno è stato eliminato coibentando il soffitto del porticato con sughero 4cm di spessore.
    10. NB 1 : le finestre sono 3, di cui una che confina con il mio giardinetto (non sono in bella mostra) e le altre due sono a 7 metri di altezza, ben visibili con le foto 9153 e 9154.
    11. NB 2 : tengo molto al vostro parere.
    Cordiali saluti
  9. #34
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviata da Enry-78 Visualizza il messaggio
    ****con che materiale mi consigliate di coibentare per evitare la formazione di muffa e diminuire notevolmente le spese di riscaldamento?****
    la miglior soluzione secondo me e la lana di roccia coibenta molto bene la migliore per l acustica e traspira uno spessore di 8 10 cm. ce solo un problema e il sistema piu caro...
    Note di Moderazione:
    Regola3d) Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Le citazioni devono riportare solo parti significative del messaggio alle quali si vuole aggiungere un commento o un chiarimento.
    Ultima modifica di gymania; 15-02-2010 a 16:55
  10. #35
    Jan 2010
    Grazie a tutti per i vostri consigli,
    Voi che ne pensate? su 25 cm di poroton cosa fareste?
    il sistema con piu esperienza e sicuramente il polistirene espanso se fatto con tutti i criteri e a regola d'arte non crea mai problemi neanche dopo 30 anni..! in alternativa secondo me e meglio usare la lana di roccia...
    Ultima modifica di gymania; 15-02-2010 a 16:52
  11. #36
    Sep 2008
    sono d'accordo per la lana di roccia è un'eccellente materiale che abbina isolamento acustico e termico, io personalmente opterei però per il polistirene, i motivi sono due, il primo ; costo inferiore e durata illimitata, il secondo è che si parla spesso di traspirabilità senza sapere bene di cosa si tratta.Se prendiamo in considerazione il fattore condensa , si può ovviare il problema con un'adeguato calcolo sugli spessori (diagramma di glaser ) se invece si parla di qualità dell'aria, beh anche con la lana di roccia non penso che avrai un'aria salubre in casa senza ricambio d'aria; quindi la soluzione è sicuramente coibentare bene ( eps ) e magari un'impianto di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore.
  12. #37
    May 2011
    Sernaglia della Battaglia
    Lightbulb dubbio su cappotto casa in legno
    mi aggancio alla vostra discussione in quanto ho il medesimo dubbio in merito ad EPS vs fibra di legno.
    La mia futura casa sarà con pareti XLam a 5 strati da 100mm internamente avro un impianto di VMC
    la casa dicono respira ma è anche ermetica...A me poco importa, io ho paura del freddo, se non respira
    ho la VMC che mi controlla pure l'umidità. Ora vi descriverò il cappotto che mi hanno proposto volevo capire
    se orientandomi su altri materiali posso risparmiare qualcosa da investire sulla VMC visto che costa parecchio,
    e migliorare i valori di pareti e tetto soprattutto in termini di U termico visto che sfasamento è già garantito
    in buona parte dal sistema di costruzione in XLAM.
    Dunque: il cappotto che mi propongono sarà in fibra di legno 12 cm densità 160-180 kg + 3cm di celenit esternamente.
    Internamente una controparete in doppia lastra di cartongesso con 5 cm di fibra di legno isolante.
    Bellissima soluzione, però ho sentito di alcuni problemi che darebbe la fibra di legno se di scarsa qualità
    (e li vorrei capire come faccio a sapere qual'è quella di qualità e quella non di qualità) o se posata male.
    Inoltre considerato che ho già un esagerato sfasamento termico delle pareti circa 21 ore, mi chiedevo
    visto che la casa è ad un piano solamente e con un metro di sporto del tetto sono anche ben ombreggiato
    su tutti i lati, fosse meglio aumentare il fattore U termico usando altri materiali con pari spessore anche non BIo più prestanti,
    cosi mi avvicinerei alla passive house come valori, e risparmierei qualcosa senza contare che altri materiali
    danno meno problemi con l'umidità e l'incendio. Sò che diminuisco la massa delle pareti ma non mi serve visto
    lo sfasamento che ho avendo una parete XLAM internamente.
    Accetto consigli su materiali ed altro (no lana di roccia)
    Il mio problema è il tetto, che li ho bisogno di massa sicuramente ed anche di una buona U termico. Li è stato previsto 18 cm di fibra di legno + 3+3 di celenit. Ottimo dicono però: Qui il dubbio è, se un giorno metto il fotovoltaico come siamo messi a pericolo incendio?
    Inoltre, non ci sono materiali e soluzioni NON bio che mi garantiscono migliore U termico, migliore o simile sfasamento a parità di spessore, e che abbiano un REI migliore di quanto propostomi?
    Pensavo per esser chiari alla Stiferite, all'EPS con grafite o altro anche materiali diversi accoppiati
    per esempio 12-15 cm di EPS con grafite (materiale leggero per il freddo) + 3 cm di celenit che mi da anche
    una finitura più solida esternamente ed aiuta lo sfasamento oltre che ad isolare. Può essere migliorativa?
    Per Il tetto non ho idee se non quella già proposta per le pareti.
    Grazie Dario.
  1. Cappotto (rivestimento): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da supertorres nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 756
  2. Persiane su cappotto, quale è la migliore soluzione?
    Da andypairo nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 17
  3. consiglio rivestimento pareti e pavimento piastrellati...
    Da diegodi nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 4
  4. Risposte: 10
  5. Consiglio materiale per cappotto
    Da Enry-78 nel forum Sistemi Passivi
