    Sep 2008
    vicenza
    Predefinito tetto e sugherite...mah !!!
    Buongiorno,
    cerco di essere sintetico:
    ho un tetto in legno, ventilato, e isolamento in sugherite, credo 5 cm circa, per una casa da 200 m2. secondo me in inverno non funziona sto tetto !
    io credo sia colpa della sugherite che non rende, e della ventilazione chemi porta via il calore, dal momento che la ventilazione non ha bocchette che posso chiudere ( mi sa che funziona sempre ).
    voi cosa ne dite ?
    cosa mi consigliate come isolante ? io quasi quasi pensavo di lasciare la sugherite,e nello spazio vuoto della ventilazione aggiungere nuovo isolante...
    grazie mille !!!!
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da massimo s Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    voi cosa ne dite ?
    grazie mille !!!!
    Il tetto ventilato è pensato sopratutto per la fase estiva; in inverno di solito si tende a chiudere la ventilazione; sta di fatto che il tuo isolante è un poco....; aggiungendo anche 3 cm di stiferite e/o simili, vedrai che la prestazione del tetto migliora notevolmente; personalmente la ventilazione la terrei. Ricordati che puoi usufruire della detrazione del 55%, a patto di rientrare in un limite di prestazione.isolante)
    Sep 2008
    vicenza
    infatti quel tetto è un mangia-riscaldamento. pensa che è molto sensibile alle temperature esterne, quando cambia la temp esterna, rapidissimo cambia anche la temp in casa.....
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da simcat Visualizza il messaggio
    Scusate...volevo scrivere "il tuo isolante è un po' poco", riferito esclusivamente allo spessore e non alla qualità del materiale......
    P.S. sicuramente hai un tetto con poca "massa", quindi l'ambiente risente repentinamente dei cambi di temperatura.
  1. tetto a falda o tetto piano
    Da super13 nel forum Fotovoltaico
  2. Tetto ventilato
    Da mari12 nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
    Risposte: 2
  3. Impianto su tetto 1,7 MWp
    Da PVpower nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
  4. tetto piano
    Da cesaou nel forum In Casa
    Risposte: 3
  5. tetto
    Da aliante nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 9
